Protos Showroom
#271 Re: Protos Showroom
@ Max_Payne": Sehr schöne Haube - selber gemacht oder machen lassen? Hat so ein bißchen was vom Haubendesign des T-Rex 550...!
Grüße, Jörg
Grüße, Jörg
Aktuelle Flotte:
- HIROBO S.R.B. Quark (mit LED-Beleuchtungssatz)
- Walkera 4G3 (mit BL-Upgrade für Haupt- und Heckmotor) demontiert und ausgeräubert...!
- E-sky HBK2-Umbau auf 450er Klasse Flybarless, MicroBeast, Extreme-Riemenantrieb, FF7 (2,4GHz)
- MSH PROTOS 500 CARBON Flybarless, HK3026-880kv, YGE80, 3x SAVÖX 1350, 1x SAVÖX 1257MG, MicroBeast, FF7 (2,4 GHz)
- HYPE Fox, Magnum A2217/8 BL-Motor, YGE40-Regler, Aeronaut CAM CARBON 11x8 KLS, A123 3S 2300mAh 45C LiFe, Futaba R617FS, HiTec-Digital HS5055 Servos + zusätzliche Wölbklappen
#272 Re: Protos Showroom
Schau mal bei Fas-Lad.UK nach Fusuno HaubenPirol 116 hat geschrieben:@ Max_Payne": Sehr schöne Haube - selber gemacht oder machen lassen? Hat so ein bißchen was vom Haubendesign des T-Rex 550...!
Grüße, Jörg
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
#273 Re: Protos Showroom
Danke für den Tipp! Sind ja richtig tolle Exemplare dabei...!Idefix hat geschrieben:Schau mal bei Fas-Lad.UK nach Fusuno HaubenPirol 116 hat geschrieben:@ Max_Payne": Sehr schöne Haube - selber gemacht oder machen lassen? Hat so ein bißchen was vom Haubendesign des T-Rex 550...!
Grüße, Jörg
Gruß Holger
Aktuelle Flotte:
#274 Re: Protos Showroom
So, jetzt kann ich auch mal wieder was neues für den Showroom beitragen: Habe meinen PROTOS 500 CFK endlich vom "Flybar" befreit und ihn in die guten Hände vom Microbeast gegeben. Desweiteren habe ich das original Heckritzel gegen das 18er getauscht, somit nun mehr Druck am Heck. Außerdem habe ich die schwere Lageerkennung in der Ferne satt gehabt und so hat er eine selbstlackierte neue Haube (vom LOGO 400) spendiert bekommen. Lageerkennung ist nun super - und die Flugeigenschaften dank BeastX absolut der Hammer...! Es macht so einen Spaß...!
Grüße, Jörg
Grüße, Jörg
Aktuelle Flotte:
- Daniel Gonzalez
#275 Re: Protos Showroom
nachmacher
Die Lageerkennung mit der Logohaube sit wirklich der Wahnsinn. Kenne keine andere Haube vim 500er Segment, die so wuchtig ist.
#276 Re: Protos Showroom
Wie groß ist eigentlich der Gewichtsunterschied zur Logo 400 Haube?
Die 400er Haube hat ja ca. 60g!
Paßt denn die Protos Haube auf den Logo 400, hat das schon mal jemand probiert, ich leider nicht als ich noch beide hatte!
- Rainer1304
#277 Re: Protos Showroom
Hallo Jörg,
sieht cool aus Dein Protos, habe auch das 18er Ritzel am Heck geht echt gut seit dem fliege ich gerne niedrige Drehzahlen und das Heck hält dabei sehr gut. Das Beast im Protos ist eine Wucht der Heli liegt so angenehm am Knüppel ist echt sagenhaft.
Rainer
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
- Provotroll
#279 Re: Protos Showroom
@ Daniel: Was heist hier Nachmacher - ich glaube da gibts mittlerweile viele, die wie wir gemerkt haben, dass die wuchtige und trotzdem formschöne LOGO-Haube in Sachen Lageerkennung optimal ist.
Aber Du hast recht - Dein PROTOS war es, der mich auf die Idee brachte...!
@ Red Bull: Meine ein wenig umlackierte alte PROTOS-Haube wiegt 53g. Bei meiner LOGO-Haube habe ich leider aufgrund von Problemen beim Abkleben merfach nacharbeiten müssen, so ist ein wenig mehr Lack drauf gekommen. Sie wiegt fertig mit Aufklebern 80g. Da aber der ganze Flybar wegfällt kommt meine PROTOS flugfertig nun auf unter 1,7 kg mit 6S 2600 mAh Akku.
Und die LOGO-Haube musst Du übrigens abändern - im O-Zustand paßt die nicht auf den PROTOS. Unten muss ne runde Öffnung halbkreisförmig ausgeschnitten werden und die Befestigung hinterm Rotorkopf habe ich verändert (Löcher höher und weiter nach vorne).
@ Rainer 1304: Ja, der fliegt echt wie der Hammer - der Umbau hat sich in allen Punkten gelohnt...! Kann man nur weiter empfehlen...!
Aktuelle Flotte:
#280 Re: Protos Showroom
Ich hab auch einen/eine ... Hughes 500 D
- IMG_0080_1.jpg (214.34 KiB) 1164 mal betrachtet
- trailblazer
#281 Re: Protos Showroom
Geil!
Gibt es schon ein Flugvideo? Mich würde vor allem mal der Sound interessieren
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
- Daniel Gonzalez
#282 Re: Protos Showroom
Wow, den FBL, mit 465er Spinblades HS und mit 1500 rpm, das könnte mir schon auch gefallen
- Provotroll
#283 Re: Protos Showroom
Zuletzt geändert von Provotroll am 30.11.2010 22:30:04, insgesamt 1-mal geändert.
#284 Re: Protos Showroom
Alter Schwede, blendet das nicht schon ein wenig? Schaut aber cool aus!
- Provotroll
#285 Re: Protos Showroom
Nah...das muss so
Gestern Nacht bei Nebel gabs dann schöne Strahlen und der Schnee wird auch schön bunt...
