Der Totally OT Thread
satsepp
#19816 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von satsepp »
Ich Fruste mich momenten mit der ASK21 herum, kriege die Vibs nicht in den griff.
Habe nen anderen Motor und andere propeller genommen, etwas über Habgas massive Vibs.
Ich denke dass der Klapperatismus nicht ganz Unschuldig ist dabei :cry:
Das wird eine Dauerbaustelle, wenn es mich arg Ärgert dann haue ich irgendwann mit dem Hammer drauf :evil:
Sepp
Meine Flotte:
Heli Up
#19817 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Heli Up »
satsepp hat geschrieben:Das wird eine Dauerbaustelle, wenn es mich arg Ärgert dann haue ich irgendwann mit dem Hammer drauf :evil:
ja biete tue es, da würd ich mir sogar nen Video von ansehen :mrgreen:
Karsten
http://www.scaleflying.de
satsepp
#19818 Re: Der Totally OT Thread
Video gibt es dann keines davon 8)
Habe den Propeller schon zigmal gewuchtet (geprüft), habe mir Messing-Passhülsen drehen lassen aber das blöde Ding will einfach nicht.
Habe 2 neue ersatzpropeller gekauft udn gewuchtet, und auch 2 neue Motore... :twisted:
Sepp
Meine Flotte:
Yaku79
#19819 Der Totally OT Thread
Beitrag von Yaku79 »
Ich flieg das Ding auch mit Vibs. Mir egal. Flächen halten bei mir eh nur ein Flug. :-)
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
#19820 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von helihopper »
satsepp hat geschrieben:Habe den Propeller schon zigmal gewuchtet
Wie, bzw. womit?
satsepp
#19821 Re: Der Totally OT Thread
Habe eine Propellerwaage wo der Propeller zwischen magneten gehalten wird. das geht extrem genau.
Habe mit Klebeband gewuchtet, hatte aber auch bei 2 propellern den schwereren solange zugeschliffen bis er gleich schwer war.
Die Vibs sind so heftig dass es mir die Halterung ja schon eimal zerlegt hat, und der Motor dann so laut wie ein Verbrenner wir.
Ist hier glaube ich gut zu hören.
Es stört mich auch nicht wenn es etwas lauter ist, aber so massive Vibs dass ich Angst habe dass mir das ganze Zeugs im Flug zerplatzt, das will ich nicht.
Die Gekauften APC Luftschrauben haben eine 4,8mm Bohrung, ich habe mir da eine Messinghülse 4,8 auf 3mm machen lassen. die hat kein Spiel, ist super gewuchtet und ab Halbgas dennoch nur noch Vibs.
Die APC sind auch irgendwie nicht gerade auf dem Spinneradapter, die weichen vorne ca. 2-3mm ab. Habe da auch schon Unterlegscheiben statt dem Spineradapter probiert, immer das selbe.
Die Hülse musste ich einpressen, die sitzt 100% gerade und Mittig drinnen.
Sepp
Meine Flotte:
#19822 Re: Der Totally OT Thread
satsepp hat geschrieben:die sitzt 100% gerade und Mittig drinnen.
Das ist ein Trugschluss.
Die APC Matzen (sorry APC, aber es ist so) werden nur durch den kleinen Kunststoffring, den man in das aufgebohrte Stück drückt zentriert. Der Rest der Bohrung ist (fast immer) leicht aussermittig.
Wenn Du jetzt ne Hülse komplett da rein drückst, dann bleibt das Ding aussermittig.
Ich kann Dir nur zu einer um einen Euro teureren Graupner CamProp oder CamSlimProp raten. Da stimmen die Bohrungen. Allerdings müsstest Du Dir dann neue Hülsen machen lassen.
Die CamProps haben Bohrungen ab 8mm, die CamSlimProps ab 4mm. Oder Du schaust gleich nach einem passenden Mitnehmer. Die Slimprops sind ziemliche Löffel. Da wirst Du mit ner kleineren Größe hinkommen.
satsepp
#19823 Re: Der Totally OT Thread
hmm 8mm hört sich Heftig groß an. momentan kommt aus dem Motor ein 3mm Gewinde, da wird der Mitnehmer aufgedreht.
