RHF2008 Orga
Agrumi
#256
Beitrag von Agrumi »
Agrumi hast du nicht so eine Kiste fertig?
jup,
hab ich!
der hat aber nen eigenen antrieb......9g BL! :P
speedy
Beitrag von speedy »
sollte bei den FOX
Dann mußt aber auch noch nen Ausklink-Mechanismus bauen ? - also nen Servo, wo das Horn vorher gegen ne Wand drückt und dann wegdreht und das Seil frei gibt.
MFG,
speedy
frankyfly
#258
Beitrag von frankyfly »
entweder das oder Tesa-schlepp
Zuletzt geändert von frankyfly am 09.05.2008 11:40:28, insgesamt 1-mal geändert.
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
:shock:
Kannst ja mit dem Tiefenruder verbinden.
am besten unten ein Bowdenzugrohr an den Rumpf kleben , den Draht vom Servo ins Rohr führen und das Ganze so ablängen das bei voll tiefenruder der Draht aus dem Rohr springt und das Seil freigegeben wird ;)
frankyfly
#260
Tiefenruder
das ist doch ein Flieger und kein U-Boot :shock: Oder ist das Tiefenruder nur das andere Ende vom Höhenruder? ;)
Tueftler
das ist doch ein Flieger und kein U-Boot Oder ist das Tiefenruder nur das andere Ende vom Höhenruder?
Wenn du es benutzt um Höhe zu halten oder zu machen, dann Höhenruder. Wenn du in die Tiefe willst, dann heißt es auf einmal Tiefenruder... zumindest bei mir :lol:
speedy
Thesa-schlepp
Mit Klebeband angeklebt oder was ist das ?
MFG,
speedy
frankyfly
#263
genau,
Das Schleppseil mit Klebeband an den Seglerund zum Lösen stechen beide Flieger kuz an und dann zieht der Segler Höhe, wodurch das Klebeband abreißt.
wichtig ist dabei, das der Schlepper auf den Schlag gefasst ist, aber das ist bei einem Auto ja eh egal.
larshgw
Beitrag von larshgw »
morjen,
seitliche häkchen gehen super :shock: :!: guckst du hier:
http://dmfv.de/pages/grosssegler/
sehr praktisch und sehr sicher :D 8) :!:
MfG
Lars von der "Schmoldow-Airlines" Bild
Husi
Beitrag von Husi »
Ich dachte eher daran einen ganz normel Hochstarthaken unter den Rumpf zu bauen. Das Seil bekommt am Ende einen Ring und kurz davor einen kleinen Schaumstoffball, der Luftwiederstand erzeugt. Ist der Segler oben, so nimmt das Auto Gas weg, das Seil hat keine Kraft mehr und der Luftwiederstand des Balls zieht den Ring aus dem Haken.
Bei bedarf, kann der Segler mit Tiefenruder dem ganzen noch etwas nachhelfen.
Grüße Mirko
larshgw
geht auch, aabeer :shock: eine v-fesselung macht das flugzeug beim schlepp stabiler (keine tendenzen zum ausbruch, ausklinken ist einfacher) :!: :P 8) :lol:
MfG
larshgw
@all
das thema reinigung der sanitären anlagen is durch :shock: :D :!:
es ganz netter/ toller/ freundlicher :lol: :D :D :lol: :P user hat sich bereit erklärt, die sache zu übernehmen und hat alles nötige geklärt :!:
ich sach schonmal vielen, vielen dank :!: :!: :!:
MfG
Hat sich bedankt: 7 Mal
Hast Du mehr Infos?
larshgw
hallo tracer,
der user hat mich gebeten ihn nicht zu nennen :!: es ist aber alles geregelt, ich denke er liest hier mit und wird sich noch melden :shock: :D :!:
MfG
Tueftler
Acuh wenn ich nicht dabei sein werde - Danke an den "Reinemacheuser"!!!
Zurück zu „RHF-Treffen“
