![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
T-Rex 600 10S Umbau :)
#211 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Na dann schick ichs auch Morgen früh los
#212 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Bei meinem 600er hat der 80HV mit KSA Modus genauso abgeschaltet
wie ohne.
Erst das Zurücknehmen der Spitzenströme hat geholfen.
Das hat aber auch nix mit dem Heli an sich zu tun.
Auch einen Logo kann der 80er abschalten...
Bei den von Dir gemessenen Strömen Daniel schaltet der 120er auch nicht ab.
Zumindest nicht wegen Überstrom.
Wichtig wäre, das Abschalten nochmal zu provozieren und den Blinkcode auszulesen.
Perfekt, wenn man noch nen Logger mitlaufen lässt.
Motoren, die den KSA Mode brauchen laufen eigentlich erst gar nicht richtig hoch und wenn doch dann nicht rund und ruckeln.
Fehlender KSA Modus provoziert aber keine spontanen Abschalter im unauffälligen Flugbetrieb.
Schau Dir mal Punkt 8.3 der Jive Betriebsanleitung an.
Dann schliesse die Ursachen aus, die eigentlich nicht in Frage kommen können...
Dann wird die Luft dünn !
wie ohne.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Henseleit TDR
Logo 500
#213 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
und stell so deine Wege ein, dann weisst du auch immer das er im optimalen wirkungsbereich arbeitet:
http://www.rcheliresource.com/how-to-vi ... ogramming/
gruss
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
- Daniel Gonzalez
#214 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Da muss ich Dir leider widersprechen. Ich hatte Abschalter im völlig unauffälligen Betrieb. Oder meinst Du gaaanz slow geflogene Rainbows produzieren hohe Ströme? Obwohl , bei deinem Pitchmagement?
Angelaufen ist er auch immer wunderbar sanft und unauffällig ohne dem KSA Modus.
Grüße,
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Grüße,
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
#215 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Bevor ich jetzt irgendwas programmiere, muss erst eine Diagnose zum Vstabi vorliegen
. Wenn das kaputt ist wirds erstmal lange nix mit 600er
#216 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Mein Beileid Colafreak.
Ich hab den Thread von Anfang an verfolgt da ich mich ja auch für einen 600er entscheiden musste/wollte.
Ich hoffe das du alles so schnell wie möglich wieder fit bekommst, die warme Saison fängt doch erst an.
liebe Grüße
Dave
liebe Grüße
Dave
Voodoo 600
Motor: Scorpion HKII 4025 740Kv @ 21er Ritzel| Regler: Jive 80HV | 3-Achs Sys.:AC3X| TS-Servos: Futaba BLS 451 | Heck Servo: MKS-BLS 980
Rotorblätter: Spinblades FBL 620mm | Heckblätter: EDGE 105mm | Lipos: Turnigy 8s 4000 mAh| Empfänger: Graupner GR16
Goblin 500
Motor: Quantum 4120 | Regler: Castle Creation Talon 90 | 3-Achs Sys.: V-Stabi Mini Pro 5.3 | TS-Servo: Align DS 515 | Heck Servo: Futaba BLS 251
Rotorblätte: SAB 500mm |Heckblätter: SAB | Lipos: Tunigy 6s 4000 mAh | Empfänger: Graupner GR16
Funke: Graupner MX 16 Hott
Goblin 500
#217 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Danke
Ja, ich hoffe jetzt auch dass er bald wieder fliegt. Denn geflogen ist er echt super
#218 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Das ist ja nichts neues...Daniel Gonzalez hat geschrieben:Da muss ich Dir leider widersprechen.
Das heisst leider garnix !Daniel Gonzalez hat geschrieben:Ich hatte Abschalter im völlig unauffälligen Betrieb. Oder meinst Du gaaanz slow geflogene Rainbows produzieren hohe Ströme?
Halbleiterschichten können verbrennen bei zu hohen Strömen im Mikrosekundenbereich,
also dort wo Dein Logger nix mehr sieht. Da brauchst Du nur mal nen etwas "grosszügiger"
gearbeiteten Motor zu haben und der Regler hat ständig Probleme mit der Kommutierung.
Das führt dann auch dazu, dass die sog. Stromanstiegsgeschwindigkeit beim Umschalten auf die nächste Wicklung
zu hoch wird.
Und auch dagegen sind Halbleiterschichten äusserst empfindlich.
Das geht dann ne Weile gut aber bei den hohen Umschaltfrequenzen
kann man sich in so nem Fall die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, wann's mal kracht.
Nicht umsonst haben Drehstrom-Motorregler eine digitale Regeltechnik integriert.
Kontronik mag bei seinem KSA Modus all dem mit nem angepassten Softwarealgorithmus
etwas entgegenwirken. Aber das ist nur ne Vermutung, die werden das wohl kaum offenlegen.
Das ist dann auch schon wieder zu akademisch und nützt dem RC-Piloten nix.
Der verpflichtet Dich als Autorotierer und probiert die Einstellungen durch.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
Henseleit TDR
Logo 500
- Daniel Gonzalez
#219 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Apropo Autorotieren ... bin letztens vom Blueheli den 600er mit halbsymetrischen Spinblades geflogen und der Schub ist gigantisch. Bin dann auch mehrere Auros geflogen und der ist gesegelt wie mein 700er. Hat super Laune gemacht ^^
Und zum Thema:
Im Prinzip kommt es nur auf eines an: Hält es oder hält es nicht. Wenn letzteres nie provoziert werden kann, dann passt es halt. Und um das zu wissen, muss man eben testen, da hilft nix.
Ich kann eben nur von meiner Erfahrung sprechen und da hat der KSA Modus Wunder bei mir vollbracht. Hoffentlich bringt er bei ColaFreak auch den erwünschten Erfolg.
Grüße,
Und zum Thema:
Grüße,
#220 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Also, da Colafreak, als einer der wenigen weiblichen Piloten, unserer Ansicht nach gefördert werden muss haben wir nach Absprache mit http://www.spinblades.de einen der Tombola Preise die für Schmoldow gedacht waren aus der Tombola herausgenommen und werden Colafreak einen Satz vollsymmetrische Blätter zur Verfügung stellen. Danke an Marc Trautmann für sein Einverständnis.
Edit: Das heisst natürlich ncht das es dann in Schmoldow keine Blätter mehr zu gewinnen geben wird. Halt nur einen Satz weniger![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
#221 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Wow, das nenne ich mal eine Klasse Aktion hier
Wo sonst gibt es sowas.
Falls auch Heckblätter kaputt gegangen sein sollten, ich habe hier noch neue GfK Heckblätter fürn 50er/600er Heli.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
#222 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
So habe ich mir das gedacht. Danke Maik. ich guck mir noch mal eben die Schadensliste an ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
#223 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Heckblätter existieren noch. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
#224 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Auch von mir wirklich einen herzlichen Dank für die Blätter
. Vielleicht bekomm ich ihn so doch schneller wieder fit als gedacht
#225 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
![wav :wav:](./images/smilies/wav.gif)
SEHR GEIL!!!!! bringt den Rex wieder in die Luft!!!!!!!!!!!!
find ich echt nen feinen Zug!!!
hab mir nun heut mal die ganze Geschichte "erlesen" ..... ist echt besch.... aber *Daumendrück*
das wird schon!!! vieleicht ja doch ein Logo 600SE
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
bis zum nächsten Wochenende!!!!
hast ja noch 2 Hubis
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
SAB Goblin 700 ----- 12S, Roxxy@ vbar, HK4530
Sender: MX20
Sender: MX20
