Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Gogi
#226 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Beitrag von Gogi »
Ich fliege das FS555 BB Carbon Digital Speed auf dem Heck meines Protos. Das Servo ist genial. Es ist kleiner als ein 9257, aber stärker weil Brushless: http://shop.buschflieger.de/shop/produc ... Speed.html
Technische Daten:
Abmessungen: 30 x 13 x 28 mm
Masse/Gewicht: 20.60 pond/g
Betriebsspannung: 4,8...6 Volt
Nennspannung: 4.80 Volt Nennspannung: 6.00 Volt
Stellkraft: 24.00 Ncm Stellkraft: 30.00 Ncm
Geschwindigkeit: 0.04 Sek/45° Geschwindigkeit: 0.05 Sek/45°
Haltekraft: 60.00 Ncm Haltekraft: 75.00 Ncm
Und günstiger ist es auch noch. :)
Grüße Gogi
http://www.buschflieger.de Tipps & Tricks und günstig einkaufen
Chorge
#227 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Beitrag von Chorge »
Hallo Gogi!
Willkommen in DEM Protos Bereich!!!! :bounce:
Konnte jetzt ausgiebig mein S9257 testen. Das Heck ist nicht ganz so "smooth" wie mit dem BLS251, aber dennoch mehr als OK... Werde beim S9257 bleiben erstmal, aber das BLS251 noch nicht sofort verkaufen...
Dein 555 würde mich aber auch interessieren! Naja, werd ich vielleicht auch mal probehalber verbauen - irgendwann. Bist du dir mit dem Brushless sicher? Coreless ist nicht gleich Brushless! Die Savox und die Align sind auch Coreless...
Bin nun gestern zum ersten mal mit MAH-Carbon-Blades am Heck geflogen. TRAUMHAFT!!! Werde meinen zweiten Satz neonorangene KBBDs daher verkaufen. Falls jemand interesse hat: PN und 5,50€ incl. Versand...
Gogi
#228 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Beitrag von Gogi »
Nun ja, Coreless bedeutet Glockenanker Motor und ein Glockenanker Motor iet ebenfalls "Brushless" allerdings nicht wie ein normaler Brushlessmotor. Von der Kraft her und der Verschelißarmheit sind beide Motoren gleichwertig. Also stimmt brushless schon.;) Ich halte Glockenanker Motoren sogar für Servos für besser als richtige Brushlessmotoren, da sie etwas efizienter sind. Für große Motoren als Antrieb sind sie aber wiederum nicht so geeignet.
Grüße Gogi
Chorge
#229 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Ah, OK - wieder was gelernt....
Dann kann ich ja richtig glücklich mit meinen DS 510 Coreless sein!! *freu*
Jonas_Bln
#230 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Beitrag von Jonas_Bln »
Chorge hat geschrieben:Ah, OK - wieder was gelernt....
*mitfreu* :mrgreen:
Viele Grüße, Jonas :)
Chorge
#231 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
@TOM und alle anderen, die noch Interesse hätten: Die KBBDs hat sich Maik bereits gekrallt... Er war DEFINITIV der erste! :hello2:
Jonas_Bln
#232 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
so hab eben mal meinen Protos geloggt...
Hab die Exel-Datei im Anhang angehänbgt... geht am leichtesten bei 3 Loggs ;)
Loggs 25.02.09 15uhr.xls
Is heute entstanden... nit wie im titel am 25.02(!!).09^^
(2.73 MiB) 68-mal heruntergeladen
Timmey
#233 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Beitrag von Timmey »
Wieso denn ne Exceldatei? Mach doch einfach ein schönes Diagrammbild.
Gruß Tim
Jonas_Bln
#234 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Timmey hat geschrieben:Wieso denn ne Exceldatei? Mach doch einfach ein schönes Diagrammbild.
naja.. dann muss ich halt screenshot draus machen....
der UniLog erzeugt ja standartmäßig exeldateien....
#235 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Beitrag von helihopper »
Ich bin mal so frei und hänge es als PDF an ;)
Loggs 25.02.09 15uhr.pdf
(121.08 KiB) 69-mal heruntergeladen
Jonas_Bln
#236 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
dankee
ich hänge es nu ma als screenshots an...
[Die Dateierweiterung bmp wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
Timmey
#237 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Jonas_Bln hat geschrieben:
Da gibt es irgendwo ne Funktion in der XLS den Log als jpg zu speichern. Musst mal gucken.
Ansonsten kann ich nur sagen, KRASS. Wie hast du da so hohe Peaks raus bekommen?? 77A ist ja schon vom anderen Stern. Wieviel Pitch & Drehzahl bist du geflogen?
Gruß Tim
enedhil
#238 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Beitrag von enedhil »
Wow, deine Spitzenströme sind aber auch nicht von schlechten Eltern. DAnn sind wohl meine Spitzenströme von bis zu 110A im T-Rex 500 auch im grünen Bereich, wenn man bedenkt, dass der Protos ja gut 300g weniger wiegt und ich auch noch 5s fliege, was im Vergleich zu 6s ja höhere Ströme braucht für gleiche Leistung.
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
Jonas_Bln
#239 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Fliege 14° Pitch und 10° zyklisch...
Drehzahl ca so um 2700...wobei die eigntl auf den logs drauf sein müsste... *mashcnellnahcguck*
Zurück zu „Protos 500“
