Helifliegen in München-Süd
hubibastler
#2056 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von hubibastler »
Doc Heli hat geschrieben:hat von Euch eigentlich einmal einer an Nach-Feierabend-Fliegen gedacht
Melde Dich doch einfach, wenn bei Dir mal Feierabendflug angesagt ist, ich denke, daß Du dann in Hohenbrunn abhebst.
Da war ich Sonntag nachmittags, 4 sturmgebeutelte Akkus im 500-er Rex (der ist jetzt fürs grobe :blackeye: ).
Die vornehme Frau Mikado werd' ich nur bei guten Bedingungen ausführen :). Sie hat inzwischen g'scheite Blätter drauf und fliegt damit viel besser. Zieht auch deutlich weniger Strom als vorher mit den folienüberzogenen Holzlatten.
Grüße, Wilhelm
MICMAC
#2057 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von MICMAC »
Hallo alle zusammen,
bin schon ewig auf der Suche nach einem geeigneten Plätzchen zum Fliegen. Da ich noch ziemlich am Anfang meiner Helikarriere stehe, würde es mich freuen euch ein bischen über die Schulter schauen zu dürfen. Hoffe man sieht sich mal. (Wohne 5 Min. weg von Blumenauer)
Grüße Mike
Ikarus
#2058 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von Ikarus »
Hallo Mike!
Herzlich willkommen! Du wohnst vermutlich gleich neben mir. Wenn ich keine Lust habe zur Blumenauerstr. zu fahren fliege ich auch manchmal auf den Feldern vom Durchblick (direkt daneben wohne ich) Ansonsten schau einfach öfters hier herein oder schreibe wo Du gerade zum Fliegen hingehst.
Bis bald, viele Grüße, Jürgen
Gruß Jürgen
Beam E4 fbl Turnigy E500, Regler Jazz 40-6-18, 3x HS65MG, Microbeast mit DS520, FF7
T-Rex 500ESP Align 500L Motor, Align 60A ESC, 3 x Savöx SH-1250MG, LTG 2100T mit S9254
Blade mcx & msr
PiccoZ gehört der Tochter
Das Helifliegen ist die Kunst, Enttäuschungen gleichmäßig zu verteilen.
Frei nach Maurice Stans (*1908)
pozo
#2059 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von pozo »
So, da war ich heute Mittag mal wieder an der Siemensallee fliegen: Einschlag kopfüber :shock: das war die letzte Rolle, die ich bei mehr als 2 Windstärken Seitenwind geflogen habe...
Der Schaden hält sich aber in Grenzen, als Entschädigung habe ich mir jetzt mal ein Paar Maniac Blätter gegönnt. Mal schauen, ob man wirklich einen Unterschied zu den 325Pro Woodies merkt.
T-Rex 450pro
Heli-Headspeed Drehzahlmesser für Android Handys http://digitizeit.de/heli
hubibastler
#2060 Re: Helifliegen in München-Süd
pozo hat geschrieben:mal wieder an der Siemensallee fliegen: Einschlag kopfüber :shock:
...werde in der nächsten Stunde auch mal wieder bei Siemens aufschlagen, hoffentlich nicht einschlagen wie Ingo :roll: .
Grüße, Wilhelm
Randy44
#2061 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von Randy44 »
hi werde jetzt auch noch zum Acker fahren
cu rudi
T-Rex 250 Combo,Jazz 20 ,Micro Beast
Prötos Stretch Koby 90 LV,BLS255HV Micro Beast
T-Rex 600 10S Simon Stummer Chassis,Power Jive,4025/630 Micro Beast
T-Rex 700 Nitro Pro LE ,Optifuel 30 SLV,Micro Beast
TDR Power Jive,Pyro , BLS 157HV,BLS 255HV Micro Beast
Shape fw7 ,Power Jive ,Pyro , BLS 156 HV,BLS 256HV,Micro Beast
Futaba FF 10 2,4
Doc Heli
#2062 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von Doc Heli »
@Kalle: Ja, danke! Ich komme aber höchstwahrscheinlich erst am Montag dazu, bei Euch vorbeizuschauen.
@Wilhelm: Wird gemacht! Am liebsten dann natürlich in HB, da bin ich schneller nach der Arbeit. Aber das wird diese Woche nichts mehr (trotz des schönen Wetters), bin total ausgebucht. Wahnsinn, dass die Blätter einen solchen Einfluss haben! Übrigens: falls Du für den 400er auch S-Schlag-Blätter bekommst, bist Du sicherlich nochmals 10% länger in der Luft, kannst dafür aber kein 3D mehr machen.
@Mike: Auch von mir ein herzliches Willkommen!
