HC3SX oder Sookum SK720
#241 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Brauchst ja auch nur wenn Du 2s also HV nutzen möchtest.
Ansonsten das BEC an den Powerbus und die Brücke zuwischen HV und LV stecken.
Puffer dann auch an die HV-Seite anschließen, oder 2. BEc-Kabel etc. wenn gewünscht / Vorhanden.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#242 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Ziemlich kompliziert
verstehe nur Bahnhof
Ich will einen Kontronik Regler einbauen und keinen Zusätzlichen Lipo, von mir aus auch das Power Bus teil(brauche ich das) ist das so möglich?
#243 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Dann schau mal in die Anleitung von Kontronik, ein Stützakku wird dort vorgeschrieben!
Das hat nichts mit dem SK720 zu tun sondern sollte generell bei dieser Größe verwendet werden.
Das slavekabel dann an die HV Seite anschließen bei Kontronikreglern!
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#244 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Bei mir am Flugplatz fliegen einige dieses Modell und ALLE ohne Stütz Akku, nur mit anderem System
#245 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Also das mit dem Stützakku ist immer sone Sache so sehr ich auch Knüppeln tu mehr als 8A Peak hat ich mit dem Jive und den BLS Servos noch im im Logo gehabt,was bringt dir der Stützakku wenn ein Servo Blockiert? Richtig garnix!
Die leiterbahnen vom SK sind ausreichend Demensioniert solange keine HV Servos genutzt werden kann auch nix Passieren die Powerbox macht nur sinn wenn du
1. Platz im Heli hast um diese gescheit zu verbaun und nicht irgendwo ranklatschen musst den das sieht Scheisse aus
2. Du HV Servos fliegst
3. Du verpocht darauf bist das dein BEC nicht hält und du unbedingt nen Stützakku fliegen musst um dein Gewissen zu beruhigen.
Alternativ zum Stützakku kannst du auch Greencaps verwenden.Der Vorteil daran ist diese Laden sich wärend des Fluges auf und geben dir für Max 15Sek Genug Restenergie bevor die Spannung zugering wird um die Servos unter Last noch vernümftig anzusteuern.
Ich selbst fliege Weder mit Greencaps noch mit Stützakku im Jive,sowas kommt mir nicht in den Heli da auch kein Platz vorhanden ist.
Gruss Jens
- Thomas T-Rex
#246 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Möchte mich jetzt nicht noch am späten Abend aufregen!!!! Darum fasse ich mich kurz.
Tut mir leid Jens, aber Deine Aussage ist absoluter Mist, was hier jetzt nicht mehr hinein gehört. Wenn schon Kommentare geschrieben werden, dann bitte richtig!
Schließlich will man den Fragenden ja weiter helfen.
Ich zitiere mal:
1. Also das mit dem Stützakku ist immer sone Sache so sehr ich auch Knüppeln tu mehr als 8A Peak hat ich mit dem Jive und den BLS Servos noch im im Logo gehabt,was bringt dir der Stützakku wenn ein Servo Blockiert? Richtig garnix!
Antwort:Du weist nicht, was Du da schreibst und schon gar nicht, wofür der Stützakku beim Jive vorgeschrieben ist.
2. Platz im Heli hast um diese gescheit zu verbaun und nicht irgendwo ranklatschen musst den das sieht Scheisse aus
Antwort: Wenn man mit liebe seinen teuren Heli aufbaut, sieht auch nichts scheiße aus. Außerdem geht es hier nicht in erster Linie ums Aussehen!!! Schon mal was von Pufferung ... usw.gehört? Anscheinend ja nicht!
Antwort: Was für ein Schwachsinn!
4. Alternativ zum Stützakku kannst du auch Greencaps verwenden.Der Vorteil daran ist diese Laden sich wärend des Fluges auf und geben dir für Max 15Sek Genug Restenergie bevor die Spannung zugering wird um die Servos unter Last noch vernümftig anzusteuern.
Antwort: Weis langsam nicht mehr was ich dazu sagen soll. Mehr als gruselig!
5. Ich selbst fliege Weder mit Greencaps noch mit Stützakku im Jive,sowas kommt mir nicht in den Heli da auch kein Platz vorhanden ist.
