Oft kopiert und nie erreicht !
justcar.de
Beitrag von justcar.de »
So nach dem ich mich durch Fred über 15 Seiten gekämpft habe muss ich n bissel schmunzeln.
Wer nach der guten Anleitung von TomTomFly sein Heck nicht hinbekommt...
Fliege auch n Rex 600 und das Heck steht sehr gut.
@Tomtomfly
Vielen Dank
Logo 600 V-Stabi
Logo 500 V-Stabi
Logo 400 V-Stabi
Roxxter 22
http://www.Heli-Bremen.de
Gruß Sven
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
@Sven
Immer gerne :oops:
Gruß Doc Tom
Doc Tom
Prime hat geschrieben:Ich hab es jetzt mal ausprobiert, funzt bei mir aber nicht wirklich.
Wobei ich das jetzt nicht auf dieEinstellung schieben will, es könnte genauso gut meine Hardware sein... die erscheint mir ziemlich am Ende.
Das Problem ist, dass ich für die Hülse in Richtung Hero gerade mal 1,5mm Weg habe. Damit die Hülse nicht aufläuft, muss ich das Gestänge am Servo ganz innen einhängen und am Limiter 60% einstellen. Das reicht absolut nicht um das Drehmoment auszugleichen.
Das Resultat ist, sobald sich die Kufen von der Erde lösen, fängt der Heli an sich gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.
hatte ich das schon gesagt ? Nimm längere Kugelköpfe :-)
Gruß Doc Tom
cobra
Beitrag von cobra »
Soderle mein Heck ist jetzt auch nach der Tomschen Methode eingestellt, hat er sogar selbst gemacht 8) beim meinem kurzbesuch bei ihm, danke schon mal dafür, nur war ich gestern nach der Rückkehr das erste mal beim fliegen (wenn man das was ich da treibe als solches bezeichnen kann :mrgreen: , und was soll ich sagen das Heck steht wie ne 1, besser gehts net, jetzt werd ich mal versuchen das ganze mit dem Logitech aufm kleinen Rex hinzubekommen, ansonsten kommt da auch ein 401er drauf.
___________________________________________________________
Suzi-Hans, Henseleit MP-XL-E, Furion 6, Schlüter HeliBaby Baujahr 1975
Doc Tom
So soll es sein :-) Danke für Deinen Bericht :-)
Gruß Doc Tom
Armstrong
#231 Heckeinstellung nach Doc Tom
Beitrag von Armstrong »
Ich hab mein Heck auch nach der Anleitung von Tom (sogar telefonisch) eingestellt. Läuft hervorrragend!
Musste allerdings bei der Neuen Heckübersetzung des 450S noch ein wenig mit max. Pitch und Regleröffnung spielen, da ich ansonsten bei starken Pitchstößen Drehzahleinbruch und Heckwegdrehen hatte.
Bin jetzt bei max. Pitch von 9° und einer Regleröffnung von 82% gelandet.
Heck steht!!!
Solange bis ein neues Problem auftaucht :cry:
Nochmal Dank an Tom!!!
-Piccolo Eco V2----------T-Rex 450 S--------------------------------
-1200 SLS Lipo----------Regler Align 35X---------------------------
-GWS BL Set-------------Motor Align 430L--------------------------
-leicht getunt------------GY 401--------------------------------------
-----------------------------Hitec Servos: 3x 65HB und 1x 56HB--
-----------------------------Jeti Rex 7 MPD----------------------------
-----------------------------325er X-tro Blattschmied---------------
MiniMag mit GWS 2208/18T und 25A Regler
Sender: MX-12
Lader: Simprop Intelli-BiPower
Doc Tom
#232 Re: Heckeinstellung nach Doc Tom
Armstrong hat geschrieben:Ich hab mein Heck auch nach der Anleitung von Tom (sogar telefonisch) eingestellt. Läuft hervorrragend!
Heck steht!!!
Immer gern und Dank für Deinen Beitrag :-)
Gruß Doc Tom
3d
#233
Beitrag von 3d »
...heck geht weg nach dem loop
Zuletzt geändert von 3d am 27.08.2007 01:16:06, insgesamt 1-mal geändert.
TDR
Doc Tom
Im Loop ok ?
Gruß Doc Tom
3d
#235
Beitrag von 3d »
das ist nicht so einfach zu beantworten.
aber ich würde sagen ja.
es fängt an, wenn er auf dem kopf ist.
und zwar dreht der heli nach links (also heck nach rechts)
das ist die richtung "mit drehmoment"
TDR
Doc Tom
Ist der Heli ein Links oder Rechtsdreher ?
Gruß Doc Tom
3d
#237
Beitrag von 3d »
rechts
ist schon wieder zu spät für heute.
ich werde morgen nochmal genau drauf achten, daß ich den knüppel gerade halte und werde noch die einstellung "blätter übereinander" probieren.
aber einen drehzahleinbruch von 100-150upm müsste der kreisel doch ausgleichen können, oder?
Zuletzt geändert von 3d am 27.08.2007 01:32:22, insgesamt 1-mal geändert.
TDR
Doc Tom
@3D
Ich tippe auf Kreisel defekt,
Gib mir mal Werte:
-Weg Kanal 4
-Weg Gyrokanal
-gyrosense
-Limiterwert
Gruß Doc Tom
3d
#239
Beitrag von 3d »
weg kanal 4 - 120%
weg gyrokanal - was ist das? :?
gyrosense - 80% am sender
limiterwert - 100
TDR
Doc Tom
3d hat geschrieben:rechts
Auf jeden Fall, kann der das. Melde Dich morgen (wir geben nie auf )
Wobei mich mal Dein Name interessieren würde ;-)
Gruß Doc Tom
Zurück zu „Gyros“
