Oft kopiert und nie erreicht !
3d
#271
Beitrag von 3d »
ich hab ja schon alles durchgetestet.
das muss am kreisel liegen.
TDR
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
3d hat geschrieben:ich habe vorhin noch die "blätter übereinander" einstellung getestet.
keine verbesserung, war sogar schlechter.
heck ist mehr weggegangen und und die pirorate war nicht konstant.
"gegen drehmoment" hat er richtig mühe gehabt.
scheint also mein kreisel defekt zu sein.
:cry:
übrigens:
limiter war auf etwa 90.
wenn ich aber mit der anlenkung noch weiter runter gehe, dann hab ich nur noch 5mm zur schraubenmitte, das kanns also nicht sein.
die "blätter übereinander" einstellung ist nix für den rex.
Ein Versuch kannst Du noch machen, gehe mit der Anlenkung am Heckservo ganz nach aussen. Bei Limiter wirst Du dann nur noch 60-80% erreichen und die Sense muss wahrscheinlich deutlich runter aber versuchen kannst Du es, das Servo muss dann nicht so lange Wege gehen.
Gruß Doc Tom
3d
#273
Beitrag von 3d »
Mach die Einstellung Hülse Mitte und das mit der Anlenkung wie beschrieben !
ich war eigentlich schon ganz außen mit der anlenkung.
müsste dann ein anderes servoarm nehmen.
bei dem arm, was ich jetzt habe ist ganz außen etwa 14mm von der schraubenmitte.
TDR
Doc Tom
ja nimm mal einen längeren.
Gruß Doc Tom
PICC-SEL
#275
Beitrag von PICC-SEL »
ich hab glaub schonmal mein altes Setup mit dem 401er gepostet,
3. Loch am Servokreuz, Schiebehülse in der Mitte, Limiter war dabei auf 90, so dass die Schiebehülse rechts und links gerade so nicht anstieß.
Sense so ca 80%
Und damit hielt das Heck wie angenagelt...
MfG Picc-Sel
3d
#276
Beitrag von 3d »
es gibt verschiedene servokreuze.
ich vermute, daß mein kreisel eine macke hat.
TDR
Doc Tom
@Picc-Sel
Ja manchmal, geht es eben nur so, allerdings ist das nicht soooo gut für das Servo, da es immer nur einen kleinen Weg am Poti nutzt. Mit einem schnellen und starken Servo sind 100% am Limiter besser.
Gruß Doc Tom
Doc Tom
3d hat geschrieben:
Einfach eins was weiter nach aussen geht als das Jetzige. Mach es nicht immer so kompliziert ;-)
Gruß Doc Tom
PICC-SEL
#279
@TomTomFly
Ich wollte das nur mal als Ansatzpunkt für 3d posten, wenn es dann so nicht funktioniert dann muss ja was anderes nicht stimmen....
PICC-SEL
#280
3d hat geschrieben:
Das wo beim 3. Loch nen Limitwerwert von 90 bei rauskommt :P :P :roll:
Doc Tom
nee muss weniger werden 70-80, 90% hatte er ja schon :roll:
Gruß Doc Tom
3d
#282
Beitrag von 3d »
aber ist das servo nicht dafür ausgelegt?
robbe sagt 15-18mm, das ist eigentlich schon das vierte loch. :roll:
ja das ist bei mir auch etwa das 3. loch (ganz außen)
damit gibts ein limit von etwa 95
TDR
Doc Tom
weiter nach aussen! Ist doch ein Test, das Servo schafft das schon.
Gruß Doc Tom
3d
#284
Beitrag von 3d »
ok, dann nehm ich den anderen arm mit 4 löchern.
mit den pmgs müsste das servo es auch im 5ten loch schaffen. :wink:
aber welche rolle spielt denn der limitwert?
warum ist unter 100 nicht gut?
oder geht es nur um die servobelastung und dem kreisel ist es eigentlich egal wo das limit steht?
TDR
Doc Tom
PICC-SEL hat geschrieben:@TomTomFly
Habe ich auch so verstanden :-)
Gruß Doc Tom
Zurück zu „Gyros“
