Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Has thanked: 6 times
Been thanked: 4 times
#256 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
2hzero hat geschrieben:fazit bringt nicht beim belt -.-
Sagen wir es so: Für meinen ersten FBL wäre der Belt nicht das Optimum.
Beim Logo, Rex und und und können Dir viele helfen. Beim Belt weniger, weil die wenigsten die Mechanik gut kennen.
2hzero
#257 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von 2hzero »
mhh
dann warte ich erstmal mit dem FBL system
danke für die hilfe auch vom anderen thread von mir
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
Beste Helibeschreibung:D:D ; http://bit.ly/ixLGTI
ColaFreak
#258 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von ColaFreak »
So eine kurze Zwischenfrage ;) Ich habe jetzt von Spektrum auf FASST umgestellt und die FUnke auch schon entsprechend eingestellt. Den neuen Empfänger mit dem Beast verkabelt und es läuft alles in die richtige Richtung und reagiert passend. Soll ich jetzt beim Beast noch einmal das Setup durchführen? Oder muss das nicht sein weil der Empfänger bzw. die Funke sowieso nichts mit dem Beast zu tun hat?
Möchte einfach mal wissen wie ihr das halten würdet.
enedhil
#259 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von enedhil »
Da ich derzeit auch auf 2,4 GHz umstelle (Aurora 9) stehe ich vor dem gleichen "Problem". Aber um ganz sicher zu gehen, werde ich das MB resetten und das komplette Setup noch einmal von vorn beginnen. Gerade die MX-16s, welche ich bisher benutzt habe, soll ja einen geringfügig anderen Mittenimpuls senden, als viele andere Funken. Und um solche Sachen auszuschließen, mach ich einfach noch mal alles neu. Du weißt doch jetzt, wie es geht. Da dauert das Ganze doch höchstens 30 Min. Die sollte man zur eigenen Sicherheit in jedem Fall investieren. Ich mach es jedenfalls so.
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
ColaFreak
#260 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Ich habe jetzt auf anraten mehrerer Leute auch ein Neusetup gemacht und siehe da bei der Taumelscheibentrimmung musste ich ganz schön an den Gestängen drehen damit ich wieder ohne viel trimmen auf Mitte komme. Hat sich also schon was geändert und ich bin froh das gemacht zu haben. Außerdem hab ich mit der Futabafunke jetzt beim Regelweg in beide Richtungen blau ;)
Und gleich gehts mal zum Reichweitentest und evtl. einem Flug mit der neuen Funke :)
hansl1972
#261 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von hansl1972 »
Ich hab heute mein Beast bekommen. Hab für den Einbau in den 500er Rex inkl. einstellen ca. 1 1/2 Std. gebraucht :oops:
Hab alle Parameter und Poti auf Werkseinstellung belassen und den Heli in einer kurzen Regenpause ausprobiert.
Bis auf ein leichtes wobbeln funktionierte das Beast am 500er ESP einwandfrei :mrgreen:
Falls das Wetter wieder mal besser wird, werde ich mich mit den weiteren Einstellungen befassen.
Eines möchte ich auch noch sagen. Das Beast ist sehr einfach zum einstellen, auch für mich als FBL-Neuling der mit solchen Systemen überhaupt keine Erfahrung hat.
Danke Freakware :cheers:
MfG. Hans
Hermann
#262 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von Hermann »
Frage: kann ich das bsl 251 am Microbast betreiben,
Bast kann nur 50-165-270-333Hz :cry: beim 251 steht 560Hz.
Gruß Hermann
Diabolo - Goblin
Futaba FF-10 2,4 Ghz - DMVF
Interessengemeinschaft Modellheliflieger Kassel
http://www.heli-ig-kassel.com/
dschim
#263 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von dschim »
Hermann hat geschrieben:kann nur 50-165-270-333Hz :cry: beim 251 steht 560Hz
Kannst alles nehmen - solange du die zulässige Servofrequenz nicht ÜBERschreitest ..... man sollte immer die höchst zulässige Frequenz
am Heck nehmen.
So wie du schreibst also 333Hz.
Gruß Wolfgang
PRÔTOS Jeti R8, XGE60 Regler, Kit Motor, µBeast
MC24-Jeti; CrashCount II
Tomahawk 450 HT-CCPM, HS-65HB, FS 61 BB Speed Carbon, GY 401, Empf. Gr. smc19 DS, X-40Pro BEC Regler
MC24; CrashCount III
ECO Piccolo V1 CP (geb. 2000), 1050er Lipo mit Bürstenmotor, DD-Heck; Crashcount ???
