http://code.google.com/p/multiwii/sourc ... Wii1_6.zipel-dentiste hat geschrieben:Nabend
Hmmmmm ich bin grad blind
wo gibtsn die 1.6 final ??
#2701 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
#2702 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Das ist aber komisch .... mit den Pentium 30A Reglern hatte ich P bei 3,8. Ich habe doch nichts am WM+ oder NK (beide original) geändert.Crizz hat geschrieben: wenn der Copter bei P-Werten von 2 schon zum aufschwingen neigt, stimmt was nicht. Entweder Lagerung des WMP / NK oder die Spanungsversorgung oder es sind einfach schlechte Clones für unseren Anwendungszweck.
Daher muss es doch wohl am Regler liegen
Volker
MWCLight -> http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=255&t=82517
MWCLightRGB -> http://www.rc-heli-fan.org/quadrocopter ... 94487.html
div. MultiWiiCopter
div. Schaumwaffeln (im Schnitt so 5-10 Stück)
MC-22 mit ACT (Mode2) für alles was mit Hubi´s zu tun hat
MX-22 mit ACT (Mode1) für alles was nach Fläche aussieht
usw ..... (halt alles, was einen so ruiniert
div. MultiWiiCopter
#2703 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Der Hinweis war gut, aber ist bei mir definitiv nicht! Trotzdem Danke!JollyJoker hat geschrieben:Noch mal zum "Motor-Klicken", das tritt auch mit den Plush-Reglern auf, und zumindest bei uns in der Truppe hat sich herausgestellt, das die Motoren alle mindestens bei einer Wicklung Masseschluß hatten
#2704 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
#2705 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Sch...... Forenserver. Sorry für den Doppelpost, die Gurke hier hat ewig gebraucht
#2706 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Kann sein, muß es aber nicht. Mal unterschiedliche Timings probiert ? Nur weil der eine Regler 10 A abkann und der andere 30 A ist es nicht die selber Firmware, die sie ansteuert.VoBo hat geschrieben:Crizz hat geschrieben:
Bei mir sind es die gelben 30A NoName-Regler aus dem Ebay-Link auf dem Tri udn die Hobbywing Pentium 10 von Giantcod auif dem Quad, und bei béiden hab ich Werte über "5.0".
- el-dentiste
#2707 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
-Didi- hat geschrieben:http://code.google.com/p/multiwii/sourc ... Wii1_6.zipel-dentiste hat geschrieben:Nabend
Danke ihr zwei Lieben !!!!
...Zahnfee....
- ChristophB
#2708 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Jetzt habe ich die 1.pre6 wieder aufgespielt, NK wird wieder erkannt, aber beim WM+ das gleiche Problem. Das hatte ich heute Mittag schon. Ging dann auch nicht mehr. Als ich ein paar Stunden später noch einmal probiert habe gings wieder. Aber bei der V1.6 tote Hose.
MX22 (2G4 Spektrum)
Logo 500 3D VStabi 5.2
Logo 600SE Mini-VStabi Blueline 5.2
Raptor 50V2 Elektro mit Retrostange
HK500GT Microbeast FBL selbstumbau
HK450Pro-TT Microbeast FBL selbstumbau
Blade mSR, mCPx
MultiWiiCopter X
MicroWiiCopter X
uvm.
Blade mSR, mCPx
MultiWiiCopter X
MicroWiiCopter X
uvm.
- el-dentiste
#2709 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich probiers mal am weekend. ist aber orig. WMP und BMP und adxl. Kein NK
...Zahnfee....
#2710 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ich komm nicht mehr zum testen, bin ab Sa. abend 14 Tage weg. Hab zwar das NetTop dabei, aber werde vorrangig lesen und nicht produktiv beitragen können.
#2711 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ach echt?VoBo hat geschrieben:Daher muss es doch wohl am Regler liegen
Außer Mataschke mag die Dinger keiner
C
#2712 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Btw ... mal ne fragen ... bevor ich mich unwissenderweise durch die Software schlagen muss ....
weis jmd von euch zufällig ob man mit jeder Konfig nen Summensignal nutzen kann ....?
Weil hätte hier für Spektrum Sats grad sonen adapter .....
reicht dafür:
reicht dafür:
Code: Alles auswählen
/* The following lines apply only for specific receiver with only one PPM sum signal, on digital PIN 2 */
/* If your receiver is concerned, uncomment on of these line. Note this is mandatory for a Y6 setup */
/* Select the right line depending on your radio brand. Feel free to modify the order in your PPM order is different */
//#define SERIAL_SUM_PPM PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,AUX1 //For Graupner
//#define SERIAL_SUM_PPM ROLL,PITCH,THROTTLE,YAW,AUX1 //For Robbe/Hitec/Futaba
#define SERIAL_SUM_PPM THROTTLE,ROLL,PITCH,YAW,AUX1 //For Spektrum
Viele Grüße, Jonas
#2713 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Jonas, jau, das funktioniert auch bei weniger als sechs Motoren.
Ciao, Arnd
#2714 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Juhu ....yacco hat geschrieben:Jonas, jau, das funktioniert auch bei weniger als sechs Motoren.
Auch nur mit der oben angehängten modifikation ...? ....
Hab sowas nie gelernt zu schreiben .... erdenke mir das nur aus meinen PHP Kentnissen (die auch seeehr spartanisch sind ^^) ....
Viele Grüße, Jonas
#2715 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Syntaktisch sieht das okay aus. Wenn die Reihenfolge nicht paßt, merkst du das schon in der GUI.
Ciao, Arnd