Viele Grüße,
Roger
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
pozo
#2063 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von pozo »
ich habe ja jetzt auf meinem 450er mal die Maniac Blätter aufgezogen um zu sehen was für einen Unterschied die im Vergleich zu den 325Pro Holzblättern von Align machen. Ehrlich gesagt bin ich eher enttäuscht, ich kann keinen großen Unterschied in Rundflug, Loops und Schweben feststellen, die einen Faktor 3 im Preis rechtfertigen würden. Die Steigleistung ist vielleicht etwas größer und er liegt vielleicht ein kleines bisschen ruhiger in der Luft. Flugzeit ist auch etwa gleich. Mach ich was falsch? Was sind denn eure Erfahrungen? (BTW: ich habe 2800 U/min am Kopf).
Ingo
T-Rex 450pro
rooster
#2064 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von rooster »
Geh mal mit der Drehzahl rauf auf 3200 U/min dann geht schon mehr die Post ab, wenn dein Motor Regler Setup das zulässt!
Die Holzblätter dürfen eigentlich ja nur mit 2600 betrieben werden...
Banshee, BeastX, BLS452, BLS251, HK4525-530, HeliJive 120+HV, Radix 710
Logo 600 SE, v-stabi 5.1, BLS451, BLS251, HK5020-450, PowerJive 120+HV (V7), EDGE 693
Futuba FF10 2.4Ghz Fasst, Hyperion 0610i DUO, Blade MSR
pozo
#2065 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von pozo »
Mehr Drehzahl will ich eigentlich aber gar nicht, weil dann ja auch die Flugzeit immer kürzer wird und mir die Power im Moment noch locker reicht. Heißt das solche Blätter machen nur bei mehr Drehzahl Sinn?
BTW: die Holzblätter dürfen 2800 laut Verpackung
T-Rex 450pro
vitaminp
#2066 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von vitaminp »
Hi!
Also bei 2800 kann ich dir sehr zu den Blattschmied 325 raten, die hatte ich ich bei meinem 450er den ich auch mit 2800 geflogen bin, gingen besser als alle anderen :-)
Grüße,
Phil
Acrobat SE, 15-12 HE, Jive, 9650, 251, AC-3X
hubibastler
#2067 Re: Helifliegen in München-Süd
Doc Heli hat geschrieben:Wahnsinn, dass die Blätter einen solchen Einfluss haben! Übrigens: falls Du für den 400er auch S-Schlag-Blätter bekommst, bist Du sicherlich nochmals 10% länger in der Luft, kannst dafür aber kein 3D mehr machen.
S-Schlag-Blätter in der Logo 400 / Rex 500 - Größe (ca. 430 mm) hab ich trotz längerem Googeln nicht gefunden. Da geht's wohl erst bei 510 mm los. Weiß jemand die englische Bezeichnung dafür, vielleicht fände man dann was? :?:
Die Blätter, die meinem Logo 400 - Set aus UK beilagen, sind eher minderer Qualität. Die Folie liegt nicht eng genug an, sie erzeugt sogar ein knatterndes Geräusch (macht dafür aber einen echten Scale-Sound :) ). Wäre interessant zu wissen, ob deutsche Versender ggf. was besseres beilegen.
Gruß, Wilhelm
Whoostar
#2068 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von Whoostar »
Also das mit der Drehzahl hoch gehen ist quatsch...
man kriegt den 450er mit ordentlichem Setup bereits mit 2800 seeeehr wendig....
Stephan
Futaba T8FG
chrissy1988
#2069 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von chrissy1988 »
habe die gleichen Erfahrungen mit den Maniac gemacht. Die haben eine gute Steigleistung, aber wenig Wendigkeit und kein gutes Hochgeschwindigkeitsverhalten.
Die Blattschmied sind auf jeden Fall besser, aktuell fliege ich aber Radix. Die sind besser als die anderen zuvor beschriebenen. Dafür haben die Radix nicht diese Pitchwirkung!
Christian
edit: Würde gerne am WE wieder zu euch in den Süden von München kommen. Wäre super, wenn sich ein paar finden würden, die auch fliegen möchten.
rooster
#2070 Re: Helifliegen in München-Süd
pozo hat geschrieben:Mehr Drehzahl will ich eigentlich aber gar nicht, weil dann ja auch die Flugzeit immer kürzer wird und mir die Power im Moment noch locker reicht. Heißt das solche Blätter machen nur bei mehr Drehzahl Sinn?
Das kommt immer darauf an was man vor hat... Und eins sollte klar sein wenn man mehr Leistung will geht das meinstens auf die Flugzeit. Ich persönlich fliege auch gern mit geringeren Drehzahlen ( wie gesagt außer beim T-Rex 450, sonst geht da gefühlt nix im Vergleich zu meinem Logo500 ;-))
pozo hat geschrieben:BTW: die Holzblätter dürfen 2800 laut Verpackung
Stimmt ich hatte irgenwas mit 2...nochwas im Kopf jedenfalls unter der 3000er Grenze!
