Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
#211 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Der Unterschied zwischen den 30C ZX soll aber schon enrom sein. Also im Vergleich zu den 15C, 25C, usw...
sponsored by tante-schöli-shop.de
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#212 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Deckt sich weder mit meinen persönlichen noch mit den Erfahrungswerten tausender Anderer. Bei kaltem Wetter immer gut vorgewärmt geflogen? Immer gebalanced? Innerhalb der Ratings betrieben? Nie voll gelagert?
Falls ja würde ich mal Stefan kontaktieren, der hilft Dir da sicher weiter, normal ist das nämlich definitiv nicht.
Die Rockamp hab ich auch schonmal im 450er getestet...mei, an SLS kommen die nun wirklich nicht ran
#213 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Born2Fly hat geschrieben: Nimm die SLS ZX 30C 2200!
Die habe ne super Spannungslage, halten lange und sind sehr leicht!
MfG Erik
Wennschon dann 2500 6s 30C SLS ZX
2200 sind ja nur 4 mins Flugzeit^^
2500 da geht shcon eher 5
Viele Grüße, Jonas
#214 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Voll gelagert ja, aber maximal 2 Wochen, dann wieder benutzt. Alles andere NEIN...
Wie gesagt: Vielleicht liegt es ja wirklich daran, dass die 25C im dicken Rex 500 überfordert waren, und nun leider im Protos entgültig sterben.
#215 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
ich lagere meine immer zwischen 3,7-3,8V/Zelle.
So haben meine SLS ZX 30C 2200er im Prôtos und Vision 450 über 100 Zyklen mitgemacht.
Die Akkus wurden meist unter 4min entleer, oft sogar noch schneller.
Geladen habe ich sie häufig mit 2C und wie man auf dem Video sieht gehn sie noch zum Üben.
MfG Erik
MfG Erik
MfG Erik
#216 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Wie gesagt - langes Lagern mit 3,8V... Da ich aber normalerweise innerhalb 1 Woche wieder fliege, werden die Akkus gefüllt, was auch OK sein dürfte. Naja, vermutlich halt durch die 1,9Kg des Rex etwas überfordert. Dann noch Flüge <-5°C - vielleicht bringt Vorwärmen da ja doch nix?! Nun isses so wie es is...
BTW: Bin wegen der Protos-Geschichte im Nachbaruniversum gesperrt worden... tststs... Bin dankbar, wenn du deine Videolinks also nun auch hier bringst!!
#217 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Sollte eigentlich gehen. Unter der Haube ist ne Menge Platz. Dazu dann ein 17er oder 18er Ritzel, je nach Wunschdrehzahl und Du hast ein gutes Setup. Du musst nur mit dem Akku so weit als möglich nach hinten gehen, weil der Heli sonst zu kopflastig ist.
#218 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Eine Frage zu den Servos. So langsam schreitet die Planung für mein Protos voran.
Für die TS habe ich mir die Align DS510 Servos ausgesucht. Gibts bei realraptors momentan für ca 36€ das Stück.
Das sollen ja angeblich umgelabelte Savox sein. Bin noch ziemlich unsicher, kann man die nehmen?
Fürs Heck dann den DS520 für den bereits vorhandenen Rockamp Gyro.
Lukas.
Lukas.
#219 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
siehe signatur
MSH Prôtos 500, Orig. Motor, YGE60, 3xDS510, 1xDS520+DS760, 4x 3Zellen Saehans 2500, SAB-Blätter
DIE Helisuchtseite beinhaltet Bauberichte und Hilfe für MSH Prôtos 500 & T-REX 450 SE V2
#220 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Ich nutze auch die Savöx 1350 / Align DS-510 auf der TS....
Viele Grüße, Jonas
#221 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Jau, wer Signatur lesen kann ist auch klar im Vorteil
Habe nur irgendwo gelesen (weiss leider nicht mehr wo), dass die DS-520 im Zusammenhang mit dem Rockamp Gyro beim Einschalten in den Vollauschlag fahren.
Außerdem sollen bei manchen die DS-510er an der TS ab und zu zittern. Najo, möglicherweise alles Einzelschicksale.
Der Pfundkurs soll noch fallen, ich wart dann noch kurz
Lukas.
Lukas.
#222 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
man kann ja auch als Heckservo ein BLS251 nehmen
- trailblazer
#223 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Hat nicht jemand Lust mal die neuen Graupner DES Digitalservos zu testen? Perfekt passen würden die 676 und 677.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#224 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
trailblazer hat geschrieben:Hat nicht jemand Lust mal die neuen Graupner DES Digitalservos zu testen? Perfekt passen würden die 676 und 677.
Wenn du mir nen Satz zuschickst?
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#225 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Also ich hatte am Heck das BLS251, weil ich damit meinen Rex500 bändigen konnte (was ich mit dem S9257 nicht geschaft habe). Auch im Protos geht damit (und dem Spartan) das Heck traumhaft!! Allerdings wiegt es doch recht heftig viel, weshalb ich nun doch nochmal das S9257 am Protos teste. Vielleicht geht es ja da besser als im Rex...