Heliboy von Schlüter i.T.
div. Flächenflieger
Hermann
#264 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
dschim hat geschrieben:Kannst alles nehmen - solange du die zulässige Servofrequenz nicht ÜBERschreitest
OK danke, dann bin ich beruhigt :bounce:
Gruß Hermann
Diabolo - Goblin
heli123
#265 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von heli123 »
ich hab meine MB verbaut und soweit eingestellt im Grundsetup. Geflogen bin ich noch nicht.
Allerdings ist mir aufgafallen, dass ich die 0 Grad (TS-Neutralsellung) nur erreiche, wenn ich die Gestängelängevorgabe von 38,6mm (fbl-conversion kit Protos)
um ca. 4mm vergrößere. Das kommt mir schon ein wenig komisch vor.
Alternativ müsste man stattdessen die Servogestängelängen um diesen Betrag erhöhen.
Was ist richtig oder spielt das keine Rolle, wo man die Längen anpasst ?
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MSH880kv / Roxxy 960-6
TS Hitec 5085MG, Heck S9254
MicroBeast
SAB HRB
3 x 6s Tgy 2650 20-30C
hansl1972
#266 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Ich hab das Beast in einen 500ESP eingebaut und alles nach Anleitung eingestellt. Im Parameter-Menü und an den Potis hab ich noch nichts verstellt - ist alles noch auf Werkseinstellung.
Heute ist mir aufgefallen, daß der Heli beim schweben leicht wobbelt (eiern). Ich hab alles nochmal durchgesehen und alle Einstellungen nochmals genauest kontrolliert. Kopfdämpfung grau, schwarz und schwarz + Hülse auch alles durch. Verschiedene Drehzahlen von 2100 - 2500 ausprobiert, hat aber alles nichts gebracht.
Der Heli wobbelt immer noch bei schweben. Beim Fliegen (Rundflug) ist vom wobbeln nichts mehr zu sehen.
Hat jemand einen Tipp für mich, was ich noch probieren könnte ???
MfG. Hans
Evo2racer
#267 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von Evo2racer »
Werde miich heut abend auch mal intensiv hier einlesen. Mein Mini Titan wartet schon auf den Erstflug. Ich hatte aber erstmal ab Punkt i keinen Bock mehr und Kopfweh! :twisted:
Muss mir erstmal Gedanken wege den Pitcheinstellung ohne Bevel Box machen...Vielleicht hol ich mir morgen auch einfach schnell eine. Mein Handy hat zwar auch nen Winkelmesser, aber kein Plan ob ih mich darauf verlassen kann.
enedhil
#268 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
hansl1972 hat geschrieben:Ich hab das Beast in einen 500ESP eingebaut und alles nach Anleitung eingestellt. Im Parameter-Menü und an den Potis hab ich noch nichts verstellt - ist alles noch auf Werkseinstellung.
Da ich meinen T-Rex500 heute auf meine neue Funke (Aurora 9) geproggt habe und somit auch das Microbeast neu einstellen musste, ist mir in der Anleitung ein kleiner Satz zu deinem Problem aufgefallen. Dort wird gesagt, das man im Falle eines Wobbelns, Eierns, Taumelns (wie man auch immer es bezeichnen will) bei Pirouetten, über das Parametermenü A eine Feintrimmung der Taumelscheibe durchführen kann. Vielleicht liegt ja da der Hund begraben.
Gruß Stefan
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
hansl1972
#269 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
enedhil hat geschrieben:Dort wird gesagt, das man im Falle eines Wobbelns, Eierns, Taumelns (wie man auch immer es bezeichnen will) bei Pirouetten, über das Parametermenü A eine Feintrimmung der Taumelscheibe durchführen kann. Vielleicht liegt ja da der Hund begraben.
Hallo Stefan !
Meiner wobbelt / eiert / taumelt ja schon beim schweben, obwohl die TS - egal aus welche Richtung betrachtet - gerade steht :?
Bist Du nach dem einstellen schon geflogen ? Funktioniert alles bei dir ?
Zuletzt geändert von hansl1972 am 04.06.2010 08:39:25, insgesamt 2-mal geändert.
MfG. Hans
-Didi-
#270 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Beitrag von -Didi- »
hansl1972 hat geschrieben:Meiner wobbelt / eiert / taumelt ja schon beim schweben, obwohl die TS - egal aus welche Richtung betrachtet - gerade steht
Dito im 250er!
