Seite 18 von 19
				#256 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
				Verfasst: 06.04.2012 19:18:07
				von asassin
				Sral hat geschrieben:Wie schließt ihr das KDS-ubec an einen Empfänger-Akku an?
gar nicht
hatte ein Castle BEC pro verbaut...
				#257 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
				Verfasst: 06.04.2012 23:05:35
				von Yaku79
				Entweder du nimmst ein 3S 2200mAh oder einen 2S 2200mAh Akku. Ich hatte mir an das uBEC Goldies verlötet
				#258 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
				Verfasst: 07.04.2012 10:22:28
				von Sral
				Goldies sind sicher eine gute Idee....hast du die direkt an die dünnen Drähtchen des ubec gelötet?
Habe da Bedenken,da die ständig ab-und angesteckt werden müssen.....
				#259 Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
				Verfasst: 07.04.2012 10:41:41
				von Yaku79
				Jup, BEC Stecker abgeschnitten und direkt 4mm Goldies genommen. Hat weit über 100 Flüge problemlos gehalten. Nun habe ich auch ein CC BEC drin, da meine Servos mit 7,0V laufen
				#260 Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
				Verfasst: 07.04.2012 10:44:04
				von Yaku79
				Wenn du sauber lötest dann brauchst du dir keine Gedanken machen. Die Goldies vom Regler zum Akku steckst du ja auch zig 100mal die Saison an und ab
				#261 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
				Verfasst: 07.04.2012 11:30:20
				von Sral
				Die Goldies vom Regler zum Akku hängen aber nicht an 0,7mm2.....
by the way:
Ist der Betrieb der Servos an 7V praktisch wirklich spürbar? Muss ich mir auch ein cc bec holen?
				#262 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
				Verfasst: 07.04.2012 11:30:25
				von Sral
by the way:
				#263 Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
				Verfasst: 07.04.2012 11:36:24
				von Yaku79
				Spürbar ja, aber auch extremer verschleiss bei den N680/690 Servos.
Geht alles knackiger und kräftiger.
Als freier Angestellter eines Modellbauladen sage ich:
Finger davon die Servos außerhalb ihrer Spezifikation zu betreiben. Du verlierst sämtliche Gewährleistung.
				#264 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
				Verfasst: 07.04.2012 21:26:30
				von jbartels
				Sral hat geschrieben:Die Goldies vom Regler zum Akku hängen aber nicht an 0,7mm2.....
einfach nach dem anlöten vor dem schumpfen noch mal heißkleber drumrum ums kabel. dann hast super anfasser.
MfG Joachim
				#265 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
				Verfasst: 08.04.2012 10:53:11
				von Sral
				Ah,das ist eine gute Idee,danke für den Tip. Das Problem ist nämlich wirklich,das man die dünnen Strippchen sonst zu sehr belastet...(mechanisch)
				#266 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
				Verfasst: 25.04.2012 15:10:37
				von cubalibreee
				Grüß Gott die Herren
Kurze Geschichte.
Ein Fliegerkollege von mir hat einen KDS 600 gekauft dessen Riemenrad ja nicht so dolle konstruiert ist. Um Ihm mal wieder einen Gefallen zu tun, habe ich ihm eines gefräst das für einen XL Riemen nach Norm konstruiert wurde und eben auch dementsprechent passt und läuft.
Um die Materialkosten und den Aufwand etwas rein zu holen, habe ich 4 Stück auf der Fräse laufen lassen wovon nun eben noch 3 über sind. In dem Forum wo ich normaler weise vertreten bin, ist keiner ernsthaft interessiert. Warum auch immer. Ich weis es nicht...
Also hier der vollständige Bericht:
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=205985
Anfragen bitte an
cubalibreee@web.de
Die Spende ist VB
				#267 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
				Verfasst: 25.04.2012 15:59:51
				von cubalibreee
				Darf man links in einem Nachbarforum senden? Wenn nicht bitte schnell wieder löschen:
				#268 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
				Verfasst: 26.04.2012 18:43:21
				von cubalibreee
Warum werden meine Beträge nicht gespeichert???
MfG
Cubaaaaa
				#269 Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
				Verfasst: 27.04.2012 11:30:30
				von Yaku79
				Ich weiß ja nicht was ihr mit dem Riemenrad macht, aber ich habe immer noch das erste...
				#270 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
				Verfasst: 27.04.2012 15:08:42
				von cubalibreee
Nur läuft der Riemen alles andere als laufruhig im Riemenrad da die Zahngeometrie nicht für den XL Riemen Norm gerecht gefertigt ist. Dazu kommt das dieses Spritzgussriemenrad total verzogen ist...
MfG
Cubaaaa
