Der Totally OT Thread
#26416 Re: Der Totally OT Thread
servus, ich werde gleich den Protos quälen. Muss die vStabi Bänke einfliegen
#26417 Re: Der Totally OT Thread
Basti: Glückwunsch
Gruß Luca
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
- Christian Businski
#26418 Re: Der Totally OT Thread
Morgens !
Hier ist richtig geiles Wetter, Sonnenschein, blauer Himmel und 21°
. War jetzt schon 5 Akku mit dem 450er fliegen. Habe ihm ein 12er Ritzel drauf gemacht. Damit hat er jetzt etwas mehr Leistung, ist sehr leise und hat weniger Drehzahl. Bis auf die Drehzahl (die jetzt unter 3000rpm liegen dürfte) bin ich sehr zufrieden
Die Akkus werden jetzt geladen und dann gehts wieder raus
Ich bin froh, wenn ich meinen 500er wieder habe. Der 450er ist richtig "hibblig"
Quäle ihn bitte nicht zu sehr (Crash)Yaku79 hat geschrieben:servus, ich werde gleich den Protos quälen.
Gruß, Christian
Flächis: 30€ -Schaumwaffelflieger / Nachtflug Cessna 182 *überpowert* / ASW17 von Yuki Modell / 2x Acromaster.
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#26419 Re: Der Totally OT Thread
Plopp
Habe traumwetter hier.
Sepp
Sepp
- IMAG0332.jpg (1013.59 KiB) 481 mal betrachtet
- IMAG0335.jpg (1.55 MiB) 481 mal betrachtet
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#26420 Re: Der Totally OT Thread
moin.
21,5°C haben wir bei uns. Fliegen wird nichts weil es extrem windig ist und ich gleich Strecke bauen muss
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
- Raptor-Flyer
#26421 Re: Der Totally OT Thread
Moin!
21°C, Sonne und ich kann nicht fliegen
Gleich Zeitungen sortieren, dann austragen
YouTube: KLICK MICH!
#26422 Re: Der Totally OT Thread
Habe soeben meine f3a_katana versenkt. Erster Abflug zu hoch und zu schnell, musste durchstarten.
Dann viel langsamer und 2cm zu tief, bin an der kante von der landebahn mit den rädern hängen geblieben.
Sepp
Sepp
- IMAG0336.jpg (2.29 MiB) 474 mal betrachtet
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#26423 Re: Der Totally OT Thread
satsepp hat geschrieben:Habe soeben meine f3a_katana versenkt
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#26424 Re: Der Totally OT Thread
Wenn ich mal in Deine Nähe ziehen sollte, mache ich nen Modellbauladen aufsatsepp hat geschrieben:Habe soeben meine f3a_katana versenkt. Erster Abflug zu hoch und zu schnell, musste durchstarten.
Mein Beileid zum Crash.
#26425 Re: Der Totally OT Thread
Micha wenn das Sortiment passt, dann würdest ein gutes Geschäft machen
War leider mit der Katana tiefer und weiter weg als ich dachte, mach die Bilder in den Katana Thred. die schaut echt übel aus, aber die Flächen sind bis auf Loch unbeschadet.
Ich denke Fahrwerk neu einleimen, Motorträger natürlich auch, und Sie könnte eventuell wieder fliegen. habe leider mit Balsa kaum Erfahrung....
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#26426 Re: Der Totally OT Thread
satsepp hat geschrieben: habe leider mit Balsa kaum Erfa
Kein Thema.
Ist halt Puzzlearbeit.
Bruchstellen freilegen (Folie mit Skalpell großflächig schlitzen um Platz zum Arbeiten zu haben), Teile weitestgehend mit Sekundenkleber wieder einkleben. Dann 2 Lagen 20 Gramm Glasgewebe mit warm gemachtem 5 Minutenepoxy einharzen. Sollten Teile nicht rekonstruierbar sein, dann halt neue Teile anfertigen. In der Regel kommt man ohne größere Operationen wieder zu einem optisch und technisch einwandfreien Modell. Man muss halt etwas Geduld haben und sollte um Himmels willen nicht mit der Heißklebepresse (die ja Dein Lieblingswerkzeug ist) arbeiten.
Schleifen, Spachteln, Folie drüber, neu auswiegen und allet is wieder gut.
- telicopter
#26427 Re: Der Totally OT Thread
Sepp, wäre es nicht einfacher, wenn du schreiben würdest, was du nicht kaputt gemacht hast?
Grüße Tim
Never run a changing System!
#26428 Der Totally OT Thread
Hellas, Maiden vom Protos erfolgreich.
als erstes Bank 0 für Trimmflug mit 2100rpm eingeflogen.
Dann die Bank auf all alle anderen kopiert und dann die Hecksense und Stabisense für die anderen beiden Bänke erflogen.
Musste bei 2500rpm etwas die Wendigkeit erhöhen da war mir der Protos etwas zu träge. Bei idle2 2800rpm hat alles auf Anhieb gepasst, werde demnächst nur noch mit der Paddelsim spielen im idle2.
#26429 Re: Der Totally OT Thread
Basti, das klingt aber nicht danach, als hättest du den Protos gequält. Wann gehts richtig zur Sache?
Ich hab gerade nen Riesenhals, ich hab den Mini Protos zerdeppert. Beim Landen wurde irgendwas mit dem Heckrotor eingesaugt, wodurch der Hauptrotor wohl so stark abgebremst wurde, dass der untere Jesus-Bolt abgeschert ist. Soweit, so harmlos. Und dann reiß ich beim Auseinanderschrauben an einem der Servoträger den Kopf einer Schraube ab...
Ciao, Arnd
#26430 Re: Der Totally OT Thread
morgen, erstmal wollte ich das Stabisetup sauber habenyacco hat geschrieben:Basti, das klingt aber nicht danach, als hättest du den Protos gequält. Wann gehts richtig zur Sache?
Das mit deinem Mini ist ja ärgerlich
Du weisst nicht was du angesaugt hast oder?
Beim Aufbau hätte ich aber Kotzen können... zwei Lager und 4 Schrauben haben gefehlt
Nicht mal bis 4 können die Mafiosi zählen...
Hab knapp 10h gebraucht vom öffnen der Packung bis das flugfertige Setup stand. Solange habe ich noch für keinen Heli gebraucht.
