Keine Helis Umland Hamburg?
#27511 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hmmm, ich habe ja auch noch das unbeschreibliche glück das die hier alles um uns rum um bauen und alle ca 4 minuten flexen/bohren/hammern/was hin und her schmeissen/brüllen...
#27512 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Oha,
da kann ich nicht mithalten, dafür hab ich zwei indische Kollegen im Büro die sich gerne in *"()$")/"§=)($" unterhalten.
By the way 30,2°C
By the way 30,2°C
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#27513 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Tja keine Antwort deut ich dann mal als ... Keiner hatte Kontakt !?seijoscha hat geschrieben:Keiner Antwortet darauf ist wohl ein Geheimnis !Kalle75 hat geschrieben:Guten morgen !
Ich würd ja glatt meinen 500GT auch auf FBL ändern.... wenn ja wenn...
Noch mal die Frage : Wann hat hier jemand das letzte Mal Kontakt zu Jan gehabt ?!![]()
Vielleicht wurde er ja von Außerirdischen entführt !
Langsam find ich das nich mehr sooo lustig
Er geht nicht ans Festnetz und geht auch nicht ans Handy... ER...wo er doch das EIPhone immer in der Hand hat.
Versteh ich nicht so ganz
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#27514 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
PaulPanzerModusAn
RICCCCHTICCCCH
PaulPanzerModusAus
RICCCCHTICCCCH
PaulPanzerModusAus
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#27515 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Du weißt doch auch nicht ob was passiert, bei ihm, oder Verwandschaft usw. usw.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
- trailblazer
#27516 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
..back @ Schreibtisch...
..dafür bin ich eben schön mit dem Fahrrad los, hab meine Füsse ins kalte Wasser im Planten&Blomen-teich gehalten und hab danach ne kleine Runde durch Hamburg gedreht
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#27517 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Moin moin
Wenn ich einen Potentialausgleich schaffen möchte muss ich dann auf Minus vom Beast oder vom Empfänger???????????
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
arnd.13
#27519 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Andi hat Recht, die beiden Minus'e sind sowieso untereinander verbunden
#27520 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Reicht das wenn ich direckt vom Heckrotorlager auf Masse gehe oder muss ich das Rohr zusätzlich erden?
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
#27521 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
arnd.kruse hat geschrieben:Andi hat Recht
Andis haben immer Recht
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
arnd.13
#27522 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
war klar
nur das Lager im Heckrotorgehäuse reicht nicht weil das Gehäuse aus Plastik ist. Am besten so:
Kabel an Heckrotorlager, Ende vom Kabel hinten an das Heckrohr, kannst Du auch mit in die Halbschalen von Heckrotorgehäuse stecken.
Wichtig: An der Stelle wo das Kabel in der Halbschale geklemmt wird muss das Heckrohr angeschliffen werden, das Alu ist ja eloxiert.
Dann vorn am Heckrohr ein Kabel anschließen (Heckrohr anschleifen und mit Kabelbinder ein Kabel an der Stelle fixieren oder Loch in
Heckrohr bohren und mit kleiner Schraube das Kabel fixieren). Das Kabel dann an Empfänger / Beast Minus und gut
Zuletzt geändert von arnd.13 am 24.06.2010 19:43:54, insgesamt 1-mal geändert.
#27523 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
An alle HK500GT Besitzer ich bin mir da nicht 100% sicher das Trex500 Rotorkopf Upgrade von Mikado müsste doch auch auf den HK500er passen oder?
Sind sich ja eigentlich ziehmlich gleich kann das einer von euch genau sagen?
http://www.mhm-modellbau.de/part-MI-04167.php
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
- trailblazer
#27524 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich würde den Potentialausgleich nur an der Mechanik machen. Falls man das Chassis auch mit dem "Minus" des elek. Systems koppelt, kann es bei Berührung mit dem akku-Plusstecker zu bösen Kurzschlüssen kommen! (Im übrign auch, wenn mal ein Kabel vom Motor durchscheuert, der Motor einen Masseschluss hat usw.)
Wichtig ist, dass man die statischen Aufladungen vom Riemen unterbindet - die Elektrik sollte isoliert von dem Rest sein!
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
arnd.13
#27525 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ja, das kann passieren, muss man halt aufpassen. Bei meinem Logo aber kein Problem da das Chassis aus Plastik ist
