-Didi- hat geschrieben:Mikey hat geschrieben: Ohne Propeller bisher höre ich beim Laufenlassen der Motoren manchmal ein Knacken... Ist hier im Thread auch schon mal erwähnt worden.
Ja, das ist bei meinem so.
Bei mir ist es aber Lastunabhängig und mit Timing "High" am geringsten.
Interessant ist, dass wir unterschiedliche Motoren nutzen, aber beide die SS-Regler.
Sprich, es liegt an den Reglern (wobei ich die 20A-Variante habe)....
Noch mal zum "Motor-Klicken", das tritt auch mit den Plush-Reglern auf, und zumindest bei uns in der Truppe hat sich herausgestellt, das die Motoren alle mindestens bei einer Wicklung Masseschluß hatten
Die Käbelchen bei den 24g-Klasse Motoren (Eindrahtwicklung und Motoranschlüsse) sind wohl eher bescheiden mit Lack überzogen, so daß da 3-11 mal dran zuppeln reicht, um einen "Kurzen" zu bekommen. Besonders betroffen waren die Kollegen, die die Kabel "schön" im Rahmenrohr verlegt haben.
Daher der Tip, bitte mal die drei Motorkontakte gegen das Gehäuse messen, sollte keine Verbindung bestehen. Die Motoren mit dem Masseschluß sind merkwürdigerweise auch noch gelaufen, nur haben die dann, besonders unter Last, "rumgeklickt". Nicht mal die Regler sind auffällig warm geworden, aber ist ja auch ausreichend kühle Luft draußen
Gruß Peer
kleiner Exkurs zum PID tunig des MultiWiicopter:
PID und zur GUI:
GUI
Remember, it´s the man, not the machine;-)