Eventuell könnte ich die Motorwelle durch eine ersetzten wo dann eine 3,17 glatte Welle raus kommt, müsste ich aber prüfen bzw. probieren.
Ich würde gerne auch einen passenden Motor kaufen, aber der ist extrem klein und ca. 1mm Platz in jede Richtung.
Ein paar Bilder zu der Schrottkiste habe ich hier: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=89&t=87870
Ich glaube das war eine 8x4 Luftschraube, habe lange gesucht bis ich die Lieferbar gefunden hatte.
Adapter waren übrigens keine dabei :x
Gibt es einen Laden wo man sich da was passendes kaufen kann? Am besten Motor, Adapter, Luftschraube.
Ich gebe gerne ein paar EUR mehr aus wenn ich dafür was ordentliches bekomme. die APC hatten Amis empfohlen bzw. auch benutzt.
Würde es eventuell gehen wenn ich die Schraube so abdrehmle dass ein Spannkonus passt?
Oder ist das gewinde nicht geeignet dafür?
Die Welle alleine läuft sauber Rund laut Fingernagelprobe.
Sepp
Meine Flotte:
satsepp
#19824 Re: Der Totally OT Thread
Habe mal bei Graupner selber gesucht, das einzige was ich finden kann wäre das: http://www.graupner.de/de/products/7422 ... oduct.aspx
es sind 7x5" Luftschrauben erforderlich. Diese müsste soweit passen.
hat auch 4,8mm Bohrung, aber ob die wirklich hochwertiger ist?
Oder was würdest Du empfehlen?
Preislich sind diese sogar Billiger als die APC, ob Sie günstiger sind?
Sepp
Meine Flotte:
Yaku79
#19825 Re: Der Totally OT Thread
So ich bin offziell entlassen aus dem Krankenhaus.
Die Ursache liegt wohl in der Wirbelsäule und deswegen darf ich jetzt noch zum Orthopäden.
Ich habe eine Blockade in der Wirbelsäule die meine Symptome verursachen kann. Da schieben sich Muskeln (welche Muskeln???) über Nervenbahnen und drücken/quetschen diese dann ab. Das hat das MRT ergeben.
So ich werde mich morgen erstmal zum Hausarzt begeben und dieser wird dann weitere Schritte einleiten.
satsepp
#19826 Re: Der Totally OT Thread
Hört sich nicht so optimal an. Muskeln sind da genügend am Skellet.
Dann nochmals Gute Besserung!
Sepp
P.S.: wenn es hinten Weh tut dann vorne aufhören :drunken:
Meine Flotte:
kawa-zx9r
#19827 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von kawa-zx9r »
Yaku79 hat geschrieben:(welche Muskeln???)
Da gibt es schon ein paar :wink:
http://www.iatrum.de/muskeln/rueckenmus ... atur-28551
#19828 Re: Der Totally OT Thread
Öhmm das ist eine Verbrennerschraube. Nicht zu empfehlen.
Ich würde es mit der Probieren: http://www.graupner.de/de/products/ef11 ... oduct.aspx
Oder mit der: http://www.graupner.de/de/products/ef11 ... oduct.aspx
Steht bei Graupner auf Rot. Heisst aber nicht, dass Du die nicht im Modellbauhandel bekommst.
Wegen des Antriebs. Schau mal auf Modellbautruhe.de, Lindinger.at oder bei Hepf.at. Die haben eine große Auswahl. Nur auf die Drehzahlen, Durchmesser und Luftschraubenempfehlung achten.
Yaku79
#19829 Re: Der Totally OT Thread
Das war eigentlich mehr ironisch/sarkastsich an mich selber gedacht :-)
Ich hab doch Verbot rauszugehen bei mehr als 5 Windstärken :mrgreen: weil ich so dünn bin ;-)
170cm -> 59kg
#19830 Re: Der Totally OT Thread
Yaku79 hat geschrieben:Da schieben sich Muskeln (welche Muskeln???)
Eine schlecht trainierte Rückenmuskulatur ist die häufigste Ursache für Rückenbeschwerden und Bandscheibenprobleme. Die Rückenmuskulatur des Menschen führt, seit der Mensch auf zwei Beinen geht, ein Schattendasein und wird zu wenig trainiert.
