Seite 1518 von 4088
#22756 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 13.03.2010 14:00:56
von Matoz
Andre, in der Tat ist die Welle schräg ins Holz gebohrt *grmlz*. Zum Glück kostet ein neuer Holzstab nur 1,20.
Das ist wirklich das gute an diesem Tricopter-Projekt. Meine Befürchtung ist jetzt nur, das die nächste Bohrung wieder schief wird. Wie kriege ich die denn am besten gerade gebohrt. Hat da irgend jemand einen Trick.
Wahrscheinlich werde ich es erstmal dabei belassen und schauen ob sich die Schräglage überhaupt bemerkbar macht. Ich habe etwas Bammel davor, die Welle wieder aus dem Hols zu kriegen, da die mit Sekundenkleber dadrin ist...
#22757 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 13.03.2010 14:05:10
von Matoz
Joschi, für einen Quadrocopter brauchst Du meines Wissens nach immer einen Mikrokontroller, der die Steuersignale für die 4 Motoren umrechnet. Beim Tricopter kommt man ohne aus, indem man 4 Gryos verwendet. Dadurch dass die Arme im 120° Winkel angeordnet sind, kann man damit den CCPM Mischer der Funke nutzen. Vereinfacht gesagt, wird die Stellung der Taumelscheibe 1 zu 1 durch die Drehzahl der 3 Motoren substituiert.
Ein Tricopter ist also wesentlich günstiger umzusetzen. Die Elektrik, die ich bestellt habe, kostet nur 170 Euro bei HC. Und das Chassis selbst kostet nur wenige Euro und kann sehr einfach wieder repariert werden. Dazu kommt noch, dass so ein Prop nicht viel kostet und man damit bei einem Absturz wirklich mit wenig Geld reparieren kann...
#22758 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 13.03.2010 14:06:51
von Matoz
Hier mal eine Grafik der Verkabelung bei einem Tricopter.
#22759 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 13.03.2010 14:24:01
von seijoscha
Stimmt wenn die kosten bei einem Tricopter günstiger sind und der Aufwand geringer ist es natürlich für den Anfang erst mal das beste .
Aufrüsten oder umrüsten kannst du später dann ja immer noch .
Habe von den Dingern nicht so viel Ahnung besser gesagt noch nicht viel mit befasst.
#22760 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 13.03.2010 15:30:53
von *Andi*
Moin moin Stefan
Zwei Zellen nehme ich dir schon mal ab, die mit 22,1..... (mit X gekennzeichnet )passen bei mir gut mit rein. Liege zwar mit meinen Zellen etwas drunter aber die kommen dem annächsten.
Sind da noch Lötverbinder oder sowat dran ? Die anderen mit 22-23 mOhm..... würde ich vielleicht auch noch nehmen ( Y )
mOhm Kapazität
14 2098
22 2047 Y
23 2024 Y
30 2050
22 2089 Y
28 2005
28 1953
23 1992 Y
30 2038
22 1970 XXXXXXXXX
22 1648 XXXXXXXXX
39 2054
Gruß Andi
#22761 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 13.03.2010 17:25:53
von Fabi-1980
Heute Abend ist eine Kleine Bastelstd. am Rapi mal sehen ob ich die TS besser eingestellt bekomme...
Jessi geht heute Abend auf Piste und ih werde gemühtlich das ein oder andere Bier Trinken
Ich hoffe das Wetter lässt uns eine Spanne von 2-3 Std. zum Fliegen...
Warten wir es mal ab...
Arnd was machste heute Abend???
#22762 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 13.03.2010 17:56:01
von brenner
Da wäre ich gern dabei...
#22763 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 13.03.2010 18:03:43
von Fabi-1980
Stefan ist nichts dolles...
Nur habe ich seid langem mal wieder Ruhe Abends zum Basteln...
Diesmal habe ich nur zufällig Bier da
#22764 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 13.03.2010 18:05:52
von brenner
Fabi 37v2 hat geschrieben:zufällig Bier da
Deswegen ja
#22765 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 13.03.2010 18:37:12
von Fabi-1980
Ich habe etwas mehr Bier da Stefan
#22766 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 13.03.2010 18:48:24
von brenner
Nachdem der Kater von gestern bzw. heute morgen so ziemlich weg ist geht gleich wieder weiter mit den nächsten Geburtstaggästen meiner Mutter, daher verabschiede ich mich vorsichtshalber schon Mal
@Andi: Geht klar.
#22767 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 13.03.2010 18:58:43
von Supernova
#22768 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 13.03.2010 19:13:41
von Fabi-1980
Andi wie schauts aus mit morgen und haste schon mit Kurt geschnackt????
#22769 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 13.03.2010 19:35:57
von *Andi*
Fabi 37v2 hat geschrieben:Andi wie schauts aus mit morgen und haste schon mit Kurt geschnackt????
Wenns das Wetter zu lässt wollte ich mal ein paar Akkus leeren
Kurdi war vorhin mit seiner Frau zum spielen ins Fuxis gefahren
,da konnte ich ihn ja nicht stören
#22770 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 13.03.2010 19:46:45
von *Andi*
Laut Wetterbericht kann man das Morgen glaub ich knicken.....erst hatten sie 3-4 bft angesagt und jetzt 4-5 bft in Böen 70Kmh
