Seite 15 von 17
#211
Verfasst: 20.12.2006 10:39:33
von HeaDd
Could not insert search results
DEBUG MODE
SQL Error : 1062 Duplicate entry '2104589525' for key 1
INSERT INTO phpbb_search_results (search_id, session_id, search_time, search_array) VALUES(2104589525, 'ba86832b23ea271ef8912963015c5dbc', 1166607493, 'a:7:{s:14:"search_results";s:103:"15889, 19684, 19925, 19931, 20010, 20022, 20023, 20034, 20037, 20041, 20042, 20043, 20044, 20045, 20046";s:17:"total_match_count";i:15;s:12:"split_search";N;s:7:"sort_by";i:0;s:8:"sort_dir";s:4:"DESC";s:12:"show_results";s:6:"topics";s:12:"return_chars";i:200;}')
Line : 1091
File : search.php
gruß, headd
#212
Verfasst: 20.12.2006 10:44:17
von tracer
F5
unschön, aber unschädlich.
#213
Verfasst: 20.12.2006 10:57:16
von HeaDd
jopp, geht auch schon wieder..
gruß, headd
#214
Verfasst: 04.01.2007 13:38:16
von ER Corvulus
@Tracer:
kann man den zeilenumruch (normalen Text) irgendwie wieder einschalten? Kaum schreibt man mal etwas länger als sonst in einer zeile ohne einen neuen Absatz mit Return zu beginnen, hauts bei mir (FF 2.0.1) das ganze Fenster in die Breite und man muss bis zu den Knöpfen ewig weit scrollen!
#215
Verfasst: 04.01.2007 13:40:51
von ER Corvulus
..ist glaube ich nur mit irgendwelchen doofen langen Links ---- irgendwo gaanz weit oben..
Vergiss es einfach.
#216
Verfasst: 04.01.2007 14:05:35
von helihopper
Du meinst in dem ECO / Rex Tread?
Habe ich gerade in ne URL geändert.
Verfasst: 04.01.2007 14:39:40
von ER Corvulus
Ja... diese breiten Fenster kommen halt irgendwie recht oft vor zZt.
Grüsse Wolfgang (hätte ich auch selber ändern können...)
#218
Verfasst: 04.01.2007 14:43:17
von helihopper
Hi Wolfgang,
weil viele Leute nur die Kurzantwort nutzen. Da wird die Möglichkeit einen Link sauber zu verpacken nicht angezeigt.
Wenn dann auf e-blääh oder Webshops verlinkt wird, dann sind diese Links fast immer kilometerlang.
Wenn ich das sehe, dann ändere ich die Links meist um.
Verfasst: 07.01.2007 20:39:11
von Chris92
hab gerade was komisches bemerkt, ist aber nicht so wichtig.
Bei "neue Beiträge" steht z.B. "8 neue" dran, obwohl nur 3 Antworten, also insges. 4 Beiträge in dem Thread sind, siehe Screenshot.
Edit: Hab gerade bemerkt, dass es immer die 2 fache Anzahl der vorhandenen Posts ist.
Edit2: Das war bei allen Threads so, aber bei den markierten sieht mans halt ganz deutlich
#220
Verfasst: 07.01.2007 22:11:46
von tracer
Hmm, es liegen mal wieder updates an, dann prüfe ich das mal.
#221
Verfasst: 08.01.2007 11:41:24
von burgman
Auch wenns nervt...
Gibts was neues von der "ent-perment-en" Front ?
Ich würde gerne aufräumen, darf aber nicht...
Weder was als permanent markieren, noch umgekehrt...
Zitat:
Es ist Dir nicht erlaubt, weitere Themen permanent als gelesen zu markieren.
Gruß, Jörg+++
#222
Verfasst: 08.01.2007 11:51:37
von tracer
100 darfst Du als permanent markieren.
Reicht das nicht?
#223
Verfasst: 08.01.2007 12:10:51
von Bosti
Mir reicht das vollkommen aus! Wer
mehr als 100 permanent markiert brauch m.E. gar nicht mehr ins Forum kommen
da es ja kaum noch was zu lesen gibt...
Noch ne Frage: Warum wird mir nicht angezeigt wie viele ich als permanent gesetzt habe? Bei mir steht ne 2 sind aber schon nen paar mehr
#224
Verfasst: 08.01.2007 12:22:45
von burgman
tracer hat geschrieben:Es ist Dir nicht erlaubt, weitere Themen permanent als gelesen zu markieren.
Reicht das nicht?
Tut mir leid, aber: Nee, reicht nicht...
Aber davon ab - ich darf von den 100 ja auch keine ENT-PERMANENTEN,
um da mal aufzuräumen und wieder UNTER 100 zu kommen...!
Deshalb habe ich das Zitat gebracht...
Lieben Gruß, Jörg+++
#225
Verfasst: 08.01.2007 12:33:11
von tracer
Das muss ich mal mit nem Testaccount prüfen, ich selber habe natürlich keine als "permanent" markiert.
