Der Totally OT Thread
#20956 Re: Der Totally OT Thread
Momentan stresst die Telekom, wir bekommen am Montag das 10Mbit SDSL statt dem jetzigen 2MBit.
Was die alles wissen wollen, haaresträubend.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
- Christian Businski
#20957 Re: Der Totally OT Thread
Guten Morgen !
Habe hier super Flugwetter, es ist etwas windig aber der Wind macht mir ja nichts mehr
. Habe leider immer noch blöde Halzschmerzen, solang es nur dabei bleibt fliege ich. Freu mich schon auf morgen, zum einen fliege ich mal nicht allein, und zum anderen lerne ich das Rückenschweben (wenn ich das kann, habe ich einiges an Flugstunden wieder aufgeholt)
Mache mich jetzt mal ans Zimmer aufräumen
Gruß, Christian
Flächis: 30€ -Schaumwaffelflieger / Nachtflug Cessna 182 *überpowert* / ASW17 von Yuki Modell / 2x Acromaster.
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#20958 Re: Der Totally OT Thread
Na dann drücke ich die Daumen, und immer eine Handvoll Luft unterm Rotor lassen...
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#20959 Der Totally OT Thread
Bei mir ist der knoten mit dem McpX geplatzt. Total geil der kleine. Ich hoffe nur das bald mein umbaukit kommt. Nein nicht Fullbrushless, der bleibt bei Bürste
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
- telicopter
#20960 Re: Der Totally OT Thread
Ich weiß gar nicht, ob sich der Brushlessumbau im jetzigen Stadium überhaupt lohnt! KLar kann man mit dem Kleinen keine ausdauernden TicTocs fliegen, aber dafür ist der ja auch nicht gemacht, sondern zum "rumtollen". Wenn es vielleicht irgendwann mal ein fertiges Full Brushless Set gibt, wo man einfach nur noch die fertige neue Platine und die beiden Motoren anschrauben muss und das ganze zum kleinen Preis zu haben ist, werde ich bestimmt mal schwach werden. Aber im Moment ist der Kleine vollkommen O.K.
Muss nur mal neue Akkus kaufen...zumindest einer der Alten kriegt den Heli nur noch so gerade zum Schweben und das auch nur 1 min. Hat schon jemand die kleinen SLS getestet?
Grüße Tim
Never run a changing System!
#20961 Re: Der Totally OT Thread
Für kleines Geld und BLS kannst vermutlich vergessen. Die jetzigen LOW-Cost Lösungen liegen so um die 100 EUR. Hochwertige deutlich darüber.
Wenn Du einen guten Bürsti hast dann passt das schon, meiner war von Anfang an sehr schwach, vor allem das Heck und ich will full-BLS nicht mehr missen. Ein viel angenehmerer Sound, und Power satt.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
- telicopter
#20962 Re: Der Totally OT Thread
Ich bin der meinung, dass die Gleitlager (oder was imer9 der Hauptmotoren nicht ganz genauchgefertigs sind, bzw. bei manschen schlechter laufen. Als z.B bei meinem alten Motor die Kohlen abgenutzt waren und ich einen neuen Motor eingebaut hatte leif der überhaupt nicht gut. der ganze Heli hatte vibriert und es war nul Power vohanden (trotz "nassem" einlaufen).
Als ich allerding das Deckelchen mit den Kohlem vom neuen Motor auf das Unterteil vom alten Motor gebaut hatte, hatte der Heli wieder Power satt!
Grüße Tim
#20963 Re: Der Totally OT Thread
Das kann natürlich sein. nur was machen wenn man nur einen schwachen Motor hat?
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#20964 Der Totally OT Thread
Bei HH reklamieren, so einfach ist das.
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
#20965 Re: Der Totally OT Thread
Basti er flog ja, nur eben mit sehr wenig Druck. Und ohne direktem Vergleich ist das auch sehr schwierig.
Lediglich die popelige Kopfdrehzahl von unter 4000 RPM im schweben war ein meßbarer Parameter.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#20966 Re: Der Totally OT Thread
Also wenn ich mir durch den mcpx eins angewöhnt habe, denn ein sauberes und feinfühliges Bitchmanagment
#20967 Re: Der Totally OT Thread
Ähhhm hmm was haben Nutten mit dem Heli zu tunYaku79 hat geschrieben:Also wenn ich mir durch den mcpx eins angewöhnt habe, denn ein sauberes und feinfühliges Bitchmanagment
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#20968 Re: Der Totally OT Thread
Wollte eigentlich eine runde fliegen, hatte gestern Nacht den Sender nicht ausgeschaltet und dieser hängt nun seit heute Morgen am laden. er hat erst ca. die Hälfte drinnen.
Ich lade mit Automatik, und diese findet 0,1C als optimal
Da ich aber sehen will was rein geht lasse ich das, wird dann irgendwann spät abends fertig.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#20969 Re: Der Totally OT Thread
oh
schreibe gerade ohne AugenKorrekturHilfe
Ich lade mein Akku immer ausserhalb der FB, und dann mit 1C und im Cycle discharge/charge.
Akku ist denn meistens nach 1,5h voll
#20970 Re: Der Totally OT Thread
Da bin ich zu Faul zum ausbauen.
Habe drinnen mal mit 1C geladen, Mann war der Sender heiß, das mache ich nicht mehr.
Ich dachte schon Du hast einen Nebenjob als Zuhälter
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
