Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
#256 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Was hast du gefunden??
Die Lösung oder wo du rumstellen kannst?
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
#257 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
PICC-SEL hat geschrieben: Deshalb gibts ja auch einmal clowckwise stop gain und Counter clockwise stop gain![]()
Kann übrigends an der Vorspur liegen...
Habe beides erhöht, soll dann ja besser rasten... aber tuts nicht
Lieber mit oder ohne Vorspur fliegen? Habe mom welche eingestellt....
Viele Grüße, Jonas
#258 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Also ich habe jetzt Clockwise auf 160 gestellt und das Heck rastet eigentlich sauber ein.
Ich habe jetzt nur wenn ich stark Pitch (abbremsen oder steigen) gebe noch ein leichtes Schwingen auf dem Heck.
Aber selbst damit muss ich doch wirklich sagen, absolut kein Vergleich zum 401er.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#259 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Hallo zusammen,
ich habe mir auch so einen Spartan(nen) gegönnt und es gestern geschafft das Teil auf den 600er zu pflanzen.
Grundsetup lt. Anleitung habe ich gemacht und sieht gut aus.
Allerdings hat das Teil irgendein Eigenleben. Ich hatte den Heli noch auf dem Tisch stehen und konnte ein
unmotiviertes Ansprechen des Heckservos, im AVCS Mode, beobachten. Das wiederholt sich so alle (gefühlte) 20 Sekunden und
die blaue LED blinkt dabei....also wie eine Steuereingabe.
Mein Heckservo ist ein Savöx SH-1290MG und kann die 1520µsec bei 333Hz.
Ein Softwareupdate habe ich noch nicht gemacht...weiss daher auch nicht welche drauf ist.
Irgendeine Idee bzw. ist da was bekannt?
Besten Dank im Voraus und Gruss
Andy
Andy
T-Rex 600ESP|RCM-BL650L|RCE-BL100G|3xSC-1257TG|GY-520|SH-1290MG|Assan X8R7
KDS/GL450 B|Turnigy E500|Phoenix 45A|3xHS-65HB|LTG-2100/DS 3781|Assan X8R7
Protos500 Carbon|Stock Motor|MSH 80A|3xS9650|LTG-2100/SH-1357|Assan X8R7
MX-16s @ 35 u. 2G4 Assan X8D DIY Modul
A.D.:
MT325E|OBL|BLC-40|3xHS-65HB|LTG-2100|1xFS-61BB Digi|Assan -- schweren Herzens abgegeben *schnueff*
KDS500 V2|KDS 100KV|Phoenix 60A|3xHS-635HB|LTG-2100|SH-1257|Assan
DF-60B|komplett mit allem Walkera Geraffel -- Dauerbaustelle
DF-22E|komplett mit allem Walkera Geraffel -- Drecksding
PiccoZ|Hat im Büro den Kindheitstraum wiederbelebt...hätte ich das geahnt...
A.D.:
#260 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Ahoi,
ich habe den Fehler gefunden:
Er mochte den Assan Empfänger nicht. Mit einen "normalen" PPM oder SPCM (Graupner) Empfänger
muckte das Teil nicht mehr auf...;( .
Nun werkelt ein GY-520 auf dem 600er...ohne Zickerei, nach einem Sende- Empfangsanlagen Tausch ist mir
gerade nicht...
Btw.: braucht jemand einen ungeflogenen Spartan DS760 mit USB Prog Kabel, OVP, Garantie und Rechnung?
Andy
gerade nicht...
Andy
A.D.:
A.D.:
#261 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Ich habe den Spatan auch erst gekauft und heute früh war ich fliegen was ist da los siehe hier!
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... age=2&sid=
Bitte helft mir ihr seid doch profis!
- flying sancho
#262 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
hallihallo an diesem grauen samstagnachmittag!andy@home hat geschrieben:Ahoi,
nachdem ich mich gestern beim modellbauer vom spartan ds 760 überzeugen lassen habe (für meinen baldigen 500 rex), bin ich auf der suche nach freds über den spartan auf deinen beitrag gestossen. und ehrlich gesagt war ich etwas schockiert: denn ich habe meine mx-16 mittels assan-modul auf 2.4ghz umgerüstet und auch solch einen assan empfänger
so habe ich dann heute gleich aus neugierde den spartan in meinen minitian eingebaut und programmiert. und siehe da: es läuft alles prima.
dies konnte ich im avcs modus also nicht beobachten. bei gutem wetter werde das flugverhalten testen- bin schon ganz gespannt!andy@home hat geschrieben:Allerdings hat das Teil irgendein Eigenleben. Ich hatte den Heli noch auf dem Tisch stehen und konnte ein
hattest du auch das korrekte heckservo angewählt soweit du dich erinnern kannst?
gruss,
sandro
T-Rex 500 CF Scorpion HK-3026-1400kV, YGE 100, 4x S9257, Spartan ds 760, 5x Turnigy 6s 2650mAh
MiniTitan E325 SE Turnigy X500-4000 mit 10er, Jazz 55-6-18, 3x HS65 MG, S9257, Spartan ds760, Radix-Blades
Blade CP Pro HeliTec- Blades verkauft
MX-16s umgerüstet auf 2.4 Ghz (Assan- Modul)
Real Fligth G4
Graupner Ultra Duo Plus 50
Flugstatus flotter Rundflug mit Loops & Rückenschweben (Rücken- und Heckrundflug im Sim)
Real Fligth G4
- flying sancho
#263 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
...mit einem grossen grinsen im gesicht bin ich soeben vom flugfeld zurückgekommen: der spartan ist also wirklich klasse
im vergleich zum 401 merkt man also den unterschied ziemlich deutlich. macht einfach spass: heck steht und bleibt wie angenagelt und rastet sauber ein. auch im schnellen rundflug, bei flips und rollen und verhalten im rückenschweben/ rundflug äusserst präszise und solide!
