Seite 18 von 24
#256
Verfasst: 22.03.2007 14:36:39
von Bayernheli01
Sodele..
Meine neuen Blattschmied Blätter sind auch da... :D
Kurze Frage:
ich habe vorher die 325er gehabt und habe mir mal spaßenshalber die 315er jetzt besorgt..
Was machen die fliegerisch gesehen, für einen Unterschied? Ändert da sich was für mich als angehenden Leichtkunstflugpiloten viel oder weniger?
Machen die 10mm viel oder wenig aus????
#257
Verfasst: 22.03.2007 14:43:04
von tracer
EDIT: denk dran, kein Rex ist komplett ohne DAS!
#258
Verfasst: 22.03.2007 19:48:27
von Bayernheli01
So - die ersten Bauabschnitte werden langsam.
- neue Hauotrotorwelle in das neue Zahnrad verbaut
- Haube soweit schon zurecht geschnitten und verglasung angepasst, muss nur noch di Kanten geschmirgelt werden damit das ganze auch RHF Würdig wird ;)
- Landegestell schon mal zusammen gestellt
Bilder gibts evtl am WE, frauchen drengt grad das ich mein Helizimmer ausräm - zum Malern :oops: :(
#259
Verfasst: 23.03.2007 09:55:01
von Bayernheli01
Jungens - IHR SEID DER WAHNSINN!!!
@Detlev - DANKE DANKE DANKE... Ein komplettes Chassis mit ALLEM was dazu gehört (nickansteuerung, TS Führung usw..) und der nagelneue Riemen.
Dazu ist mein Alu Rotorkopfzentralstück und die Alu Paddelwippe angekommen - ES KANN LOS GEHEN :) :) :) :) :) :)
Mal schauen - am WE gibts dann die ersten Bilder vom neuen Rex.... Dem RHF REX ;)
#260
Verfasst: 23.03.2007 12:21:30
von Bayernheli01
Und weil man bei dem Wetter in der Mittagspause nix zu tun hat, bastelt man halt den Rotorkopf fertig ;)
Schöööönes blaues bling bling ;)
#261
Verfasst: 23.03.2007 12:51:08
von tracer
Ich seh nix :)
#262
Verfasst: 23.03.2007 12:53:13
von Bayernheli01
Bilder kommen noch - keine Bange
Bin ja noch auf Arbeit und da hab ich halt vor Langeweile in der 1 stündigen Mittagspause den Kopf soweit schon mal zusammen geschraubt.
Muss den aber heut abend nochmal zerlegen - muss ja noch Sicherungslack in die Schraubstellen rein - nciht das mir wieder was passiert... :oops: :oops: :cry: :cry:
#263 Der Neuanfang - der wiederaufgebaute Rex
Verfasst: 24.03.2007 08:52:57
von Bayernheli01
Hallo Leute
Ich habs versprochen - hier sind die Bilder der fertigen Mechanik und der ersten RC Komponenten im Rex. Fliegen kann ich Ihn noch nicht - mir fehlt der Kreisel (bei Robbe in Behandlung) und das Wetter ist nicht dazu gedacht (Schneefall :evil: :evil: )
#264
Verfasst: 24.03.2007 08:55:30
von Bayernheli01
und noch eins vom ganzen Rex
#265
Verfasst: 24.03.2007 09:59:43
von Tueftler
Glückwunsch zum Neuaufbau!
Wünsche Allzeit guten Flug ;)
Verfasst: 24.03.2007 10:03:23
von Bayernheli01
Hi Daniel
danke dir.
Hab grad noch nen PG 03 von GWS gefunden - somit kann ich das Kreiselproblem erstmal überbrücken... :oops:
Jetzt muss es nur noch aufhören zu schneien dann will ich den rexi mal antesten. Extra Modellprogramm kopiert um darin rum spielen zu können.
Wenn der 401er wieder da ist, dann geht das Üben wieder über kopf los.
Ach so - wie machen sich 315er anstatt 325er Blätter bemerktbar? Fliegt zufällig einer nen Piezo Kreisel im Rex mit Revo? Könnte man da zufällig mal hier den Mixwert als Anhaltspunkt posten?? :oops:
Danke schonmal im Voraus
#267
Verfasst: 24.03.2007 11:33:55
von Bayernheli01
Hi Leute
DER JUNGFERNFLUG IST ERFOLGREICH GEWESEN :D
- FAST Keine Vibrationen
- Spurlauf passt um Welten besser wie vor dem Absturz
- die Drehzahl ist leider fast 300 UPM weniger (ist das grüne MicroheliZahnrad größer - mehr Zähne???)
- Das Heck steht trotz PG 03 wie ne Eins (der wird wieder gegen nen 401er getauscht wenn er wieder da ist)
Kann es sein das er durch die 315er Blätter hibbeliger geworden ist????
Ach mensch - so kann ein WE anfangen :D :D :D
#268
Verfasst: 24.03.2007 11:45:38
von ER Corvulus
Hallo Carsten - erstmal Glückwunsch!
dann - das grüne Ritzel ist gleichgross - die Drehzahl müsste eigentlich, wegen der kleineren Blätter - sogar deutlich höher ausfallen. Vielleicht heckriemen zu straff? Axialspiel der HRW zu eng? Axialspiel HeRo-Welle OK?
Da die schwungmasse der kleineren Blätter und der niedrigeren Drehzahl der kreiseffekt kleiner ist, wird er natürlich instabiler - aber eigentlich auch etwas träger auf Nick&Roll (und auch auf Pitch) - weniger Kraft im Rotor?
#269
Verfasst: 24.03.2007 11:50:02
von Bayernheli01
Hi Wolfgang
Erstmal danke :D :D :D
Und nun mal für mein Verständnis:
Axialspiel zu eng - meinst du das ich den Klemmring an der HRW zu fest nach unten gedrückt habe? Könnte sein...
Axialspiel auf der HeRo Welle? Wie geht das??? zu fest die Schrauben angezogen beim Riemenwechsel?
Riemen zu straff? Nee der scheint mir eher viel zu locker - der schlappert da was aufm Zwischenritzel rum - das werd ich gleich noch beseitigen...
So wie du das erklärst mit dem instabiler, und träger auf Roll und Nick werde ich wohl wieder auf die 325er Blätter gehen... Ich will ihn schon stabil haben aber trotzdem Wendig usw...
#270
Verfasst: 24.03.2007 11:53:45
von ER Corvulus
Axialspiel Hero-Welle:
je nach verwendetetm Riemenrad kann das schonmal klemmen. Die Align-ALU-Dinger sind paar µ breiter als die Plaste. Die ALU klemmen dann leicht im Kunstoff-heckgehäuse, die Plaste schlabern im ALU-heckgehäuse rum... wie es mit den MH-Teilen ist, weiss ich nicht.
Stellring zu starmm - genau das habe ich gemeint.
Achso - Zahnflankenspiel auch OK?
