#2701 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 03.02.2011 22:18:23
http://code.google.com/p/multiwii/sourc ... Wii1_6.zipel-dentiste hat geschrieben:Nabend
Hmmmmm ich bin grad blind
wo gibtsn die 1.6 final ??
Das ist aber komisch .... mit den Pentium 30A Reglern hatte ich P bei 3,8. Ich habe doch nichts am WM+ oder NK (beide original) geändert.Crizz hat geschrieben: wenn der Copter bei P-Werten von 2 schon zum aufschwingen neigt, stimmt was nicht. Entweder Lagerung des WMP / NK oder die Spanungsversorgung oder es sind einfach schlechte Clones für unseren Anwendungszweck.
Der Hinweis war gut, aber ist bei mir definitiv nicht! Trotzdem Danke!JollyJoker hat geschrieben:Noch mal zum "Motor-Klicken", das tritt auch mit den Plush-Reglern auf, und zumindest bei uns in der Truppe hat sich herausgestellt, das die Motoren alle mindestens bei einer Wicklung Masseschluß hatten
Kann sein, muß es aber nicht. Mal unterschiedliche Timings probiert ? Nur weil der eine Regler 10 A abkann und der andere 30 A ist es nicht die selber Firmware, die sie ansteuert.VoBo hat geschrieben:Crizz hat geschrieben:
Daher muss es doch wohl am Regler liegen
-Didi- hat geschrieben:http://code.google.com/p/multiwii/sourc ... Wii1_6.zipel-dentiste hat geschrieben:Nabend
Danke ihr zwei Lieben !!!!
Ach echt?VoBo hat geschrieben:Daher muss es doch wohl am Regler liegen
Code: Alles auswählen
/* The following lines apply only for specific receiver with only one PPM sum signal, on digital PIN 2 */
/* If your receiver is concerned, uncomment on of these line. Note this is mandatory for a Y6 setup */
/* Select the right line depending on your radio brand. Feel free to modify the order in your PPM order is different */
//#define SERIAL_SUM_PPM PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,AUX1 //For Graupner
//#define SERIAL_SUM_PPM ROLL,PITCH,THROTTLE,YAW,AUX1 //For Robbe/Hitec/Futaba
#define SERIAL_SUM_PPM THROTTLE,ROLL,PITCH,YAW,AUX1 //For SpektrumJuhu ....yacco hat geschrieben:Jonas, jau, das funktioniert auch bei weniger als sechs Motoren.
