Seite 17 von 56
#241 Re: Der Keycam-Thread
Verfasst: 26.03.2010 12:56:25
von speedy
Sooo, meine ist auch da ... am 14.3. bestellt, am 16.3. kam die Versandbestätigung (WE dazwischen) und gestern kam sie an bzw. heute hab ich die von der Post abgeholt.
Aber die ist mal so richtig cool.
Ihr dürft mal raten, welches Feuerzeug die Kamera ist - hab mit Absicht bei allen Teilen die Werbung nach unten gedreht
- hätte nicht gedacht, daß die wirklich so klein ist. Aber somit paßt die ohne Probleme in fast jedes Helichassis - und hat somit natürlich auch gerade Flächen, um die ordentlich/gerade am Chassis befestigen zu können.
Die Kamera & Mikro ist auf der Unterseite. Wenn man den Kopf abnimmt, hat das Teil nen "normalgroßen" USB Stecker und nen Schlitz für ne Micro SD. Wenn man da drauf drückt, wo man normal rauf drückt, um Feuer zu bekommen - das ist der Ein/Starttaster - ist aber nur ne Verlängerung für den eigentlichen Taster, den man aber per Hand nicht so ohne weiteres gedrückt bekommt. Außerdem war ein USB Verlängerungskabel dabei und ne CD mit diversen Treibern/Programmen. Das mit der Time.txt gibt es hier auch.
MFG
speedy
#242 Re: Der Keycam-Thread
Verfasst: 26.03.2010 13:07:54
von Markus21xxx
Ich kann mich nicht zwischen 2 (gelb) und 4 (Blau) richtig entscheiden... ich würde das gelbe Feuerzeug tippen.
#243 Re: Der Keycam-Thread
Verfasst: 26.03.2010 13:14:51
von TREX65
Blau rechts da ist kein Verstellschibbel dran für das Gas
#244 Re: Der Keycam-Thread
Verfasst: 26.03.2010 13:15:28
von F1ow
Ich tippe auf das blaue ganz rechts.
#245 Re: Der Keycam-Thread
Verfasst: 26.03.2010 13:24:25
von Mataschke
Das gelbe , denn das hat den größten Spalt zwischen Oberteil und Tank
#246 Re: Der Keycam-Thread
Verfasst: 26.03.2010 14:37:01
von acanthurus
Die Blau-gelbe, denn die sieht aus wie
das hier
#247 Re: Der Keycam-Thread
Verfasst: 26.03.2010 15:06:11
von frankyfly
#248 Re: Der Keycam-Thread
Verfasst: 26.03.2010 15:46:28
von speedy
Yep, ist natürlich die blau/gelbe. Und ...
TREX65 hat geschrieben:da ist kein Verstellschibbel dran
... selbst der ist angedeutet.
MFG
speedy
#249 Re: Der Keycam-Thread
Verfasst: 26.03.2010 18:06:01
von niggo
Was ist denn jetzt auf einmal los? Habe folgendes schweres Problem:
Eine Speicherkarte scheint zunächst die erste, dann auch noch die zweite meiner beiden Keycams zerlegt zu haben. Die LED der Keycams leuchten permanent und es geht nichts mehr, egal ob man sie an den PC anschließt oder nicht.
Kann sich da einer einen Reim drauf machen? Kann da ggf. ein Virus im Spiel sein (ich benutze Mac und PC) oder ist das ein bekannter Fehler?
#250 Re: Der Keycam-Thread
Verfasst: 26.03.2010 18:14:52
von -Didi-
HAst Du es mal mit einem Reset versucht (was spitzes in das kleine Loch drücken)?
#251 Re: Der Keycam-Thread
Verfasst: 26.03.2010 18:25:23
von niggo
Reset-Knopf war das erste, was ich ausprobiert habe. Da schaltet die keycam zwar aus. Beim nächsten einschalten dann wieder das gleiche: LED brennt permanennt - keine Funktion.
#252 Re: Der Keycam-Thread
Verfasst: 26.03.2010 18:26:33
von -Didi-
Sorry, da kann ich leider nicht helfen.
Vielleicht mal ganz stromlos machen (Akku raus)??
Nur so eine Idee...
#253 Re: Der Keycam-Thread
Verfasst: 26.03.2010 18:28:50
von F1ow
War die zweite Cam direkt nach einschieben der besagten Speicherkarte kaputt?
Ich würde ggf. mal die Speicherkarte mit dem auch hier im Thread genannten Programm auf Fehler überprüfen.
Dass ein Virus o.ä. im Spiel ist glaube ich hierbei nicht. Dann müsste ja der Virus theoretisch für die zerstörung der Key Cam angefertigt worden sein.
#254 Re: Der Keycam-Thread
Verfasst: 26.03.2010 18:45:24
von niggo
Zaknah hat geschrieben:War die zweite Cam direkt nach einschieben der besagten Speicherkarte kaputt?
Zunächst lief alles problemlos. Ich hatte aber festgestellt, dass auf einer Karte auf einmal eine mir unbekannte Datei drauf war, die sich aber nicht löschen ließ. Dann habe ich versucht, die Karte neu zu formatieren. Dabei trat ein Fehler auf. Beim ersten Versuch, die Karte auszuprobieren versagte die erste keycam ihren Dienst. Meine zweite mit einer zweiten Karte lief noch ohne Probs. Dann habe ich die Karte in der zweiten ausprobiert und der gleiche Fehler trat auf. Jetzt gehen beide keycams nicht mehr.
#255 Re: Der Keycam-Thread
Verfasst: 26.03.2010 18:48:54
von -Didi-
Ich würde mal ein Antivirenprogramm über die Karte laufen lassen...sprich den Wechseldatenträger auf Viren prüfen.
Nur um das schon mal ausschliessen zu können.
