#19696 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
verpiesel mich auch mal..Rexchen einschweben
#19697 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Meine Heli-Ausrüstung ist quasi noch ne komplette Baustelle... aber vielleicht werd ich ja zum nächsten Wochenende fertig.
Dann wünsch ich mal viel Spaß!
Gruß Chris
- Bayernheli01
#19698 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
So Jungs
die ersten beiden Akkus sind leer. Gehen aber gleich wieder an den Lader...
nun muss ich erstmal Ritzel umbauen - eins runter... und mitm expo muss ich spielen... is gaaanz schön hibbelig jetzt...
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#19699 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Huhu ihr Auchflieger!
Ich komme auch gerade von da Drausen und ich muss euch sagen, mach meiner Heckumbauaktion (Hebellänge anpasen und PMGs montieren) Ist das Heck echt Bescheiden, da muss ich nochmal dran. Es steht zwar besser, aber es neigt zum schwingen, vermutlich hab ich es mit den Gewichten übertrieben. also kommen 1-2 Muttern weniger drauf, der Akku geht auf Ladung ich tink noch ne Tasse Kaffee und dann kommt der nächste Versuch.
#19700 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Meiner fliegt/schwebt wie ne Eins!! Nichts nachgestellt, Spurlauf 1A, Drehzahlen passen, Heck rastet voll ein. jetzt muss nur noch Drehzahl gemessen werden mit vollen Lipos...das wars dann erstmal .....
- Bayernheli01
#19701 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
nüscht jibbetTREX65 hat geschrieben:...das wars dann erstmal .....
dann wird gefliescht
Carsten
Carsten
#19702 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Mit dem Servo ja auch kein Kunststück, aber hier werkelt nur ein FS 61BB Speed Carbon, da muss man sich schon was einfalen lassen damit das Heck Steht und dabei das Servo mehr als 10 Flüge überlebtTREX65 hat geschrieben:Heck rastet voll ein.
#19703 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Fliegst du mit "Vorspur am Heck?? Welches Ritzel hast am 450TH??
Vorspur= Das Heck so einstellen, das es im "NORMAL" Modus nicht oder nur wenig driftet!!! Beim Jazz darauf achten, das er nicht über 65% Regleröfnung kommt, Drehzahleinbrüche sind ja auch Verluste der Kraft am Heck!! mach es so, das deine Wunschdrehzahl zB 2500U bei 55-60% Regleröfnung erreicht werden!! Um das zu machen musst du solange die Zähne zahl des Antriebsritzel erhöhen bis du bei 55-60% bei ca 2500U bist. Wenn das Servo zu langsam ist oder nicht kräftig genug mach PMGs ans Heck. Einfach die Blathallterschrauben durch längere ersetzen und am Schraubenkopf und zum Kontern zwei Mutern aufschrauben.
Zuletzt geändert von TREX65 am 17.01.2009 14:43:10, insgesamt 1-mal geändert.
#19704 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
wie denn...alle Lipos sind im Winterschlaf und ich muss noch ne Fläche einfliegenBayernheli01 hat geschrieben:dann wird gefliescht![]()
#19705 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Etwas, Vorspur habe ich, aber nicht viel.TREX65 hat geschrieben:Fliegst du mit "Vorspur am Heck?? Welches Ritzel hast am 450TH??
Ich habe Servohebel gerade und Heckhebel auch gerade, damit komme ich auf den gleichen Aussschlag in beide Richtungen (ich nutze also den vollen Weg der mir am Heck zur Verfügung steht. Der Hebel Am Servo ist so gewählt das der Limmiter am 401 auf Ca 100 steht.
Vorher hatte ich einen Etwas kürzeren Hebel auf den Servo, so das ich nicht trotz voll aufgedehtem Limiter am 401 nicht den vollen Weg nutzen konnte und dadurch fehlte mir Pitch am Heck und vor allem bei Überschlägen drehte es mir gerne das Heck weg.
Auf dem 450TH habe ich momentan ein 14er und vorher ein 13er. Drehzahl ist 2600n/min .Das 14er geht gefühlt etwas besser, Themperaturprobleme habe ich momentan keine (auser das mir beim Fliegen öfter etwas kalt ist
Jetzt gehe ich erstmal Testflug machen.
#19706 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
hast du mal mit Delay gespielt?? Maximal 1/4 aufdrehen....frankyfly hat geschrieben:Jetzt gehe ich erstmal Testflug machen
Mach das!!
#19707 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Hab ich schohn (scheiß Fummelei, bei meiner Gyro-Einbauposition, aber ich wollte es ja so
) hat nicht viel Gebracht, außer das sich das Heck schwammig anfühlt.
(jetzt muss ich nochmal warten, weil ich die Lademengen begrenzung auf nur 1000mAh stehen hatte und er Lader den Akku nicht vollgeladen hat
#19708 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Huch ist das mit einmal windig geworden
Na egal,
Hänscheid,4°C,windbeutelig - das Heck steht!
sind wohl wirklich zu viele PMGs gewesen dabei hat es ich auf dem Basteltisch so gut angefühlt
hab jetzt noch eine von 3 Muttern drauf >> geht!
#19709 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
naja, wenn da auch drei Muttis drauf stehen....frankyfly hat geschrieben:eine von 3 Muttern drauf >> geht!
#19710 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Boa..ich bekomme die Klüsen fast nicht mehr auf.......ich sag mal bis Morgen....
