MICROBEAST the little beast
#2401 Re: MICROBEAST the little beast
Ahoi,
ich würde mit dem verkauf vom V-Stabi anfangen.
Jetzt bekommt man noch einen besseren gebraucht Preis.
Bald ist es damit vorbei....
Sobald es dass BeastX regelmäßig zu kaufen gibt, wird dieses ganz sicher der Verkaufsschlager werden.
#2402 Re: MICROBEAST the little beast
So, ich komme gerade vom Feld. Einen Flug gabs aber nicht, da es technische Probleme bzw. Unverständliche Reaktionen vom Beast gab (die sich beim Einstellen auch schon angedeutet hatten).
Unreproduzierbar (Egal ob stillstehend, gerade, schief, etc) legt das Microbeast nach Initialisieren einen Roll nach links an (voller ausschlag). Allerdings macht es das nicht immer, sondern nur manchmal.
Der Rest funktioniert einwandfrei, allerdings hat mir das das Vertrauen aufm Feld geraubt und ich hab es dann gelassen. Nen Crash wollte ich nicht auch noch riskieren
Dieses Verhalten hat sich auch schon beim Setup angedeutet, so ist dort auch unreproduzierbar (mal gings, mal eben nicht) beim Trimmen der Servos genau dieser Roll nach links geschehen.
Ich werde heute Abend nochmal alles peinlichst genau untersuchen und das Setup nochmal komplett neu durchführen. Um Hardwaredefekte auszuschließen, hab ich ja noch nen 2tes Microbeast hier liegen
Grüße,
Grüße,
Acrobat SE, Acrobat Voodoo 400 (im Anflug), Acrobat Voodoo 600
Ausserdem: T-Rex500CF im EC-135 Rumpf von HeliArtist (DRF-Design)
#2403 Re: MICROBEAST the little beast
Binde dann mal bitte den Empfänger/Funke neu....und dann ohne jedwede Trimmung in der Funke (dies führt nämlich zu einer bestimmten FailSafe-Einstellung)
#2404 Re: MICROBEAST the little beast
Hallo Kalle,
danke für den Tip.
Ich habe nun nochmal nen komplett neues Modell in der Funke (DX6i) angelegt, und nochmal neu gebunden.
Alle Einstellungen nochmal überprüft und nun geschieht es gar nicht mehr. Gut, kann natürlich sein, dass ich es nun durch zufall nicht bekomme, aber ich riskiere es gleich mal und gehe mal hinten im Hof vorsichtig fliegen.
Offenbar war irgendwo irgendeine Trimmung aktiv, was aber eigentlich nciht sein kann, da ich das mit nem Fliegerkollegen zusammen noch 3 mal überprüft hab
Grüße,
danke für den Tip.
Grüße,
#2405 Re: MICROBEAST the little beast
Hast du das tückische Failsaif von Spektrum beachtet, was in der Zeit eintritt, bevor der Empfänger Kontakt zum Sender bekommt?nobody07 hat geschrieben:Hallo Kalle,
danke für den Tip.
Grüße,
Vielleicht passt das dem Microbeast beim initialisieren nicht.
Gruß SeMc
feat.
JR DSX9 Spektrum 2,4 GHz
Rex 500 - Microbeast - DS510 - SH-1257MG - Jazz 55
Blade mCP X, Tuningbürste, längeres Heck
feat.
#2406 Re: MICROBEAST the little beast
Also ich habe mein Beast heute bekommen und bin mittlerweile am verzweifeln.
Beast ist drin und alles angeschlossen....
Nur auf dem Pitchkanal ist komischer Weise manchmal nach dem einschalten keine Funktion.
Ab und zu funktioniert Pitch, aber dann steht die TS schief nach rechts geneigt.
Gehe ich dann ins Menü um die TS einzustellen, stehen alle Servos und die TS wieder exakt gerade.
Ziehe ich den Strom ab und gebe sofort wieder Saft drauf, sind manchmal alle Steuerungen Pitch, Roll und Nick auf der TS vertauscht.
