HC3SX oder Sookum SK720
gecko03
#226 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Beitrag von gecko03 »
satsepp hat geschrieben:Auf die Frage nach einem Horizontalmode kam ganz klar die Absage, seine Kunden wünschen das nicht. Wenn es einen Horizontalmode gäbe so wäre es nicht mehr Wettbewerbstauglich, deshalb kommt von Skookum, das 540er Beispielsweise.
da frage ich mich, wieviele Piloten ein FBL System benötigen, das für Wettbewerbe zugelassen ist...
ich gehe mal stark davon aus, dass das nur die kleine Minderheit betrifft.
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
satsepp
#227 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Beitrag von satsepp »
Wenn ich die Diskussionen in den Foren so betrachte sehe ich die Piloten mit Krücke, so wird ein Horizonalmode oft genannt, deutlich in der Minderheit.
Schau mal Beispielsweise bei flybarless.de in die Statistik: http://flybarless.de/index.php?page=Thread&threadID=40
V-Stabi, Beast, AX3X und Paddel sind ungeschlagen vorne.
Sepp
Meine Flotte:
135erHeli
#228 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Beitrag von 135erHeli »
Hier mal das Video von meinem Voodoo wo die 70G Viblevel im Log waren
http://htb.blc-crew.de/play/359
Gruss Jens
Thomas T-Rex
#229 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Beitrag von Thomas T-Rex »
Hi Jens,
habe mir gerade mal Dein Video angesehen.
Verstehe nicht, wie man da auf 70G kommt. Bist doch alles schön ruhig geflogen.
Welchen Durchschnittswert hattest Du denn? Und: Könntest Du mir mal das Log-File mailen!
Würde da gerne mal einen Blick draufwerfen. Hätte da schon eine Vermutung.
Gruß Thomas
Alles Logo oder was?!
Logo 600SE,T8FG,SK720 mit Power-Bus,12s-4000mAh,JLog2,700MX-440KV/11T/low rpm,Jive120HV-JCooler,Edges 693/115mm
gecko03
#230 Re: HC3SX oder Sookum SK720
satsepp hat geschrieben:Wenn ich die Diskussionen in den Foren so betrachte sehe ich die Piloten mit Krücke, so wird ein Horizonalmode oft genannt, deutlich in der Minderheit.
Hi Sepp, das bezieht sich aber auf die Frage welche FBL Systeme im Einsatz sind.
Wenn die FBL Systeme mit Anker preislich attraktiver wären, dann würde die Statistik und die Nachfrage auch ganz anders ausschauen.
SowerX
#231 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Beitrag von SowerX »
Hi Ihr
ab wann braucht man das Power Bus Teil beim Sk720? Ich habe einen 600er Heli,wird es da schon benötigt?
Wann sollten man dies benutzen?
SowerX
satsepp
#232 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Es wird ab 600er Größe Empfohlen, bei HV Servos geht es nicht ohne.
Sepp
Meine Flotte:
Thomas T-Rex
#233 Re: HC3SX oder Sookum SK720
SowerX hat geschrieben:Hi Ihr
SowerX
Wir verwenden den Powerbus bereits ab 600er Größe. Der Vorteil liegt
darin, dass der Powerbus die Versorgung der Servos übernimmt. Über das
Skookum fließen somit kein Ströme mehr. Es werden von der FBL-Elektronik
nur noch die Regelimpulse geliefert. Das schont die Platine im SK720,
denn bei direkt angeschlossen Servos und harter Gangart können mehr als
10A gleichzeitig abgefordert werden und müssten somit über die Platine
des SK geleitet werden.
......Was nicht belastet wird, bleibt somit länger heil ........geil, nee?
Gruß Thomas
Thomas T-Rex
#234 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Zusatz:
Durch ein nichtverwenden eines Power-Bus, könnten Umstände dazu führen, durch hohe Peak`s der Spannungsregelung/Primäreingang,
die Platine mit Regelcip zerstört werden. Der Empfänger könnte ebenfalls einen Schaden nehmen.
Gruß Thomas
SowerX
#235 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Ok dann braucht man noch einen zusätzlichen Lipo, 2s?
SowerX
#236 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Hat jemand auch mal ein Bild wie das Komplett im Eingebauten zustand ausschaut?
Thomas T-Rex
#237 Re: HC3SX oder Sookum SK720
SowerX hat geschrieben:Ok dann braucht man noch einen zusätzlichen Lipo, 2s?
nein, ein 2S-Lipo ist nicht unbedingt erforderlich.
Hierbei geht es in erster Linie darum, das FBL-System nicht mit den hohen Arbeitsströmen zu belasten.
Wie schon beschrieben.
Was hast Du den für einen Heli, bezw. welche Komponenten sind verbaut?
Gruß Thomas
SowerX
#238 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Keiner ein Bild ? :bounce:
Wird ein Fusion50 werden, da soll es dann rein. Brauche ich da eines?
Thomas T-Rex
#239 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Würde ich Dir empfehlen. Dann bist Du auf der sicheren Seite. 8)
Was für einen Motor/Regler (BEC) soll seinen Dienst im FUSION 50 verrichten?
Gruß Thomas
SowerX
#240 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Regler wird ein BEC haben.
dann überlege ich mir die Sache noch mal, wollte keinen extra Lipo einbauen.
