Der Totally OT Thread
MrHeli33
#26776 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von MrHeli33 »
MrHeli33 hat geschrieben:Was ist das violette ist das kleber?
im letzten bild
Ich glaube das ist das Problem! :wink:
Gruß Luca :)
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
Christian Businski
#26777 Re: Der Totally OT Thread
Jupp, ich nehme auch mal an das das Kleber ist. Da oben sollte sich ja mit montierter Stange alles frei bewegen könnten (also zur Seite), oder ?.....Ich kenne das so von allen Koaxen...
Gruß, Christian :wave:
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
DeeCee
#26778 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von DeeCee »
Kann sein, dass die Paddelstange falsch rum eigehängt ist. Beim Rechtsdreher solte das Ding 45° hinter dem Blatt her laufen, nicht vor. (glaube ich :oops: )
Dieses rosafarbene Zeugs an der oberen Nabe sieht auch verdächtig aus. Ist da was verklebt?
Eigentlich sollte die Paddelstange ja die zyklischen Steuersignale an die obere Rotorebene weiter geben. Wenn diese verklebt ist, wird es schwierig.
Dietmar
MrHeli33
#26779 Re: Der Totally OT Thread
Hubi077 hat geschrieben:Jupp, ich nehme auch mal an das das Kleber ist. Da oben sollte sich ja mit montierter Stange alles frei bewegen könnten (also zur Seite), oder ?.....Ich kenne das so von allen Koaxen...
frag doch mal dein nachbar ob er mal was am rotorkopf geklebt hat?
Gruß Luca :)
Christian Businski
#26780 Re: Der Totally OT Thread
Nicht er, ein Bekannter hat da was verklebt weil der Blatthalter kaputt war (jetzt wirds mir klar. Deshalb erst jetzt, weil er meinte, dass er nur ein bisschen verwendet hat und da fand ich das Violette doch etwas viel). Werde mal versuchen es zu lösen, danke :oops: :drunken: :lol: .
Edit:
Da ist ja echt alles total verklebt :shock: . Da werde ich den mal fragen, was der da mit gemacht hat (oder sein Bekannter). Kein Wunder, dass der immer umkippt, der kann ja oben gar nichts ausbalancieren :shock: .
Mein YouTube Kanal.
Yaku79
#26781 Der Totally OT Thread
Beitrag von Yaku79 »
Hab gestern die Autorotation meines Lebens hingelegt. Gute 40-50m hoch und dann mit leichter Fahrt den Motor ausgemacht. Sehr sehr geil ;-)
Christian Businski
#26782 Re: Der Totally OT Thread
Kurze Frage:
Wenn die Drehzahl im Steller-Modus leicht einbricht, dann einfach die beiden Punkte links und rechts erhöhen ?....Also bei meiner Gaskurve: 100, 95, 90, 95, 100 dann die beiden 95 auf z.B 97 erhöhen ?
Yaku79 hat geschrieben:Hab gestern die Autorotation meines Lebens hingelegt. Gute 40-50m hoch und dann mit leichter Fahrt den Motor ausgemacht. Sehr sehr geil
Glückwunsch :D . Mit welchem Heli, 450er ?....Musst mal mit einem 450er Rückenauros fliegen. Das macht richtig Fun, musst ihn aber schon auf der Hälfte der Höhe wieder umdrehen da er die Drehzahl sonst nicht mehr aufbauen kann :lol: .
Mein YouTube Kanal.
Yaku79
#26783 Der Totally OT Thread
Wenn im Steller die Drehzahl ein bricht und deine Kurve so aussieht:
100-95-90-95-100 dann wurde ich sie so setzten:
100-92,5-88-92,5-100
Dann hat er für die Endpunkte etwas mehr Luft zum nachschießen.
Aber mehr als 100 geht eh nicht.
Aber du hast doch den den YGE? Oder nicht?
Warum nicht im Gov.Store???
Christian Businski
#26784 Re: Der Totally OT Thread
Yaku79 hat geschrieben:dann wurde ich sie so setzten:
Ok :wink: .
Yaku79 hat geschrieben:Aber du hast doch den den YGE? Oder nicht?Warum nicht im Gov.Store???
Jupp, habe den YGE 40. Aber im Gov-Store bricht die Drehzahl richtig ein (12er Ritzel), kein Vergleich zum Steller (13er Ritzel). Im Gov-Store hatte ich max. 80% Regleröffnung. Mir wurde gesagt, dass nicht mehr geht weil der Regler ja noch was zum nachregeln braucht.
Mein YouTube Kanal.
Raptor-Flyer
#26785 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Raptor-Flyer »
Kapier ich nicht ganz. Bei weniger Öffnung nen kleineres Ritzel, als bei mehr Öffnung nen größeres Ritzel? Wo ist der Sinn? :roll:
YouTube: KLICK MICH!
#26786 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von helihopper »
Hubi077 hat geschrieben:Mir wurde gesagt, dass nicht mehr geht weil der Regler ja noch was zum nachregeln braucht.
Bist Du sicher?
Meines Wissens muss der Regler erst einmal richtig eingelernt werden. Dann macht der das von selbst und gibt keine 100% frei.
Kann mich aber auch täuschen. Im Flugzeug brauche ich keinen Governour Mode :D
Christian Businski
#26787 Re: Der Totally OT Thread
Raptor-Flyer hat geschrieben:Wo ist der Sinn?
Weiß ich auch nicht so recht :oops: .
Was ich weiß ist:
Als ich den noch im Gov-Store hatte und ein 13er Ritzel bei 80% Regleröffnung, ist die Drehzahl schon eingebrochen (Gaswege 100% richtig eingelern). Habe dann ein 12er Ritzel drauf gemacht und es war schon besser. Er hatte mir dann aber zu wenig Power (Drehzahl).
Jetzt habe ich ihn im Steller, ein 13er Ritzel und 100% Regleröffnung. Damit fliegt er richtig geil. Kaum noch Drehzahleinbrüche und Tick Tocks usw. gehen in allen Positionen richtig gut.
Ich bin damit vollstens zufrieden :D .
Mein YouTube Kanal.
Christian Businski
#26788 Re: Der Totally OT Thread
helihopper hat geschrieben:Bist Du sicher?
Ich habe den Regler zu 100% richtig eingelernt :wink: .
Bei anderen Reglern im Gov-Store wo man 100% Regleröffnung eintippt hält sich der Regler immer etwas frei. Die YGE machen das aber nicht, wurde mir gesagt. Die machen so viel auf wie eingestellt. Und wenn ich 100% auf habe, dann hält der sich nichts frei :wink: :D .
Mein YouTube Kanal.
Raptor-Flyer
#26789 Re: Der Totally OT Thread
Krasser Scheiß son Blattsound von nem echten Heli
Grad hier gelandet und sorry, dass es unscharf ist, war nur vom Handy
asassin
#26790 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von asassin »
war schon geil...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