Aber das Beast initialisiert jedes Mal komplett und zeigt Funktionsbereitschaft an.
Langsam bekomme ich Angst, das sich das lange Warten doch nicht gelohnt hat....
Aber vielleicht weiß ja hier jemand eine Lösung ?
EDIT:
Aber meine TS steht so betriebsbereit immer noch stark nach rechts geneigt.
Geh ich ins Menü Punkt H, steht wieder alles gerade.
Wie soll ich so die Schieflage korrigieren ?
Hat da noch jemnad einen Tip ?
Gruß Holger
EDIT:
ICH DEPP.... Neu gebunden und das Problem mit Pitch ist behoben.Binde dann mal bitte den Empfänger
Gruß Holger
Zuletzt geändert von Idefix am 16.04.2010 18:44:25, insgesamt 2-mal geändert.
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
#2407 Re: MICROBEAST the little beast
Vermutlich wird es das wohl gewesen sein, wer weiß. Oder eine Trimmung war aktiv, obwohl ausgeschaltet, keine Ahnung. Wie gesagt, es scheint jetzt zu funktionieren. Testflug kommt jetzt gleich.. mal sehn..SeMc hat geschrieben:Hast du das tückische Failsaif von Spektrum beachtet, was in der Zeit eintritt, bevor der Empfänger Kontakt zum Sender bekommt?
Grüße,
#2408 Re: MICROBEAST the little beast
@ idefix
du musst nach dem neuen Binden natürlich die Einstellungen nochmal alle durch gehen.
Und auch weiterhin sollte in der Funke nirgends eine Trimmung vorhanden sein!
#2409 Re: MICROBEAST the little beast
Ich hab jetzt neu gebunden.
Ein paar Mal an und ab gesteckt und Pitch ist wieder tot.
Ich werde mal auf Werkseinstellung zurück setzten und noch mal das Menü durchgehen.
Gruß Holger
Gruß Holger
#2410 Re: MICROBEAST the little beast
So, ich berichte nun: ES FLIEGT, und wie!
Danke Kalle für den Tip, ich war wohl heute Morgen beim Einstellen einfach blöd. Naja, passiert.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
- worldofmaya
#2411 Re: MICROBEAST the little beast
Schön mal wieder was zu hören! Bin gespannt was ihr davon haltet!webo hat geschrieben:..Maren macht gleich einen ersten Test-Schweber auf der Auffahrt.
-Klaus
#2412 Re: MICROBEAST the little beast
DITOSeMc hat geschrieben: Versandbestätigung![]()
#2413 Re: MICROBEAST the little beast
Hallo Klaus,worldofmaya hat geschrieben:Schön mal wieder was zu hören! Bin gespannt was ihr davon haltet!webo hat geschrieben:..Maren macht gleich einen ersten Test-Schweber auf der Auffahrt.
-Klaus
schön Dich zu lesen. Ok.. Unsere Meinung kurz und Bündig. Wir sind begeistert. Vom Komfort, insbesondere der Programmierung, kann das kleine Biest (noch) nicht mit dem V-Stabi mithalten. Damit hat es sich auch. Ist die kleine Bestie erst einmal vernünftig eingestellt kann sie nichts mehr vom Weg abbringen. Von Haus ist die Agilität relativ human eingestellt, was sich via Podi leicht ändern lässt
Geniales Teil
ps. wenn ich es schaffe mache ich noch ein kleines Video fertig
(Vorausgesetzt Micha stellt mir genug Speicher zur Verfügung)
#2414 Re: MICROBEAST the little beast
Ja, bist du sicherlich....momentan bin ich voll im Abistress und ich habe auch noch nicht mal alle Teile zusammen.Kupfer hat geschrieben:DITOSeMc hat geschrieben: Versandbestätigung![]()
So wie du trödelst, bin ich sicher vor dir in der Luft
Wolltest du nicht auch erstmal abwarten und irgendwann später das Beast draufschnallen?
Gruß SeMc
feat.
feat.
