Der Totally OT Thread
#23281 Re: Der Totally OT Thread
Hubi077: Was hast du Für ein Ladegerät ? Wieviel watt hat es ? Du solltest mit 1C laden, d.H. bei 6s --> 22V und 3000mAh sind das ca. 55W. und wenn du mit 2c laden willst dann brauchst du ca.110 watt!
Gruß Luca
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
#23282 Re: Der Totally OT Thread
Kleiner Rechenfehler : wenn man 6s ( 22,2 V ) 3000 mAh mit 1c laden will muß der Lader 22,2 V * 3 Ah ? 66,6 VA ( W ) auf den Ausgang drücken. Bei sehr guten Ladegeräten liegt der Wandlerverlust im beeich zwischen 5- 10%, macht also nochmal rundgerechnet 6 W an Verlusten, also 73 W leistung die das versorgende Netzteil bringen muß, das darf man nicht vergessen. Bei 2c dementsprechend 135 W Ladeleistung des Laders und 150 W Netzteilleistung
#23283 Re: Der Totally OT Thread
Crizz hat geschrieben:Kleiner Rechenfehler : wenn man 6s ( 22,2 V ) 3000 mAh mit 1c laden will muß der Lader 22,2 V * 3 Ah ? 66,6 VA ( W ) auf den Ausgang drücken. Bei sehr guten Ladegeräten liegt der Wandlerverlust im beeich zwischen 5- 10%, macht also nochmal rundgerechnet 6 W an Verlusten, also 73 W leistung die das versorgende Netzteil bringen muß, das darf man nicht vergessen. Bei 2c dementsprechend 135 W Ladeleistung des Laders und 150 W Netzteilleistung
Danke das du mich korrigiert hast
Gruß Luca
#23284 Re: Der Totally OT Thread
keine Ursache, hauptsache es wird nicht als klugscheißerei empfunden, das wäre nämlich nicht die Absicht. Geht ja nur darum das man entsprechende Vorkehrungen treffen kann, damit man dioe nötige Leistung auch bekommt - der Rest ist Nebensache. Und wir alle sind auch mal bisl neben der Spur, ich nehme mich da nicht von aus
#23285 Re: Der Totally OT Thread
Mein netzt teil hat gerade mal 60Watt und wenn ich ein 6s lipo mit 3000mah mit 1 c laden möcht dann benötige ich ein netz teil mit 70Watt? oder?
Gruß Luca
#23286 Re: Der Totally OT Thread
besser 75 W oder noch mehr, gerade beim Netzteil sollte man mit Weitsicht planen - steigen die Ansprüche, steigt auch die benötigt Leistung. Dann ist man irgendwann an dem Punkt, wo auch dr Lader nicht mehr ausreicht, und wenn dann auch das netzteil unterdimensioniert ist, ist es schon ein finanzieller Aufwand, der etwas mehr schmerzt, als wenn man frühzeitig etwas besser plant. Sollten die finanziellen Mittel begrenzt sein und die Entscheidung beeinträchtigen, sollte man sich überlegen, ob man lieber 2-3 Monate mit einer leistungsschwachen lösung lebt und dann richtig aufrüstet, als Geld auszugeben, was dann zweifach schmerzt, weil es wenige Monate später nochmals anfällt - denn für gebrauchte Netzteile bekommt man ncht viel, da kann man also kaum einen WV-Wert für einplanen.
Ich würde dir als Mindestausstattung ein 300 W Meanwell-Netzteil empfehlen, damit kannst du schon recht viel versorgen - z.b. wäre es die Mindestanforderung bei einem 12s-Lipo mit 5000 mAh um ihn mit 1c zu laden, oder bei 6s-5000 mAh für eine 2c Ladung ( jeweils unter dem Aspekt das der Lader es auch kann ).
Ich denke du siehst gerade an dem letzten Beispiel, wie schnell man an Limits stoßen kann. Obwohl ich selber keine 12s Packs im Einsatz habe die ich laden müßte, ich will natürlich bei 6s-5000 auch die Möglichkeit der Schnelladung ausnutzen können - und wenn die 5c abkönnen, bedeutet das in dem Fall satte 555 W die der Lader bringen muß, und mit Wandlerverlusten für das Netzteil schon über 600 W Leistung. Wenn ich dann einen 12s mit derselben Leistung laden wollte brauche ich bereits ein Netzteil mit über 1200 W Leistung - das sind dann schon fette Werte und macht deutlich, das in dem Fall ein 300 W Netzteil bereits total unter dem Limit liegen würde.
Deshalb überleg dir bitte vor einem Kauf sehr genau, wie lange du das gerät nutzen kannst und willst, bis deine Ansprüche nach oben gehen und es dir nicht mehr ausreicht.
#23287 Re: Der Totally OT Thread
also ich werde es noch bis zum februar benützen und dann kaufe ich wenn es gur ist
das ladegerät http://www.rc-toy.de/cosmoshop/cgi-bin/ ... --rob-8507
mit diesem netzteil
reicht die leistung?
mit diesem netzteil
Gruß Luca
#23288 Re: Der Totally OT Thread
Gruß Luca
#23289 Re: Der Totally OT Thread
Im ersten Link sind nur Netzteile, beide die gleichen. Hol dir das Hyperion als Lader, ist auf jeden Fall ne gute Entscheidung. Was du mit Netzteil machst ist deine Entscheidung, aber es hat seinen Grund, warum ich z.b. mein Shopangebot auf Industrienetzteile begrenzt habe. Das nur zum überlegen, frei von einer Wertung zum verlinkten Gerät.
#23290 Re: Der Totally OT Thread
hab das gemeint http://www.rc-toy.de/nocache/Robbe+Powe ... 292988.htm
Gruß Luca
#23291 Re: Der Totally OT Thread
das hat ein freund von mir und der ladet oder will mit dem Ladegerät 2 6s Lipos mit 3000mah in Serie geschaltet laden
Gruß Luca
#23292 Re: Der Totally OT Thread
Ich kann einfach nicht schlafen
Gruß Luca
#23293 Re: Der Totally OT Thread
Lieber das http://www.rc-toy.de/8563+-+Robbe+Power ... +1000W.htm denk an die Zukunft!!!! Dieses hat zwei vollwertige Ausgänge, das von dir verlinkte nur einen!!!! Und ein Netzteil von Crizz, damit solltest ruhe haben für die nächsten 2 Jahre....MrHeli33 hat geschrieben:hab das gemeint http://www.rc-toy.de/nocache/Robbe+Powe ... 292988.htm
#23294 Der Totally OT Thread
Moinsen
#23295 Re: Der Totally OT Thread
Guten Morgen!
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
