2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Brooklyn
#241 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Beitrag von Brooklyn »
Kisten sind so gut wie alle gepackt, warte nur noch drauf, das ich endlich mit dem Renovieren anfangen kann und daher hab ich Zeit. :-p
Gruß Brooklyn
Sorry wegen den Tippfehlern. Ich bin nämlich ein unaufmerksamer Schnelltipper, jedoch der deutschen Sprache mächtig.
* Alle Rechtschreibfehler sind Copyrightgeschützt und gehören dem jeweiligen Besitzer. * :D
Meine Dropbox
Brooklyn
#242 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
So, heute hätte es fast den HEli erwischt. Der Gyro fängt an rumzuspinnen. :x
1. Gyro initialisiert sich nicht richt wenn der Sender in der unmittelbaren Umgebung zum Heli steht
2. Bei jeder Steuerung des Steuerung des Heckservos flackert die Diode ( das Blinken kann man nicht nachvollziehen ) im AVCS Mode aus und der Gyro arbeitet nicht richtig - könnte daran liegen, das die SPannung nicht mehr ausreicht.
Nicht desto trotz, die Zellenspannung lag zwischen 3,6 & 3,7 Volt, bei der 35 MHz konnte man bis dato ohne Probleme weitersteuern bis man gelandet ist. Könnte das jemand vielleicht mal gucken, ob jemand das gleiche Problem hat, wenn ja dann würde das ja heißen, das bei einer Zellenspannung unter 3,7 Volt die Gefahr besteht, das der Gyro nicht mehr richtig arbeitet.
Gruß Brooklyn
Gruß Brooklyn
Meine Dropbox
bastiuscha
#243 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Beitrag von bastiuscha »
jo mit Sicherheit! Herr Eder sagte, abwärts von 4,6Volt kann er für nix Garantieren.
Das ist bei 2,4Ghz nun mal Pflicht, eine hohe/stabile Spannung zu haben.
mfg Basti
Brooklyn
#244 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Ahja, gut zu wissen, das bedeutet ja, das sich die Flugzeit erheblich durch 2,4 GHz reduziert. Bis jetzt bin ich die Lipos immer bis 3,7V leergeflogen. Wie hast Du das Problem behoben, Externes Bec?
Gruß Brooklyn
Meine Dropbox
Hat sich bedankt: 7 Mal
#245 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Brooklyn hat geschrieben:Bis jetzt bin ich die Lipos immer bis 3,7V leergeflogen.
Greift Du die rx Spannung direkt am Lipo ab??
Brooklyn
#246 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Nein vom BEC meine Jazz Reglers
Gruß Brooklyn
Meine Dropbox
#247 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Brooklyn hat geschrieben:Nein vom BEC meine Jazz Reglers
Dann verstehe ich die 3,7 V nicht.
Brooklyn
#248 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Wieso, wegen der 5V die das BEC liefern sollte? Ich bin normal geflogen, bis ich meine Flugzeit rum hatte und mein Lipoblitzer angegangen ist, parallel fing der Gyro anzuspinnen. Dann bin ich sofort gelandet und habe den Lipo nachgemessen und bin auf eine Zellenspannung von 3,7V pro Zelle gekommen.
Gruß Brooklyn
Meine Dropbox
#249 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Brooklyn hat geschrieben:Wieso, wegen der 5V die das BEC liefern sollte?
Yap. Da sollten immer 4,8 bis 5 V rauskommen.
Brooklyn
#250 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Mhhhh 3x 3,7V ergibt ja 11,1V Lipospannung. Sollte eigentlich genug sein fürs BEC. Das macht mich irgendwie nachdenklich......
Gruß Brooklyn
Meine Dropbox
#251 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Brooklyn hat geschrieben:Sollte eigentlich genug sein fürs BEC
Du hast nen 40-6-18?
Dann sollte das BEC ab 7,2 V einwandfrei funktionieren.
Brooklyn
#252 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Ja den habe ich! Ich hatte bis dato keine Spannungsprobleme - also keine die mir aufgefallen wären. Alle Servos und der Gyro haben einwandfrei gearbeitet. Ich muß mal weiter nach der Ursache suchen. Ich klemm sämtliche Anschlüsse am Empfänger mal ab und Verbinde diese neu. Nicht das der Gyro irgendwie Stromprobleme am Empfänger bekommt da er irgendwie von den anderen Stecker rausgedrückt wird.
Gruß Brooklyn
Meine Dropbox
bastiuscha
#253 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Quatsch...da kommen doch nicht nur 3,7V am Empfänger an. Das hat mit der Einzellzellenspannung garnix zu tun.
Mit nem Jazz kann ich mir dennoch nicht vorstellen, dass es so grosse Spannungseinbrüche gibt...hast doch sicher nur Mircoservos dran,
oder nicht?
mfg Basti
Brooklyn
#254 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
3 x HT 56 HB und 1 x 65 HB
Vor dem Umbau war mit meinem SChulze Alpha Empfänger alles O.k
Gruß Brooklyn
Meine Dropbox
bastiuscha
#255 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Wie gesagt...35Mhz und 2,4Ghz sind auch was die Spannung angeht zwei unterschiedliche Welten.
Dass es bei 35Mhz super funxte, hat jetzt garnichts mit deinen 2,4Ghz zu tun.
Bei 35 Mhz war die Spannung noch "fast" egal. Dennoch, glaube ich nicht so richtig an einen BEC Einbruch.
Lösung: MESSEN! Hast du ein Messgerät? Häng das doch mal an einen freien Empfängerausgang
und schau beim "rumrühren der Hebel" mal, wie sich deine Spannung verhält.
mfg Basti
Zurück zu „Sender“
