Der Totally OT Thread
telicopter
#22456 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von telicopter »
Hubi077 hat geschrieben:Hab's gerade getest. Klappt echt super...Dann habe ich ja jetzt was zum ausrechnen, danke ...
Gib mir trotzdem mal den Nachlade-Wert :wink:
Grüße Tim
Never run a changing System!
Christian Businski
#22457 Re: Der Totally OT Thread
telicopter hat geschrieben:
Werde ich machen :wink: ....
Gruß, Christian :wave:
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
Christian Businski
#22458 Re: Der Totally OT Thread
So, war jetzt mal zwei Akkus fliegen. Einen habe ich leer gepowert den anderen bin ich soft geflogen weil das einer von den neuen APL war.
Habe mir den Timer auf 05:30min gestellt. Bei 00:19min hatte ich den Motor wieder aus. Also habe ich in dieser Zeit den Akku so richtig gequält :D . Mein Lader zeigt an, dass er auf 11,30V runter ist, mal sehen wie viel mAh nach geladen wurde (werde es dann mal in meinen mAh-Rechner eingeben und euch die Daten ebenfalls geben :wink: ) .
Mein YouTube Kanal.
yacco
#22459 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von yacco »
11,3 V ohne Last sind 3,75V pro Zelle, das paßt ganz gut. Da dürfte noch ein bisschen mehr gehen.
Ciao, Arnd
Christian Businski
#22460 Re: Der Totally OT Thread
So, der Akkus ist voll:
Mein Lader zeigt komischer weise an, dass er nur bis 12,50V geladen wurde, und nicht bis 12,60V :roll: ....
Also: Es wurden 1597mAh nachgeladen, bei 05:30min. Flugzeit. Mein Rechner zeigt an, dass er 72,6% verbraucht hat.
Mein YouTube Kanal.
telicopter
#22461 Re: Der Totally OT Thread
Also laut meiner Rechnung kannst du maximal 6min fliegen, dann ist der Akku bei 80% Entladetiefe. Dann kanst du noch ein bisschen Sicherheitszeit abzeihen, so 10-20sec. Schau noch mal die nächsten paar Flüge auf die Nachgeladenen Miliampere, ob die etwa gleichbleibend sind. :wink:
Grüße Tim
Christian Businski
#22462 Re: Der Totally OT Thread
telicopter hat geschrieben:Schau noch mal die nächsten paar Flüge auf die Nachgeladenen Miliampere, ob die etwa gleichbleibend sind.
Ok, mache ich :wink: ...
Dann werde ich morgen (wenn das Wetter passt) mal die Maximale Flugzeit testen, wenn ich so richtig soft fliege (also nicht mal auf den Kopf drehen) :D ...
Mein YouTube Kanal.
telicopter
#22463 Re: Der Totally OT Thread
Nee hubi, das macht keinen Sinn! Du hast jetzt die maximale Flugzeit fürs 3D Bolzen, dann brauchst du doch nicht soft rumcruisen! :wink: Allerdings solltets du nicht umbedingt bis an die maximale Grenze fliegen sondern wie schon gesagt etwas Platz lassen. Stell mal deinen Timer auf 5:40 und flieg dann gnaz normal.
Grüße Tim
Fabe
#22464 Der Totally OT Thread
Beitrag von Fabe »
Also meiner Meinung ist das Quatsch verschiedene Flugzeiten auszurechnen. Klar ist es mal interessant zu sehen wie lange möglich wäre.
Ich Schau immer wenn ich was ändere ( Drehzahl zb) wieviel ich in 5 Minuten verbraucht habe. Zb 2800 mAh im Schnitt von 5 Akkus ( 6s 5000mAh). Dabei Fliege ich so wie ich meistens Fliege. Also ein representativer Flug. Das heißt ich könnte rechnerisch, wenn ich maximal 4000 entnehme, 7 minuten fliegen. dann stelle ich meinen Timer auf 6 Minuten. Dann hab ich nachem piepsen noch locker zeit zu landen und zudem kann ich wenn ich mal mehr brauche mit ruhigem gewissen bis zum piepston fliegen.
Wenn ich's dann softer angehen lasse, lad ich eben nur 3000 nach, oder 2500. Das schadet den Akkus sicher weniger wie 4500 nachladen ;)
Ich denke mit dem System flieg ich gut.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
telicopter
#22465 Re: Der Totally OT Thread
Fabe hat geschrieben:Also meiner Meinung ist das Quatsch verschiedene Flugzeiten auszurechnen. Klar ist es mal interessant zu sehen wie lange möglich wäre.
Har genau so mach ich das auch! Und falls ich mal etwas mehr TicTocs fliege habe ich auch noch Platz nach oben. Ich entlade meine Akkus eigentlich immer bis 70%, manchmal weniger, manchmal etwas mehr. :idea:
Grüße Tim
Christian Businski
#22466 Re: Der Totally OT Thread
Also ich lasse meinen Timer auf 05:30min. Nur interessiert es mich eben wie viel max. möglich wäre, deshalb teste ich das morgen einfach mal mit nem' Akku :wink: ..
Mein YouTube Kanal.
telicopter
#22467 Re: Der Totally OT Thread
sei aber vorsichtig, wenn du Pech hast, ist es dann zuviel und dein Akku wird dich für immer hassen! :roll:
Grüße Tim
Christian Businski
#22468 Re: Der Totally OT Thread
telicopter hat geschrieben:sei aber vorsichtig, wenn du Pech hast, ist es dann zuviel und dein Akku wird dich für immer hassen!
Ich fliege mit dem Test-Akku dann 6min. ganz soft. Beim laden sehe ich ja dann, wieviel noch geht (so ungefähr) :wink: .
Mein YouTube Kanal.
telicopter
#22469 Re: Der Totally OT Thread
ja aber ich verste den Sinn dahinter nicht! Die 6min sind fürs Bolzen und bei soft verbrauchst du natürlich weniger. Was bringt dir dann diese Erkenntnis? :|
Grüße Tim
Christian Businski
#22470 Re: Der Totally OT Thread
telicopter hat geschrieben:Die 6min sind fürs Bolzen und bei soft verbrauchst du natürlich weniger.
Ok, dann stelle ich den Timer eben auf 8min....Möchte einfach nur wissen wieviel max. geht wenn ich ganz soft fliege :oops: ..
Mein YouTube Kanal.
