Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
#226 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
wenn dein ds neu ist hast du die aktuellste firmware btw geht die seite wieder
MfG
ChKa
T-Rex 450X S, RCE-BL35X 35A, 430LL, GY401,
T-Rex ESP 600, S3152, ds760, T-Rex ESP 600, S3152, ds760, DS 8900G
TDR
T8FG
ChKa
TDR
T8FG
- Fleischwolf
#227 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Nee, gebraucht gekauft. Aber macht nix - die Seite geht ja wieder.
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
#228 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
die unterschiedliche drehrate ist "normal".
musst du am kanal 4 anpassen.
TDR
#229 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
ich würde mir auch gerne den Spartan DS760 kaufen. Hat jemand eine günstige Adresse?
Gruß aus Kassel
Gruß aus Kassel
#230 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Hallo Mohnfeld,
versuche es mal bei MidlandHelicopters in UK - die liefern schnell, haben SpartanGyros meist vorraetig und der niedrige Pfund-Wechselkurs hilft auch noch..
Gruss,
MarkusD
Gruss,
MarkusD
- HubiMatthias
#231 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
hab mir jetzt auch mal den Spartan bestellt, soll in einen Mini Titan
fliegt sonst noch jmd den Spartan auf dem MT?
wie funktioniert er mit dem S9257?
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
#232 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Ich hab meinen bei microhelis.de bestellt.
Versand war blitzartig, der Inhaber (Yogi149) ist hier auch
im Board zugegen und der After-Sales Support sollte auch stimmen.
Emails werden zügig(st) beantwortet. Prima.
Jürgen bitte per PN/Email anschreiben, der Gyro ist
im Shop noch nicht gelistet.
Der Kreisel samt USB-Link war nur 8€ teurer als in UK,
bei so geringen Unterschieden kann/sollte man dann auch
mal die deutschen Händler unterstützen.
Ich hab den Kreisel noch nicht fliegen können, bin aber
schon ganz gespannt....
Gruß Oliver
TRex 500CF FASST * Scorpion HK3026-1600 * 5S-3300 * TS 3 x S9650 * DS760+S9257 * Align 425 CFK
Trex 600 ESP FASST * Align 600M * 6S-5000-30C * BEASTX FBL
#233 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
hab jetzt auf meine Protos auchn Spartan
Nur hab ich das Problem.... wenn ich links Piros mach rastet das Heck sauber... sogar etwas zu stark (kann man ja runterdrehen)
Nur bei rechts Piros habe ich das problem... das Heck rastet irgendwie weich ein und schwingt stark nach....
Selbst bei 200% abstopprate....
auch beim leichten schwebepitch isses nicht wirklich stehen geblieben.
Werd heut ma richtig fliegen gehn und dann testen....
Servo: LTS-6100 - 4,8V - 14mm Lochabstand
Viele Grüße, Jonas
#234 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Leuts ich will flllieeegggennn!!
Deceleration (oder so..) habe ich verrigert... hat auch was gebracht... meiner meinung nach....
naja muss heut ma testfliegen
Viele Grüße, Jonas
#235 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Wie Vibrationsempfindlich ist der Spartan eigentlich??
Genauso schlimm wie ein LTG2100 oder eher nicht??
Habt ihr den Spartan wie in der Anleitung mit den Pads montiert??
Also zuerst das dicke weiche, dann das Metalldingens und dann das dünne Pad??
Ich hoffe ich sehe das richtig, habe mir nur mal die Anleitung angesehen!
Liebäugel schon länger mit dem Gyro, weiß nur noch nicht wirklich ob ich damit klar komme.
Mit dem 2100er bin ich ja auf Kriegsfuß!
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
#236 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Komme gerade aus der Halle und habe den Spartan mal getestet.
Alto belli, ich bekomme jetzt noch ne Gänsehaut!
Wenn ich aus ner vollen Piro stoppe habe ich fast das Gefühl es zerreißt mir das Heck am Protos!
Habe die Einstellungen via Software erstmal so gelassen, bis auf den Servotyp! Die Endpunkte und so habe ich nach Finnless per Funke eingestellt!
Werde das Monster jetzt erstmal noch ein wenig zähmen müssen, nicht das mir noch der Riehmen reißt oder schlimmeres!
Die Sens im AVCS Mode mußte ich runterdrehen bis auf 32%, alles über 35% bedeutet zittern am HEck!
Ich hoffe am Wochenende ist schönes Wetter, kann es nicht erwarten das Teil auf dem Platz zu testen!
Auf jeden Fall schonmal nem Kumpel bescheid sagen das er seinen Lappy mitnhemen soll, dann kann ich auf dem Platz ein wenig rumspielen und die richtigen Werte für Acceleration und Decleration rausfinden!
Jens
Jens
#237 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Suupper dasses bei dir geht!!
Bin mit meinem halt noch nicht gaanz zufrieden... naja ma sehn....
kennt sich denn einer gut mit dem gyro aus?
Hab halt das problem das ich aus rechts piros extremes federn habe... locker 10-15cm.... links besser aber auch so 5cm...
hätte es halt gerne so das es wirklich sofort steht.... nicht nachfedert usw...
Servo: LTS-6100
Serrvokugelabstand: 14mm
Empfindlichkeit: 53%
Acceleration: voll rechts
Deceleration: von links des dritte
rechts stopps: 160
links: 120
ruddersensivity: 110
Servo: LTS-6100
rechts stopps: 160
links: 120
Viele Grüße, Jonas
#238 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Hab mal eine Frage, ist der Gyro richtig eingestellt wenn er immer 2mal kurz blinkt. Oder wenn der dauerhaft leuchtet?
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#239 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
dauerhaft leuchtet = HHLeechesX hat geschrieben:Hab mal eine Frage, ist der Gyro richtig eingestellt wenn er immer 2mal kurz blinkt. Oder wenn der dauerhaft leuchtet?
alsod ann richtig.
Inner anleitung steht alles drin
Viele Grüße, Jonas
#240 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Und was bedeutet dann dauerhaftes leuchten heißt knüppelmittelstellung.
2mal kurzes blinken bedeutet Eingabe?
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
