#2116 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Nenno ich meine die V2.0 hat noch keiner zufriedenstellend zum laufen gebracht
grüße Michael
#2117 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
gefundenel-dentiste hat geschrieben:Ja d kamen aus D
Evtl hat didi ja noch zwei 2822er hat uns ja alles weggekauft
http://cgi.ebay.de/lIl-Brushless-Motor- ... 3579wt_907
dann davon 3 stück .... = 30€ .... jetz noch Regler ...
dann noch 3 regler hiervon ... http://cgi.ebay.de/lIl-Brushless-Regler ... 3371wt_907
wieder 30€ ....
macht 60€ für 3 motoren + 3 regler ... hört sich gut an ..
Viele Grüße, Jonas
#2118 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Schade... danke für die Info...Mataschke hat geschrieben:Nenno ich meine die V2.0 hat noch keiner zufriedenstellend zum laufen gebracht
Hab mir jetzt sicherheitshalber nochmal den WM+ mit Inven1.2 bestellt.
Den Nunchuck-Clone den ich bestellt habe werde ich glaube ich erst gar nicht ausprobieren.
Hab mir grade bei ELV die BMA020 bestellt. Mit denen gibts weniger Probleme und auf Probleme hab ich keinen Bock.
Leider funktionieren die wohl nicht mit 400Khz.
Wenn dann mal mein X-Copter fliegt, will ich mir sowieso noch n zweiten kleineren Tri bauen.
Da sollen dann 5x4 od 6x4 Props drauf.
Ich dachte da an folgenden Motor und Regler von HK:
3x TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner: http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... oduct=6547
3x HobbyKing 12A BlueSeries :http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... duct=11429
Wäre schön wenn ich den Tri mit dieser Motor/Prop - Kombi mit 2S oder 3s fliegen könnte...
Spricht da was gegen 2S???
Die Unendlichkeit ist weit...
...besonders dem Ende entgegen
Meine Helis: 2x HK 450 (Schwachstellen mit orig. Teilen getauscht)
MultiwiiCopter:
1. QuadX, Keda 20-28, Towerpro 18A, ITG3205, BMA020, BMP085, BlueTooth-Modul (HEBO), Flyduino 10x4, Baumarkt-Kreuz (48cm Motor-Motor)
2. Flyduspider Hex6X, Keda 20-50, Hobbywing 10A, WMP-Orig, BMA020, Flyduino 8x4
3. QuadX, Keda 20-50, Hobbywing 10A, WMP-Clone, BMA020, Gaui 8x4, Baumarkt-Kreuz (34cm Motor-Motor)
Flugzeuge: HK Pitts EPP, MiniMag (Brushless), Hacker Skyfighter, HK MiniMoa, Acromaster
MultiwiiCopter:
#2119 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Krallt euch mal nicht an den 400 kHz Bustakt fest - das Ding fliegt auch mit 100 kHz absolut Sahne und schwebt stabil.
#2120 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@Mataschke
vielen Dank für das Angebot, kann Deine Kritik absolut verstehen, habe mich wohl übernommen.
Mir fällt gerade ein, dass ich die Regler mit einer Programmierkarte eingestellt habe, vielleicht liegt hier der Fehler.
Dann werde ich die Regler nochmal anlernen.
Ansonsten werde ich die nächste Zeit viel lesen, in einem anderen Thread schreibt jemand davon, dass sein Copter auch beim Start bzw. Flug in eine Richtung weggeht, hört sich nach meinem Problem an.
Danke für die Hilfe.
Marco
Marco
GRUß
Marco
Marco
- el-dentiste
#2121 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Äh Jonas warteJonas_Bln hat geschrieben:gefundenel-dentiste hat geschrieben:Ja d kamen aus D
wieder 30€ ....
Die regler in 30 A hatte chris(crizz) und die gingen ncht !!!!!! Motore haben evtl ein bissl hohe KV!
...Zahnfee....
#2122 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
okay .... dann guck ich noch 3 weitere emax motoren zu bekommen und 3 18A regler .....el-dentiste hat geschrieben:Äh Jonas warteJonas_Bln hat geschrieben:gefundenel-dentiste hat geschrieben:Ja d kamen aus D
wieder 30€ ....
Viele Grüße, Jonas
#2123 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Die Regler funzen - aber nur mit der v 1.5
Ich flieg die nämlich aktuell in meinem TriCopter
Bei dem Preis wäre es sogar egal wenn der Regler nur 20 A auf Dauer abkann, die muß er eh nicht bringen - von daher doch kein Fehlkauf gewesen
- el-dentiste
#2124 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Achso ..........?................!
na dann is ja gut
na dann is ja gut
...Zahnfee....
#2125 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
stell mir grad trotzdem dann eher nen setup mit den hobbywing ein....
wo gibts in DE links drehende props oda von welchem hersteller? ...
4x: http://www.giantcod.co.uk/keda-thumrun- ... 03661.html
oder eher: http://www.giantcod.co.uk/a220817-1100k ... 05609.html
Zuletzt geändert von Jonas_Bln am 23.01.2011 20:40:02, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, Jonas
- el-dentiste
#2126 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
https://www.mikrocontroller.com/index.p ... b493f7c32c
BoahhEyyyy
diese wii copter ............
Chris du bist schuld das alles ausverkauft ist
BoahhEyyyy
...Zahnfee....
#2127 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
wer sagt dasel-dentiste hat geschrieben: BoahhEyyyy![]()
gerade wieder vorhanden, - > http://www.rc-brushless-shop.de/contents/de/d133.html
nur die CF2822 fehlen mir noch...
wenn die da sind, sind wieder die prpeller wech ?
_____________________________________________________
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
#2128 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
danke!Günti hat geschrieben:gerade wieder vorhanden, - > http://www.rc-brushless-shop.de/contents/de/d133.html
wie siehts mit diesen dragonsky 20A reglern aus?
http://www.rc-brushless-shop.de/content ... egler.html
Zuletzt geändert von Jonas_Bln am 23.01.2011 20:58:18, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, Jonas
- el-dentiste
#2129 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Günti hat geschrieben:wer sagt dasel-dentiste hat geschrieben: BoahhEyyyy![]()
Chris du bist schuld das alles ausverkauft ist![]()
Achtung GÜNTI
nicht da bestellen. Ist Luxenburg ! nicht D
...Zahnfee....
#2130 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
wer sagt das ?el-dentiste hat geschrieben: Achtung GÜNTI
spricht deutsch,
mehl sofort in deutsch,
und war schon 1944 deutsch.
oder ist bayern deutsch ???
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
