Der Totally OT Thread
Christian Businski
#21526 Re: Der Totally OT Thread
Autsch, Sepp...Das sieht aber nicht gut aus :wink: .
Mal eine kurze Frage:
Wie soll ich an die SLS die Stecker dran löten ?.....Die haben da schon extra zwei freie Stellen gemacht, aber da ist ein Schrumpfschlauch drüber:
Soll ich den einfach abziehen (habs versucht, geht glaub ich nicht) oder was soll ich da machen ohne das Kabel abzuschneiden ?
Gruß, Christian :wave:
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
MrHeli33
#21527 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von MrHeli33 »
abziehen sollte doch gehen ???????????
Gruß Luca :)
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
Christian Businski
#21528 Re: Der Totally OT Thread
MrHeli33 hat geschrieben:abziehen sollte doch gehen ???????????
Weiß ich ja nicht. Möchte da jetzt auch nicht richtig heftig dran ziehen es sei denn, es geht nicht anders :roll: .
Mein YouTube Kanal.
satsepp
#21529 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von satsepp »
Den Schrumpfschlauch lassen und unterm Schlauch den Stecker anlöten, dann brauchst das nicht neu zu verschrumpfen 8)
War ein Witz, nicht dass Du das probierst....
Blattspinat sollte helfen :idea:
Sepp
Meine Flotte:
Christian Businski
#21530 Re: Der Totally OT Thread
satsepp hat geschrieben:Den Schrumpfschlauch lassen und unterm Schlauch den Stecker anlöten, dann brauchst das nicht neu zu verschrumpfen 8)
Sepp
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
Ok, und wie soll ich jetzt richtig vorgehen ?....Doch einfach abziehen ?
Mein YouTube Kanal.
Hat sich bedankt: 9 Mal
#21531 Re: Der Totally OT Thread
Hubi077 hat geschrieben:Doch einfach abziehen ?
Yap. Und wenn es nicht gehen sollte, einfach den Schrumpfschlauch mit nem Cutter anritzen.
Und nach Möglichkeit nicht beide gleichzeitig abisolieren!
#21532 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von helihopper »
@Sepp
Och da hab ich schon schlimmere Wunden geflickt :D
@Hubi77
Mit dem Feuerzeug anwärmen und dann abziehen.
Christian Businski
#21533 Re: Der Totally OT Thread
tracer hat geschrieben:Yap. Und wenn es nicht gehen sollte, einfach den Schrumpfschlauch mit nem Cutter anritzen.
Ok, danke :wink: .
tracer hat geschrieben:Und nach Möglichkeit nicht beide gleichzeitig abisolieren!
Das hätte ich auch nicht gemacht, immer nur einen. Trotzdem danke :wink: :D .....
helihopper hat geschrieben:@Hubi77Mit dem Feuerzeug anwärmen und dann abziehen.
Ok, dir auch danke :wink: :) .
Mein YouTube Kanal.
telicopter
#21534 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von telicopter »
Mach aber die Akku-Kabel nicht zu lang, SLS Lipos haben ja häufig 20cm Kabel dran, was natürlich zu viel ist! :wink:
Bei manchen Kann man den Schrumpfschlaich einfach abziehen (dieses Stückchen Schrumfschlauch , kann man dann prima als "Isolierungs-Socke" für männliche 4mm Goldies nehmen) oder eben anritzen und abmachen! :wink:
Grüße Tim
Never run a changing System!
Christian Businski
#21535 Re: Der Totally OT Thread
Ok, also ich habe gerade mal probeweise einen Schrumpfschlauch abgemacht. Ging echt ganz einfach. Kurz mit dem Feuerzeug erhitzt und dann mit einer Zange abgezogen. Also das klappt schon mal.
telicopter hat geschrieben:Mach aber die Akku-Kabel nicht zu lang, SLS Lipos haben ja häufig 20cm Kabel dran, was natürlich zu viel ist!
Also doch so ungefähr in der Mitte durch schneiden ?....Meine SLS haben auch diese langen Kabel...
Mein YouTube Kanal.
#21536 Re: Der Totally OT Thread
Hubi077 hat geschrieben:Also doch so ungefähr in der Mitte durch schneiden
Na einfach an der Länge der bisher genutzten Akkus orientieren. Wenn Dir die unpraktisch lang erschienen, denn eben noch etwas kürzer.
MrHeli33
#21537 Re: Der Totally OT Thread
hi
das bestellich jetzt aber davor will ich noch fragen ob das gut ist:
TS-SH-0254 SAVÖX SERvo
heck-FS 61 BB CARBON SPEED DIGITAL COOL NANO
Gruß Luca :)
MrHeli33
#21538 Re: Der Totally OT Thread
MrHeli33 hat geschrieben:hi
FÜR DAS ALIGN 3GX GEHT DAS SCHON ODER?
Gruß Luca :)
#21539 Re: Der Totally OT Thread
telicopter hat geschrieben:kann man dann prima als "Isolierungs-Socke" für männliche 4mm Goldies nehmen)
Da finde ich die Teile von Tino doch erheblich praktischer: http://heli-inc.de/?cat=Zubeh%F6r&subca ... oldstecker
Christian Businski
#21540 Re: Der Totally OT Thread
MrHeli33 hat geschrieben:das bestellich jetzt aber davor will ich noch fragen ob das gut ist:TS-SH-0254 SAVÖX SERvo
Hast du die nicht schon bestellt:
MrHeli33 hat geschrieben:und jetzt haben wie auch Savox SH-0254 bestellt noch mehr freu
MrHeli33 hat geschrieben:FÜR DAS ALIGN 3GX GEHT DAS SCHON ODER?
Weiß ich nicht, sorry :wink: .
helihopper hat geschrieben:Na einfach an der Länge der bisher genutzten Akkus orientieren. Wenn Dir die unpraktisch lang erschienen, denn eben noch etwas kürzer.
OK :wink: .
Mein YouTube Kanal.