ein "problem" habe ich noch: bei der piru im uhrzeigersinn überdreht das heck wenig, geht dann aber wieder sofort zurück (im gegenuhrzeiger passiert dies jedoch nicht).
wie aus diesem fred herausgeht, müsste ich den spartan an den pc anschliessen, um 'clockwise stop gain' (erhöhen) oder 'deceleration' (verringern) zu ändern. zurzeit habe ich noch kein solches kabel. gibt es eventuell noch eine andere möglichkeit, dies ohne pc zu verändern?
ich denke bei einem gyro dieser klasse gehört so ein kabel früher oder später angeschafft, um von diesen zahlreichen features zu profitieren.
gruss,
sandro
gruss,
sandro
Real Fligth G4
Real Fligth G4
#264 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
bin auch seit kurzem Besitzer einer Spartan DS 760 + 9257 Kombi im Mini Titan.
Das Heck steht bei Pitch-pumping auch bei niederen Drehzahlen super, allerdings habe ich noch das Problem dass die Piro-Rate sehr gering ist (max. 1 Umdrehung/s).
Habe die Anlenkung im 2. Loch, also ca. 8-9mm.
Mit dem PC-Tool hab ich acc. und dec. ein wenig reduziert, sonst eig. nichts.
Könntet ihr vll. so nett sein, und eure Einstellungen hier posten (MT, T-Rex 450 u.ä. Piloten).
Und wg. der Piro-Rate: ist es normal, dass man da am Sender mit den Endpunkten über 100% gehen muss?
(beim 401 fand ich leicht das Auslangen mit 100/100%)
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Grüße,
Wolfgang
Mini Titan E325: Jazz 40-6-18, JGF 500TH (12Z-Ritzel), SAB Blätter, SLS ZX 2200 mAH Akkus (Hammer!), TS 3 x PP90, Gy401 + S3154, R16 scan
Acrobat SE: Jazz 80-6-18, Orbit 15-10, HT-Blätter, Alu-Heck, TS 3 x HS-85MG, Gy611 + 9256, SMC-19 DS
AcroMaster: Jeti Advance 40 Plus, Roxxy 3535/12 BL, 12" x 5,5" Luftschraube, 4 x HS85MG, SMC-19 DS
Sender: Graupner MX-16s (35 MHz Synthesizer)
Wolfgang
- silence_ghost
#265 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Beim GY401 wird durch erhöhen der Endpunkte am Sender (auch über 100%) die Drehrate gesteigert. Ob das beim DS760 anders ist, weiß ich leider nicht. Vielleicht meldet sich noch ein Spartan-Experte.netwolf hat geschrieben:Und wg. der Piro-Rate: ist es normal, dass man da am Sender mit den Endpunkten über 100% gehen muss?(beim 401 fand ich leicht das Auslangen mit 100/100%)
Martin
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
#266 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Im Prog wird das gemacht weis aber leider imo net wo
MfG
ChKa
T-Rex 450X S, RCE-BL35X 35A, 430LL, GY401,
T-Rex ESP 600, S3152, ds760, T-Rex ESP 600, S3152, ds760, DS 8900G
TDR
T8FG
ChKa
TDR
T8FG
- flying sancho
#267 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
...habe nun mittlerweile das usb-kabel angeschafft. doch bei der verbindung harzt es. ich habe es gemäss anleitung auf http://www.bertrc.com/archives/66
gemacht, doch es kommt immer eine fehlermeldung, dass die korrekten treiber nicht installiert wurden oder nicht an einen freien usb-stelle angeschlossen wurde.
braucht man nebst firmware-loader und config-editor noch weitere treiber?
wie habt ihr den gyro "hardware"-mässig genau installiert? wie auf http://www.bertrc.com/archives/66 oder wie macht ihr das? muss beim installieren wirkllich heckservo und sender nicht angeschlossen/ eingeschaltet sein? bei mir klappt das irgendwie nicht (habe windows xp...)
danke für eure hilfe!
sandro
sandro
Real Fligth G4
Real Fligth G4
#268 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
ganz wichtig ist, das der Gyro mit strom versorgt ist! Sonst geht das nicht!
Also modell einschalten
dann wenn de des gemacht hast, mit der software nach dem passenden Com Anschluss suchen und dann erstma firmware update machen, und dann kannste loslegen
Viele Grüße, Jonas
#269 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Kleiner Hinweiß zu den Spartanen, mein Cheffe hat beschlossen den DS 760 mit Linkkabel als Weihnachts Aktion für 149€ raus zu geben.
Zuletzt geändert von Basti am 14.01.2010 13:42:32, insgesamt 1-mal geändert.
Basti
Elektronen sind rot!!!
- flying sancho
#270 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
...ich gehe also mal davon aus, dass du das selbe problem hattest wie ich, dass das einrastende heck bei der piro im uhrzeigersinn etwas überdreht (aber sofort wieder zurückstellt).LeechesX hat geschrieben:Also ich habe jetzt Clockwise auf 160 gestellt und das Heck rastet eigentlich sauber ein.
ist 160 (0-200 möglich) nicht ein bisschen arg hoch?
habe nur gelesen, dass die mechanik (was eigentlich genau?) unter zu hartem einrasten (bzw. ein brutal agierendes und stoppendes heck) leiden kann. hat da jemand erfahrungen?
gruss,
sandro
Real Fligth G4
Real Fligth G4
