Das erste China-Flybarless zum Kampfpreis
yogi149
#211 Re: Das erste China-Flybarless zum Kampfpreis
Beitrag von yogi149 »
FPK hat geschrieben:das aber mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit aus Kämmen/Feder-Masse-Systemen besteht, kapazitiv arbeitet und nicht auf dem Piezoeffekt beruht :)
und warum hast du nicht fertiggelesen?
Wenn du schon den Link setzt: da steht was von piezoresistiven Widerständen, die eben für den Massenmarkt sehr preiswert und zuverlässig hergestellt werden können.
Was also sind MEMS Sensoren? Weil, bei Analog Devices werden die als Piezo Sensoren geführt.
FPK
#212 Re: Das erste China-Flybarless zum Kampfpreis
Beitrag von FPK »
yogi149 hat geschrieben:
Deswegen "mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit" ... die meisten MEMS werden eben kapazitiv abgetastet.
Wenn die Beschleunigung durch ein Feder/Masse-System erfasst wird Edit: dessen Bewegung detektiert wird.
Wo? Siehe z.B. Seite 7 http://www.analog.com/static/imported-f ... DXL193.pdf oder http://www.analog.com/static/imported-f ... DXL001.pdf auch Seite 7. Kapazitiv abgetasteter MEMS-Beschleunigungssensor.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
yogi149
#213 Re: Das erste China-Flybarless zum Kampfpreis
das, was du da verlinkst sind aber Beschleunigungssensoren und keine Gyroskope. Die sind eben anders aufgebaut.
Verdrehen ist anders als linear verschieben.
FPK
#214 Re: Das erste China-Flybarless zum Kampfpreis
Beitrag von FPK »
:roll:
yogi149 hat geschrieben:das, was du da verlinkst sind aber Beschleunigungssensoren und keine Gyroskope.
Es ging um Dein Navi, richtig? Um die Geschwindigkeit zu schätzen, braucht man primär (Linear-)Beschleunigungssensoren.
Was aber meiner Meinung nach auch nichts wesentliches ändert:
http://www.analog.com/static/imported-f ... XRS613.pdf, Seite 9: "a capacitive pickoff
structure that senses Coriolis motion."
S.o.
DH-Rooky
#215 Re: Das erste China-Flybarless zum Kampfpreis
Beitrag von DH-Rooky »
www.helischule.de hat geschrieben:@ DH Rooky Danke.... :)
dafür will ich Rabatt wenn ich mal was kauf bei dir :lol:
Gruß Flo
T10CP
worldofmaya
#216 Re: Das erste China-Flybarless zum Kampfpreis
Beitrag von worldofmaya »
www.helischule.de hat geschrieben:so Video ist Online
http://www.rcmovie.de/video/ffe700c4d10 ... zer-GU-365
Vielen Dank das du deine Meinung und das Video hier einbringst!! Genau auf sowas hab ich gewartet. Man sieht das das System soweit okay ist. Das man für 200$ kein Vstabi & Co bekommt ist klar. Dafür habe ich auch den Logo. Zum rumheizen und lockeren Training mit einem günstigen Heli finde ich das System brauchbar. Ich weiß schon was zu Weihnachten für meinen Hurricane unterm Baum liegt :P
-klaus
Team heligarage.at
Kraeuterbutter
#217 Re: Das erste China-Flybarless zum Kampfpreis
Beitrag von Kraeuterbutter »
Hallo...
bei einem 1m Klasse-Heli...
wie "steif" muss denn da die Rotorkopfdämpfung sein ?
es handelt sich um diesen Kopf hier, der für Eco8 als Tuning-Rotorkopf verkauft wird...
leider lässt der sich nicht so steif am Kopf machen wie z.b. der Acrobat10/SE Kopf
http://www.kraeuterbutter.at/UMFC/4imag ... 20009.jpeg
http://www.kraeuterbutter.at/UMFC/4imag ... 00011.jpeg
zweitens: wie wichtig sind die Taumelscheibenservos ?
hab jetzt HS81 auf der Taumelscheibe, S9254 am Heck drauf :roll: müssten es dann auch unbedingt neue Servos sein ?
ne neue, präzise Taumelscheibe wäre wohl auch angebracht
VIDEO (Eco8/Acrobat10 + Actro12-4 + TP 3s2p 4200mah)
VIDEO AcrobatSE Alarmstart 1.5MB
VIDEO Acrobat10 mit 5s1p Fepo4 ~20Mb
VIDEO Skateboard-Heli 12Mb
VIDEO AcrobatSE mit 4s1p Thunderpower Prolite 4000mAh 14Mb
#218 Re: Das erste China-Flybarless zum Kampfpreis
Kraeuterbutter hat geschrieben:leider lässt der sich nicht so steif am Kopf machen wie z.b. der Acrobat10/SE Kopf
Sieht aus, wie der Kopf vom NoName.
lumi
#219 Re: Das erste China-Flybarless zum Kampfpreis
Beitrag von lumi »
Boris-Moeller hat geschrieben:Moin,
also ich finde das was chrisk83 geschrieben hat sehr gut man sollte den nicht wirklich mit dem AC3X oder dem V-Stabi vergleichen,
eher mit nem Paddelkopf!!!
Wenn der annähernd so gut funktioniert wie der HC-Ridig dann ist das echt die Überlegung wert dem im Scale-Bereich zu verwenden bin auch schon mit mir am kämpfen.
