Seite 15 von 15
#211 Re: Tolle neue T8FG und kurz vorm durchdrehen!
Verfasst: 20.01.2010 11:43:51
von ReinerFuchs
hab da auch ein problem mit den einstellungen vom Geschwindikeitsausgleich
irgendwie funktioniert das nicht,
kann mir jemand Helfen ich weiß noch nicht mal was ich jetzt mit
Roll o. Nick +
Rich min Pitch
Rich max Pitch
machen kann,es scheint sich nichts zu verändern außer bei Speed um so höher ich das einstelle um so langsamer werden die Roll Servos
beim Nicken aber ich würde gerne den Nick Servo verlangsamen
kann mir das bitte irgendjemand erklären was ich da für Funktonen habe in der Anleitung steht quasi nichts..
Danke im voraus
#212 Re: Tolle neue T8FG und kurz vorm durchdrehen!
Verfasst: 20.01.2010 12:58:17
von echo.zulu
Hallo Reiner.
Das Nickservo zu verlangsamen ist verkehrt, denn die Rollservos laufen beim Nicken ja einen kürzeren Weg, als das Nickservo. Folglich muss man die Rollservos langsamer machen, damit alle Servos mit der gleichen Geschwindigkeit laufen. Eingestellt hab ich da aber bisher nichts, da ich noch keine negativen Auswirkungen gespürt habe. Wenn Dir der Heli auf der Nickachse zu agil ist, dann kannst Du da entweder mit Expo oder mit der Gebergeschwindigkeit etwas anfangen. Allerdings weiß ich gerade nicht, ob die T8 überhaupt eine einstellbare Gebergeschwindigkeit hat.
#213 Re: Tolle neue T8FG und kurz vorm durchdrehen!
Verfasst: 20.01.2010 13:53:31
von ReinerFuchs
Hat sie und in der Anleitung steht das man den Nick Knüppel so schnell wie möglich bewegen soll und beobachten was die Taumelscheibe macht,
wenn sie auf und ab springt soll man den Wert ändern
dann sind hier aber noch mehr Werte die ich einstellen kann aber da passiert garnichts :?
so wie bei
Roll o. Nick +
Rich min Pitch
Rich max Pitch
#214 Re: Tolle neue T8FG und kurz vorm durchdrehen!
Verfasst: 20.01.2010 14:05:09
von FPK
Oh oh, da hat ja jemand mal wieder brilliant übersetzt :) Der obere Teil ist die Gestängeweglängenkompensation, im engl. Menü ist die Überschrift der Seite richtigerweise Compensation, da sie Geschwindigkeit und Weglänge betrifft ...
#215 Re: Tolle neue T8FG und kurz vorm durchdrehen!
Verfasst: 20.01.2010 14:15:56
von tracer
FPK hat geschrieben:jemand mal wieder brilliant übersetzt
Gestern haben meine Frau und ich unsere Handies abgeglichen.
Als sie ihre Daten exportiert, fragt sie mich nach der "Verschlüsselung"
:?: :?: :?: Lass mal sehen ...
:idea: :idea: :idea:
Tja, Character Encoding und Character Encryption sind halt schon zwei verschiedene Sachen, ich will nicht immer den Pfusch, den ne arbeitslose Grundschullehrerin übersetzt. Dann lieber direkt englisch.
Dann hätte ich Tza auch sofort sagen können, dass sie UTF8 nehmen soll.
#216 Re: Tolle neue T8FG und kurz vorm durchdrehen!
Verfasst: 20.01.2010 14:58:30
von ReinerFuchs
FPK hat geschrieben:Oh oh, da hat ja jemand mal wieder brilliant übersetzt :) Der obere Teil ist die Gestängeweglängenkompensation, im engl. Menü ist die Überschrift der Seite richtigerweise Compensation, da sie Geschwindigkeit und Weglänge betrifft ...
achso dann kann ich im oberen Teil die einzelnen Roll-Servos noch Compensieren ?
aber wie sehe ich das es ein anderer Weg ist bzw. wie finde ich den passenden Wert raus?
#217 Re: Tolle neue T8FG und kurz vorm durchdrehen!
Verfasst: 21.01.2010 08:55:28
von FPK
ReinerFuchs hat geschrieben:
Nicht die Servos, die Gestänge: Du gibt's voll Pitch und bewegst dann Roll: wenn die TS dann nickt, musst Du die Rollwerte anpassen (siehe auch http://f3c.prop.at/fileadmin/Bilder/Con ... X40_DE.pdf letzte Seite, die Anleitung ist für die T-14/FX-40 :sign5: , das Prinzip ist allerdings das gleiche). Meiner Erfahrung nach ist das für Rumbolzer aber nur bei kleineren Helis interessant, vor allem wenn sie eine vermurkste Anlenkung haben. Damit man es bei 90ern wirklich merkt, muss vermutlich F3C fliegen :mrgreen:
#218 Re: Tolle neue T8FG und kurz vorm durchdrehen!
Verfasst: 21.01.2010 09:16:40
von ReinerFuchs
hey, genau das hab ich gesucht vielen Dank
#219 Re: Tolle neue T8FG und kurz vorm durchdrehen!
Verfasst: 15.07.2010 11:42:09
von fidibus
Ich line mir mal den Beitrag
PS: Wo findet man noch mehr konkrete T8FG Heli Beispiele wie zb. - http://cms.robbe.com/robbe-FutabaT8FG.pdf - Merci :)
