Der Totally OT Thread
Christian Businski
#25876 Re: Der Totally OT Thread
TREX65 hat geschrieben:...und gleich am besten mit Antiblitz!!
http://s165360532.e-shop.info/shop/cate ... =cid%3D%26 und RHF Bonus!!
Dann werde ich mir die da mal bestellen :D .
Mal eine Frage zu dem Antiblitz:
Wo wird der angelötet ?...Als "Ersatz" von einem Goldie (gibt es ein Bild davon ?)...Und brauche ich nur einen den ich dann entweder am Regler oder am Akku anlöte ?
Gruß, Christian :wave:
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
#25877 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von helihopper »
Wenn schon, dann am Regler, weil sonst bräuchtest Du für jeden Akku einen.
Am Regler brauchst Du nur pro Regler einen Antiblitz.
Oder aber nen Regler mit integriertem Antiblitz.
Christian Businski
#25878 Re: Der Totally OT Thread
Und den Antiblitz löte ich dann anstelle von einem Goldie am Regler an, oder :oops: ?
Mein YouTube Kanal.
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
#25879 Re: Der Totally OT Thread
Hubi077 hat geschrieben:Und den Antiblitz löte ich dann anstelle von einem Goldie am Regler an, oder ?
Yap.
satsepp
#25880 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von satsepp »
Mein Beileid zum Crash. zu Kontronik würde ich das nur senden wenn es auch ein Kontronik Regler war und dann zusammen mit dem Regler einsenden.
Ansonsten gab es erst vor Kurzem einen Link zu einer Tuningfirma die gegen kleines Geld die Motore mit einer Tuningwicklung neu Wickelt, das dürfte sogar Günstiger kommen als ein Checkup bei Kontronik.
Ich habe heute nichts kaputt bekommen.
Sepp
Meine Flotte:
#25881 Re: Der Totally OT Thread
Hubi077 hat geschrieben:Und den Antiblitz löte ich dann anstelle von einem Goldie am Regler an, oder :oops: ?
Kommt drauf an welchen Du verwendest. Es gibt ja inzwischen verschiedene Varianten.
Und immer den Stecker mit dem Widerstand (Antiblitz) zuletzt anstecken ;)
Christian Businski
#25882 Re: Der Totally OT Thread
helihopper hat geschrieben:
Und immer den Stecker mnit dem Widerstand zuletzt anstecken ;)
Ich würde dann den hier verwenden: http://s165360532.e-shop.info/shop/arti ... 3DU-008%26
Das zählt auch für den, oder ?....Also immer noch am Regler einmal einen Goldie und einmal den Antiblitz löten. Es ist egal ob +/- oder ?
Mein YouTube Kanal.
Yaku79
#25883 Der Totally OT Thread
Beitrag von Yaku79 »
Mein Antiblitz ist mobil. Damit ich den für den Logo 400 und KDS nutzen kann. Mache heute Abend/Nacht mal ein Bild von ;-)
Christian Businski
#25884 Re: Der Totally OT Thread
helihopper hat geschrieben:Und immer den Stecker mit dem Widerstand (Antiblitz) zuletzt anstecken
Das heißt z.B: Der Aniblitz ist am roten Kabel vom Regler. Der normale Goldie ist am schwarzen Kabel vom Regler. Jetzt verbinde ich erst die schwarzen Kabel (Akku/Regler) und dann die roten Kabel mit einander.
Habe ich doch so richtig verstanden, oder :oops: ?
Mein YouTube Kanal.
#25885 Re: Der Totally OT Thread
Hubi077 hat geschrieben:Habe ich doch so richtig verstanden, oder ?
Genau so.
Wenn Du auf Goldies umsteigst, musst Du Dich eine eine Polarität entscheiden, gibt leider keinen Standard.
Ich habe um Akku die Buchse auf +, fertig konfektionierte Ladekabel sind meistens genau andersherum.
Ist aber im Endeffekt völlig egal, wie man es macht. Nur innherhalb der Flotte einheitlich, sonst hast Du bald mehr Ladekabel als Akkus.
Tatum
#25886 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Tatum »
Sorry aber für 11 Euro ein Antiblitz kaufen?
Ne geht auch billiger.
http://www.rc-toy.de/cosmoshop/pix/a/me ... tecker.pdf
So hab ich es bei allem was über 3S geht und keinen YGE Regler mit integriertem Antiblitz.
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto :-)
Christian Businski
#25887 Re: Der Totally OT Thread
tracer hat geschrieben:Ist aber im Endeffekt völlig egal, wie man es macht. Nur innherhalb der Flotte einheitlich, sonst hast Du bald mehr Ladekabel als Akkus.
Ok, werde mal schauen. Ich kann ja dann auch noch das Ladekabel von meinem Lader auf Goldies umbauen :D .
Mein YouTube Kanal.
Yaku79
#25888 Der Totally OT Thread
Genau so.
Ich habe reglerseitig Minus Buchse und Plus Stecker. Und das ganze überall einheitlich. Somit habe ich nur zwei Ladekabel für mein 2x200 Watt Lader.
Christian Businski
#25889 Re: Der Totally OT Thread
Yaku79 hat geschrieben:
Genau so.
Hmm, das verstehe ich jetzt nicht ganz (sorry, frage aber lieber nach nicht das ich was falsch mache). Woher weiß ich, welcher Goldie + oder - ist :oops: ?....Also kann ich auch einen + Goldie an ein - Kabel löten ?
Mein YouTube Kanal.
Aeroworker
#25890 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Aeroworker »
Hubi077 hat geschrieben:Hmm, das verstehe ich jetzt nicht ganz (sorry, frage aber lieber nach nicht das ich was falsch mache). Woher weiß ich, welcher Goldie + oder - ist :oops: ?....Also kann ich auch einen + Goldie an ein - Kabel löten ?
Du kannst nen Goldie-Stecker, oder ne Goldie-Buchse verlöten, was Du auf das rote und was auf das schwarze machst ist egal, sollte nur innerhalb deiner Staffel überall gleich sein :-)
