GUZI hat geschrieben:Guten Morgen !!
Nicht erschrecken ich schreibe
Ich habe mir jetzt auch ein MicroBeast Vorbestellt. Bin jetzt so gespannt wie das ist ohne Paddel und ob das Teil auch funzt
allesdings habe ich gelesen das es erst ende Februar ausgeliefert werden soll
Björn
Hab auch schon eins geordert,wenn es gut ist kommt es auch auf dem Rappi. Denke das war ne gute Entscheidung
Björn
Ich will den erstmal auf mein Hurri machen ,Bei meinem Rappi muß erstmal noch die Temperatur in griff bekommen und Freund mit Ihm werden
Hurricane 550,MAH 500,Scorpion 1400 KV,YGE 80,GY 401 mit S9254
Was soll denn das von Mikado sein? Ist sicher nur ein auf den Kopf eingestellstes Vstabi, obwohl Nullpunkte der Servos usw. abgleichen....?
Oder heißt das nur, anschleißen und fliegt, nur Abstimmungern und Feinheiten macht man doch wieder über normales Setup?
Aktueller Flugpark: -Robbe Arcus Sport Standardausstattung, 4S LiFePo4 2300mAh & 4S LiPo 3000mAh ---> muss repariert werden
GUZI hat geschrieben:Ich will den erstmal auf mein Hurri machen ,Bei meinem Rappi muß erstmal noch die Temperatur in griff bekommen und Freund mit Ihm werden
Welchen Motor hast drin???? Welchen Sprit fliegst du???
Genau den Yamada Motor allerdings habe ich noch das Original Lüfterrad vieleicht muß ich das mal ändern.
Sprit habe ich den Fleischmann 20% ausprobiet damit bin ich irgendwie gar nicht zurecht gekommen.
und zuletzt habe ich den CoolPower 25% genommen,damit hatte ich so um die 120 Grad allerdings bei -4Grad Außentemperatur.
Und durch das bescheidene Wetter hatte ich auch noch nicht wirklich die möglichkeit mal ein paar Tankfüllungen hintereinander zu testen.
Aber vielleicht kanst du mir ja mal helfen wenn das wetter iiiigrgendwan wieder mitspielt.
Björn
Also mit dem Fleischmann Sprit laufen die Motoren normalerweise märklich kühler. Vieleicht stimmt die Gaskurve nicht zur Pitchkurve,Drehzahl zu hoch oder zu niedrig .......????
CoolPower haben wir zum schluß nicht mehr genommen, schlechte erfahrung mit gemacht
Ich habe hier noch ein fast neues Lüfterrad von Quick UK rumliegen. das könnte ich dir verkaufen.
Ich bin auch erst cool Power geflogen, aber der Fleischmannsprit ist deutlich besser.
