Seite 18 von 21
#256 Re: TODO - Liste
Verfasst: 24.03.2009 12:03:28
von echo.zulu
Hi Niggo.
es geht noch einfacher, wenn man es weiß.
Oben im Kopf steht:
Re: TODO - Liste
von niggo » 24th März 2009, 11:50
Das Icon vor "von niggo" hat einen Link, den man mit der rechten Maustaste kopieren kann. Wenn Du diesen Link dann in Deinem Text einfügst, so hast Du einen direkten Link zu dem Beitrag.
Code: Alles auswählen
z.B.: [url=http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=783174#p783174]so[/url]
z.B.:
so
Harald war schneller, aber ich hab auch getippt und lasse es eben auch stehen.
#257 Re: TODO - Liste
Verfasst: 24.03.2009 12:35:04
von niggo
Ja, aber das geht nur mit einem bestimmten Post. Wenn man mehrere ansprechen will (also z. B.: "schau mal die Posts #36 - #41 an, in #36 steht das, in #38 das und in #41 das Gegenteil") dann hilft das auch nicht weiter, weil zu unübersichtlich. Wäre das denn ein Problem, die Posts zu nummerieren?
#258 Re: TODO - Liste
Verfasst: 24.03.2009 12:42:12
von echo.zulu
ein Problem wohl eher nicht, nur muss man dann in die Templates des Boards eingreifen. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber auch entsprechendes Insiderwissen und birgt immer die Gefahr, dass dann etwas anderes nicht funktioniert.
#259 Re: TODO - Liste
Verfasst: 24.03.2009 12:45:26
von niggo
Wer macht´s?
#260 Re: TODO - Liste
Verfasst: 24.03.2009 12:46:19
von tracer
niggo hat geschrieben:Wäre das denn ein Problem, die Posts zu nummerieren?
helifreak nutzen vBulletin.
phpBB kann das von Hause aus nicht.
#261 Re: TODO - Liste
Verfasst: 24.03.2009 12:58:31
von niggo
tracer hat geschrieben:niggo hat geschrieben:Wäre das denn ein Problem, die Posts zu nummerieren?
Also geht´s nicht?
#262 Re: TODO - Liste
Verfasst: 24.03.2009 13:32:23
von echo.zulu
Gehen tut grundsätzlich alles, aber es kommt immer auf den zu betreibenden Aufwand an. Selbst wenn so eine Routine halbwegs einfach zu implementieren ist, gibt es wie gesagt gerne mal Seiteneffekte, die man nicht erkannt hat. Insgesamt gesehen wird eine Pflege dann immer schwieriger.
Ich denke, dass es derzeit wichtigeres gibt, zumal die grundsätzliche Funktion ja da ist, man muss sie nur benutzen. Um bei Deinem Beispiel von oben zu bleiben, dein Text könnte folgendermaßen aussehen:
schau mal die Posts
#36 -
#41 an, in
#36 steht das, in
#38 das und in
#41 das Gegenteil.
Im Editor steht dann dieses:
schau mal die Posts [url=http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=783184#p783184]#36[/url] - [url=http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=783219#p783219]#41[/url] an, in [url=http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=783184#p783184]#36[/url] steht das, in [url=http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=783207#p783207]#38[/url] das und in [url=http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=783219#p783219]#41[/url] das Gegenteil.
Alternativ gibt es ja noch den QuickZitat Button. Damit geht es noch schneller, hat aber den Effekt, dass eine nachträgliche Änderung des zitierten Beitrags im Zitat nicht berücksichtigt wird.
#263 Re: TODO - Liste
Verfasst: 24.03.2009 13:35:26
von tracer
niggo hat geschrieben:Also geht´s nicht?
Nicht mit Bordmitteln.
#264 Re: TODO - Liste
Verfasst: 24.03.2009 13:55:51
von tracer
echo.zulu hat geschrieben:ein Problem wohl eher nicht, nur muss man dann in die Templates des Boards eingreifen. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber auch entsprechendes Insiderwissen und birgt immer die Gefahr, dass dann etwas anderes nicht funktioniert.
Templates haben nicht gereicht.
niggo hat geschrieben:Wer macht´s?
Na, wer wohl?
#265 Re: TODO - Liste
Verfasst: 24.03.2009 13:59:34
von helihopper
Irgend etwas passt mit der Nummerierung nicht
#266 Re: TODO - Liste
Verfasst: 24.03.2009 14:00:55
von tracer
helihopper hat geschrieben:Irgend etwas passt mit der Nummerierung nicht
Wieso?
#267 Re: TODO - Liste
Verfasst: 24.03.2009 14:01:31
von tracer
Örgs, wieso zählt der hier rückwärts??
#268 Re: TODO - Liste
Verfasst: 24.03.2009 14:02:34
von helihopper
Weil der letzte Beitrag immer 255 ist und sich die Reihenfolge dadurch ständig ändert.
Auf den ersten Seiten wird aufwärts gezählt und irgendwann schlägt das um.
#269 Re: TODO - Liste
Verfasst: 24.03.2009 14:05:23
von mic1209
tracer hat geschrieben:Örgs, wieso zählt der hier rückwärts??
Damit man weiß, wann der Thread zu Ende ist. Wäre manchmal sehr hilfreich.....
#270 Re: TODO - Liste
Verfasst: 24.03.2009 14:06:18
von Peter F.
Ne durchnummerierung ist ja auch sooo wichtig...
Sorry, aber bisher gings doch auch. Muß das ?
