Jonas_Bln
#2281 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jonas_Bln »
kann da nix erkennen .... :oops:
Viele Grüße, Jonas :)
el-dentiste
#2282 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
Jonas_Bln hat geschrieben:kann da nix erkennen .... :oops:
:D siehste auvch nur unter Lupe. die haben wieder die beschriftung entfernt, nur nicht genug :wink:
prozessor ist nen Atmega oder atmel.
...Zahnfee....
Juergen110
#2283 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Juergen110 »
Habe gerade einen ersten Test mit dem Arduidingsda-Geraffel durch.
Nachdem ich prompt am WII-Dingen die Kabel an die falsche Stelle gelötet habe, brauchte ich mich ja nicht wundern das es nicht geht :oops:
Hab´s aber gefunden :D
Nu lüppt datt Dingen schonmal mit einem Motor und "Kabelgedöns lose auf´m Tisch" :mrgreen:
Jetzt "nur noch" alles an dem Alu-Mast verknotet, dann kann das Dingen abheben :wink:
Allerdings macht mich die blöde Erkältung marode. Ich glaube das wird heute nix mehr...
el-dentiste
#2284 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Sehr gut Jürgen...............Attacke.............und Gute Besserung !
Du ich hatte mal vor ein paar Jahren ei Regler und Moto von dir für Slow flyer. hast da evtl noch daten von wenn ich dirn Bild zusende ??
Zuletzt geändert von el-dentiste am 26.01.2011 14:57:20, insgesamt 1-mal geändert.
...Zahnfee....
fireball
#2285 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von fireball »
el-dentiste hat geschrieben:
Nen 650er 3-Achs-Kreisel in nem Gyro? Was ne Verschwendung...
el-dentiste
#2286 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Tja die haben bestimmt ne Menge WMP´s geschlachtet :mrgreen:
...Zahnfee....
fireball
#2287 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ob die "Beaster" auch aus geschlachteten WMPs bestehen? :mrgreen:
frankyfly
#2288 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von frankyfly »
el-dentiste hat geschrieben:die haben bestimmt ne Menge WMP´s geschlachtet
:shock: und was machen die mit den ganzen Silikondingern ? schreddern und Brustimplatate :idea: :lol: :wink:
el-dentiste
#2289 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Mach mal auf :-) die älteren haben ja noch keine Holo Folien sticker. aber bitte die 1,5mm schrauben mit dem richtigen Moment wieder anziehen sonst GEFAHR :D
(gabs mal nen Thread zu mit d schrauben, aber nicht hier sondern in irgend nen andrem Forum :-) )
...Zahnfee....
guro
#2290 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von guro »
also wenn da echt ein 3 achsgyro drin is und zusätzlich noch nen atmel drauf ist... schreit das ja quasi nach umproggen des atmels für i2c kommunkation :)
hast du nen link dazu?
Lama V4 CNC Alu
Wiicopter Quad+ (45cm Motorabstand, mittlerweile mit 10dof imu)
Wiicopter Mini-Y6 (33 cm Motorabstand)
Wiicopter µQuad (19cm Motorabstand) (fliegt immer noch ned, neue Motoren passen nicht auf Frame)
U816 + U816A
el-dentiste
#2291 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
guro hat geschrieben: hast du nen link dazu?
Wozu ? Kreisel??
Guck mal bei d Neuheiten bei HK da gibt's nen 10$ Kreisel.
...Zahnfee....
Günti
#2292 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Günti »
guro hat geschrieben:also wenn da echt ein 3 achsgyro drin is und zusätzlich noch nen atmel drauf ist... schreit das ja quasi nach umproggen des atmels für i2c kommunkation :)
nun mal keine falschen hoffnungen. :mrgreen:
- > http://invensense.com/mems/gyro/documen ... -00-05.pdf
_____________________________________________________
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
guro
#2293 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von guro »
hmm, gibts auch als 2-achs-variante: http://invensense.com/mems/gyro/idg650.html
Lama V4 CNC Alu
U816 + U816A
fireball
#2294 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Huh... ich war der Meinung die 650er wären 3-Achs...? So kann man sich irren...
Günti
#2295 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Günti »
nimm nen walkera flybarless-rx, da sind beide drinnen.
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
Zurück zu „Allgemeines“