Antwort: Flieg doch wie Du meinst.
Lass es bitte weiter solche Aussagen zu tätigen. Wenn man absolut keine Ahnung hat und nicht in der Lage ist sich vorher mal schlau zu machen, glauben es wohlmöglich noch die Einen oder Anderen, die gerade anfangen sich ein so schönes Hobby aufzubauen.
Denk jetzt was Du willst, aber das ist nun mal meine Meinung zu Deinem Wissen.
Hallo SowerX ,
bekommst Morgen eine nette, aussagekräftige PN von mir.
Gruß Thomas
Ich zitiere mal:
Hallo SowerX ,
Gruß Thomas
Alles Logo oder was?!
Logo 600SE,T8FG,SK720 mit Power-Bus,12s-4000mAh,JLog2,700MX-440KV/11T/low rpm,Jive120HV-JCooler,Edges 693/115mm
#247 HC3SX oder Sookum SK720
Hey Hey ganz ruhig brauner.
Du musst ihn nicht anfahren. Das kann man wesentlich gepflegter ausdrücken.
#248 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Die Pufferung des Jives bringt nur Margial was Getestet indem ich nen Stützakku verwendet habe mit dem Jive, Logs sahen im jLog danach nicht anders aus als Ohne Stützakku,der Strom sank um 0.2A (Ohh ja die Retten mich) !
Zum Thema Greencaps beweise mir das Gegenteil! Wenn Du nen Spannungs aussetzer hast und Ohne Antrieb dich bewegst hast ehh nicht mehr wie 15Sek bis es Boom macht.
Wenn dann nochn Servos Ausgestiegen ist ,ist eh alles Egal!
Ich poste auf grund meiner Erfahrungen nicht mehr und nicht weniger! Wenn du das nicht lesen kannst Ignorier es einfach
Ich mein Flieg du wie du es für richtig hälst und ich wie ich es für richtig halte aber deine Aussagen als Gesetz zu meisseln geht auch nicht es gibt immer 2 Seiten
Gruss Jens
#249 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Thomas,Thomas T-Rex hat geschrieben:aber das ist nun mal meine Meinung zu Deinem Wissen.
die Meinung darfst Du ja haben, aber
eine etwas andere Wortwahl würde dem Frieden
in diesem Thread mit Sicherheit gut tun.
Also mal überdenken, ob es not tut mit Worten
wie "Schwachsinn", "Mist" usw. umher zu werfen!!
#250 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Ich fühle mich in keinsterweise von Thomas irgendwie angegriffen.Er vertritt halt nur seine Meinung wie er sie sieht mit Dicken Füssen
Gruss Jens
#251 Re: HC3SX oder Sookum SK720
135erHeli hat geschrieben:Ich fühle mich in keinsterweise von Thomas irgendwie angegriffen.Er vertritt halt nur seine Meinung wie er sie sieht mit Dicken Füssen
Das finde ich gut.
Trotdem ist mir die Wortwahl zu agressiv.
#252 HC3SX oder Sookum SK720
Hab's doch auch geschrieben. Aber gut das ich das nicht alleine so sehe.
#253 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Yaku79 hat geschrieben:Hab's doch auch geschrieben. Aber gut das ich das nicht alleine so sehe.
Jip.
#254 HC3SX oder Sookum SK720
So nun aber bitte back 2 Topic.
#255 Re: HC3SX oder Sookum SK720
135erHeli hat geschrieben:Die leiterbahnen vom SK sind ausreichend Demensioniert solange keine HV Servos genutzt werden kann auch nix Passieren die Powerbox macht nur sinn wenn du
mal eine Frage dazu.
wenn ich damals richtig aufgepasst habe ist Leistung (P), das Produkt aus Spannung (U) und Strom (I).
heisst: P = U * I
da HV Servos eine höhere Betriebsspannung haben, müsste für gleiche Leistung der Strom geringer sein,
was eigentlich bedeutet, dass man eher für normale Servos einen PowerBus haben sollte, da hier der Strom höher
ist, als bei HV Servos...?
richtig so?
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