..unterschätze keinen Paddelkopf.. Es haben schon genug ihren Heli durch Kreisel-Fluglagenstabilisierung verloren.
Das Risiko/die Gefahr, die aus einem Kreiselsystem resultiert, hast Du sicher schon mal beim Einschwingen eines Hecks erlebt. Das geht auch mit einem ganzen Heli (schon erlebt). Sonst behaupte ich, elektr. Rigid bringt mehr Nachteile als Vorteile und ist obendrein sehr teuer (Das System und seine Hardwareanforderungen). Bei einigen Helis und Flugfiguren ist ein Paddelkopf von Vorteil, bei anderen wiederum ein elektr. Rigid System.
Die Vor/- und Nach/-teile findest Du rein objektiv beschrieben unter: http://rchelifan.org/viewtopic.php?p=658237#p658237
liebe Grüße
Wendy
Basti 205
#220 Re: Das erste China-Flybarless zum Kampfpreis
Beitrag von Basti 205 »
Kraeuterbutter hat geschrieben:wie "steif" muss denn da die Rotorkopfdämpfung sein ?
Zum rundfliegen muss sie gar nicht so steif sein. Erst bei Tic Tocs oder villeicht auch schnellem Rundflug macht sich eine Harte Dämpfung positiv bemerkbar.
Dei HS81 sind nicht gerade die Besten Servos für ein Rigid. Sie haben ein zu grobes Steuerverhalten. Hier hatte sie mal jemand auf dem 450er Rex und war damit gar nicht zu frieden.
DIY statt RTF
FPK
#221 Re: Das erste China-Flybarless zum Kampfpreis
Beitrag von FPK »
Kraeuterbutter hat geschrieben:Hallo...
Ausprobieren ;) Der AC-3X hat bei mir am Anfang auch mit der schon ziemlich ausgenudelten Originaldämpfung am 500er Rex funktioniert und da ja z.B. der AC-3X im 450er auch mit den eigentlich lahmen HS-65 funktioniert (der bedeutend hippeliger ist), denke ich, dass ein V-Bar auch mit schlechteren Komponenten funktionert (!), aber die großen Verbesserungen im Flugverhalten wird man dann sicherlich nicht feststellen, wobei man natürlich trotzdem die bei einem Paddelsystem konträren Anforderungen wie hohe Wendigkeit, niedrige Drehzahl und stabiler Schnellflug realisieren kann. Allerdings: wenn man ~500 Eur für einen Stabi ausgibt, sollte man auch an den Servos etc. nicht sparen :)
kaidergroße
#222 Re: Das erste China-Flybarless zum Kampfpreis
Beitrag von kaidergroße »
Meinen tiefsten Respekt! *niederknie*
Schönes Video ! Geil geflogen und dazu noch richtig gute Mucke!
War schön anzusehen und zu hören! Gerne mehr davon.
Für den Preis geht das System doch super!
Kann mir gut vorstellen den 365 in meinen RoXXter 11 zu packen.
MfG
Kai
RoXXter33 Gyrobot, RoXXter11 mit Solid-G ;) ,PCM10X (Spektrum 2.4)
"Charly" Zimmermann Bo105 (4#3B)
Die folgende Aussage ist wahr;
Die vorherige Aussage ist falsch!
Kraeuterbutter
#223 Re: Das erste China-Flybarless zum Kampfpreis
@tracer: es ist der Noname/Sparrow-Kopf
@lumi:
ja, abgesehen vom technischen Aspekten und dem möglichen aufschwingen gibts auch fliegerisch nicht nur Vorteile..
so zumindest haben das die "Kreuzberger-Buam" bei einem Flugtag einem Forumsmitglied bei rc-web.at bestätigt..
z.b. sind Autorotationslandungen laut "Kreuzberger-buam" mit flybarless schwieriger
oder Tom hat das über V-Stabi vor 1 Jahr gesagt, dass das Heck zwar viel besser ist als alles andere, aber vom restlichen Flugverhalten der AcrobatSE mit Paddelkopf besser war (bzw. ihm halt besser gelegen hat, ist sicher auch vieles subjektiv)
@FPK: TicToc werd ich mit dem Heli wohl keine fliegen (4s Fepo4 bei 1600g Abfluggewicht und Drehzahl um 1750U/min)...
aber Rückwärts will ich damit schon auch fliegen in Zukunft
und wenn er wendig ist trotz niedriger Drehzahl wär das natürlich zu begrüssen
wegen der 500 Euro
ich hab ja nicht vor 500 Euro-Teil in den alten Heli einzubauen...
drum poste und frage ich ja hier in diesem Thread...
GY401 raus und verkaufen, GAUI rein
-> sollte für 150 Euro möglich sein
(die mechanischen Änderungen am Kopf (= Kleinteile) mal aussenvor)
Basti 205
#224 Re: Das erste China-Flybarless zum Kampfpreis
kaidergroße hat geschrieben:Für den Preis geht das System doch super!
Hast du mal einen Gaui 200 3D gejagt und dir dann mal das Video angeschaut? Da sagst du dir auch da kann irgend was nicht stimmen.
Nach einem Video kann man leider nicht wirklich beurteilen wie preziese der Stabi nun wirklich geht.
Die Freaks fliegen dir das warscheinlich auch noch ohne Stabi vor :lol:
DIY statt RTF
lumi
#225 Re: Das erste China-Flybarless zum Kampfpreis
Beitrag von lumi »
Basti 205 hat geschrieben:
Du doch auch :wink: :mrgreen:
Gruß Wendy
