ja das riemenrad ist beim Original KDS nicht aus der besten produktion, fängt mit unrundenlauf an (liegt wohl an dem metallkranz und dem nicht sauber gemachten schraublöchern) und dann noch das geknarrze weil der riemen nicht perfekt in die verzahnung paßt.
das ist das vom Logo schon besser, kollege hat seinen KDS600 deswegen auf Logo umgebaut nachteil man brauch HZR,Freilauf und riemenrad und welle neu, aber ein umbau der sich lohnt,
einziger nachteil wäre nur das man das 3te gegenlager nicht mehr nutzen kann.
Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
#272 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Stretch von KDS 600 auf 700.
Sodele, nachdem meine Stretchlimo jetzt gut 60 Flüge getan hat, geb ich hier noch mal ein paar Details zu besten, da sich der Heli schon sehr klasse fliegt.
Erst mal das Setup:
Castle ICE2 120 HV, Castle ProBEC, Beast 3.08, M-Link Telemetrie Amp, Volt, Temp (Regler), Servos N680 & N690, KDS BL-Motor 510KV (der aus dem 600er), Mikado Pfeilverzahnung, Freilauf von Scaleflying.de, Edge 690er FBL, KBDD 105er, Lipo SLS ECO 30C 3300 12s. Es ist übrigens der Kopf vom 600er mit der 10mm Welle verbaut.
Das Beast steuert die Servos mit 200 MHz auf der TS und mit 333 auf dem Heck an bei 1520us. Das BEC ist auf 6V Programmiert, die Telemetrie zeigt 5,8V. Pitchweg liegt bei max 13,5° in beide Richtungen.
Der Regler ist auf RPM programmiert, mit 1400, 1600 und 1950 Umdrehungen.
Bei 1400 Upm macht mir der Heli fast am meisten Spass, mit der Pfeilverzahnung ist er kaum lauter als ein TDR oder Diablo mit zweistufigem Getriebe (der nur unwesentlich teuer ist
). Mit 13° Pitch flieg ich mein Ü40-3D, wenns sein muss in Slowmotion, entspannt und Stressfrei. Der Regler zieht schön durch, max bis 60A Peak.
Flugzeit mit 1400 bei but 10 - 11 Min. Bei 1600 gehen tictoc und Co schon richtig knackig, bei 1950 brennts und der Innova läd zum Hotten ein. Gemesser max. Peak liegt bei 112A. Also alles noch im Rahmen, für das was ich mir so zusammenfliege reicht das Dicke.
Die Mechanik an sich macht überhaupt keine Probleme, so lange man sie nicht wegschmeist. Nach dieser Gelegenheit habe ich die Heckrotornarbe vom T-Rex600 EFL mit Schiebehülse verbaut, die KDS war krum.
Der Riemen quitscht leicht beim Ausdrehen, Andruckrollen- und Riemenradprobleme hab ich nicht. Heck geht knackig, wegdrehen auch bei 1400 is nicht.
Da ich noch vom 600er die 3300MAh Lipos liegen hatte, hab ich mich nicht getraut noch längere Latten zu verbauen, was vom Heckrohr her problemlos machbar währe. Die Zellen kommen schon gut warm (ca. 45°) aus dem Heli, mehr Belastung brauchen sie nicht wirkich. So ist der Vogel schön leicht und das Setup passt wirklich gut.
Alternativ würde ich größere Lipos und einen stärkeren Motor nur in Verbindung mit dem 700er Kopf empfehlen.
Meinen T-Rex 600EFL habe ich weggetan, da der nur noch stand. Für mich ist der KDS der wesentlich bessere Heli, wenn auch nicht auf Anhieb und von der Stange.
Erst mal das Setup:
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
#273 Rotorblätter lassen sich nicht nach hinten klappen
ich habe auf meinem KDS 600 Innova SAB Red Devil montiert.
Allerdings steht die Schraube von der Blattlagerwelle zu weit nach außen und so kann ich die Blätter nicht nach hinten klappen.
Bei den Edge-Blättern war das kein Problem.
Gibt es da andere Schrauben?
Werner
Werner
#274 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
kann mir einer evtl weiterhelfen ich würde meinen 700er lieber auf 600er größe kürzen, brauche Heckrohr und Riemen (klar rohr könnte ich absägen und dann nur riemen besorgen,aber nicht mein fall).
Ich hatte je laut videobericht zum KDS 700 V2 gehofft das man jetzt das kürze heckrohr und den riemen irgendwo bekommt,aber puste kuchen, genau wie ich 600-625mm blätter mit 5mm bohrung für meinen Kopf nur paar hersteller gefunden habe die aber auf die schnelle bis nächstes woende nicht liefern können
#275 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Hi,Eco-Royal hat geschrieben:kann mir einer evtl weiterhelfen ich würde meinen 700er lieber auf 600er größe kürzen, brauche Heckrohr und Riemen (klar rohr könnte ich absägen und dann nur riemen besorgen,aber nicht mein fall).
Ich hab den 600er Riemen vom Umbau noch liegen, das Rohr ist leider hin. Kannst du haben.
Allerdings kann ich nicht nachvollziehen warum du ihn so kastrieren willst? Was ist das Problem?
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
