Seite 15 von 19
#211 Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Verfasst: 07.01.2012 19:40:46
von Yaku79
Ich weiß deine Komponente leider nicht, aber ich hatte mal nen 600er Rex ESP und das war ein Akku Killer.
#212 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Verfasst: 26.01.2012 16:31:51
von cschreier
Hi zusammen,
habt ihr einen Tipp für mich, wie ich die Heckpitchhülse leichtgängiger bekomme ? Die restlichen Heck-Komponenten laufen alle sehr leicht, nur diese Heckpitchhülse macht mir ein wenig Probleme. Habt ihr die Hülse geschmiert ? Oder etwas ausgefeilt ? Oder die Heckrotorwelle abgeschmirgelt ? Oder ganz was anderes ?
Schonmal danke und Viele Grüße
#213 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Verfasst: 26.01.2012 17:15:40
von -Didi-
Kenne praktisch den KDS nicht, aber bei meinem 600er Rex klemmte am Anfang auch die Hecksteuerhülse auf der Heckrotorwelle beim maximalen Ausschlag. Mit minimalen polieren an der Stelle der Welle und nachher einem Tropfen Öl ging es dann!
#214 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Verfasst: 26.01.2012 19:43:52
von asassin
cschreier hat geschrieben:habt ihr einen Tipp für mich, wie ich die Heckpitchhülse leichtgängiger bekomme
hatte ich nach ein paar Flügen.
hab einfach eine neue Heckpitchhülse eingebaut und gut war...
#215 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Verfasst: 26.01.2012 21:09:12
von wm13
cschreier hat geschrieben:Habt ihr die Hülse geschmiert ? Oder etwas ausgefeilt ? Oder die Heckrotorwelle abgeschmirgelt ? Oder ganz was anderes ?
Hallo Chris,
auf keinen Fall feilen oder schmirgeln!!!
Zuerst mal mit einem Tropfen harzfreien Öl (oder WD 40) und wenn dann die Hülse nicht leicht läuft, kannst du die Welle ganz leicht polieren. Anschließend reinigen und dann einen Tropfen harzfreies Öl und die Hülse läuft wie geschmiert!
Du solltest auch noch die Bohrung der Hülse ansehen. Ev. ist hier keine Fase dann die Kante leicht brechen.
Werner
#216 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Verfasst: 26.01.2012 23:16:03
von cschreier
Vielen Dank für die Tipps ! Werde es mal mit etwas Öl und Polieren versuchen und dann berichten
#217 Umbau auf Pfeilverzahnung
Verfasst: 11.02.2012 10:21:37
von wm13
da ich den Innova mit 10s betreiben möchte, passt mir das Übersetzungsverhältnis nicht. Somit hat sich das pfeilverzahnte Logo HZR mit 106 Zähnen und ein Ritzel mit 13 Zähnen angeboten.
Allerdings passt das HZR von Mikado nicht direkt, da hier ein Freilauf mit 10mm verwendet wird.
Ich habe die Bohrung entsprechend größer gedreht und den Außendurchmesser vom Freilauf abgedreht. Hier hatte ich noch eine Freilaufhülse vom T-Rex 600 herumliegen und änderte diese kurzerhand auf das passende Maß.
Lg Werner
#218 Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Verfasst: 11.02.2012 10:53:41
von Yaku79
Saubere Arbeit
Glückwunsch
#219 Re: Umbau auf Pfeilverzahnung
Verfasst: 11.02.2012 14:11:31
von MrHeli33
wm13 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Lg Werner
Hi Werner
Gibt es schon ein Video?
#220 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Verfasst: 11.02.2012 16:27:16
von wm13
@Basti ... vielen Dank, freue mich schon auf den Erstflug. Derzeit ist aber auf Grund der Kälte nicht daran zu denken.
@Luca ... von was ein Video? Du wirst das Teil demnächst (bei wärmeren Wetter) live am Platz sehen ...
Habe noch ein jLog2 für den Jive eingebaut. Hier die Telemetrieanzeige in der MX-20 Hott
Werner
#221 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Verfasst: 13.02.2012 17:13:18
von Yaku79
Hier mal ein Soundcheck der Pfeilverzahnung:
Drehzahl ist 1000 und 1900rpm
#222 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Verfasst: 18.02.2012 16:04:19
von wm13
Hallo Basti,
ich habe heute den Erstflug gewagt
Toller Heli!
Aber bei einer Drehzahl von unter 1800 U/Min fängt der aber auf der HRW zu wobbeln an – was könnte das sein?
Werner
#223 Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Verfasst: 18.02.2012 16:20:07
von Yaku79
Hmm das kann mehrere ursachen haben. Zu harte Gummis, ungleich angezogene Blätter, Spurlauf etc. Ist auf die schnelle jetzt nicht zu sagen. Du hast ja mein Video gesehen und ich fliege mit 1000rpm teilweise.
Welches Stabi hast du verbaut, eventuell mal an der Sense etwas spielen.
#224 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Verfasst: 18.02.2012 19:23:27
von wm13
Ja die Gummis sind schon verdammt hart! Aber du hast ja dieselben verbaut – oder?
Ich habe das Microbeast verbaut. Das mit den Blättern werde ich mal probieren und auch die Kugelköpfe nochmals genauer ansehen.
#225 Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Verfasst: 19.02.2012 01:07:48
von Yaku79
Ich hab den Mikado Kopf drauf, und KBDD Dämpfer. Sind die orangen FBL. Sind auch recht hart, hab sie vorher ordentlich gefettet. Stabi hab ich das vStabi.
Fliegst du im Govenor? Nicht das der etwas aufschwingt?
Blätter sind bei mir nur so fest angezogen das sie nicht von alleine einklappen. Pfannen gehen leichtgängig. Hatte sie etwas mit der Ahle nachgearbeitet. Musst dabei aber höllisch aufpassen das es nicht zuviel ist.
