Seite 185 von 1010
#2761 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 05.02.2011 14:01:54
von Juergen110
Sundog hat geschrieben:
-Didi- hat geschrieben:
Sundog hat geschrieben:klasse erklärt :thumbright:
Tu doch nicht so, als ob Du irgendwas davon verstanden hast! :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
warte ab, wenn ich morgen bei dir bin :twisted: :twisted: :twisted: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jou....
Da muss er dir dann alles nochmal haarklein erklären :mrgreen:
:wink:
JollyJoker hat geschrieben:Danke für die Blumen, geht ja runter wie Öl.
Hast du dir aber auch verdient :D Super gemacht :thumbright:
#2762 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 05.02.2011 14:56:19
von thelars
Sehr schöne Zusammenfassung..gerade für Anfänger wie mich :roll:
Mal noch eine Frage zur WM+ und NK...ich bin aus meiner Suche nicht richtig schlau geworden - kann man günstigere Clones kaufen oder lieber die Originale nehmen?
#2763 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 05.02.2011 15:38:01
von Günti
thelars hat geschrieben:Sehr schöne Zusammenfassung..gerade für Anfänger wie mich :roll:
nimm die zuverlässigeren BMA020, - > http://www.elv.de/3-Achsen-Beschleunigu ... ail2_28515
da hast du keine probleme mit überraschungsei. :wink:
und brauchst auch nicht mit der versorgungspannung experimentieren.
ab der version 1.6 werden sie eh voll unterstützt.
hier siehst du ihn unter einem arduino schild - > http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=3778575
der anschluss gestaltet sich einfach.
3Brücken auf der platine, und 4 Leitungen.
Anschluss ELV-BMA020  an ARDUINO
die seite mit SDA / SCL ist in flugrichtung VORN
#2764 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 05.02.2011 19:19:45
von VoBo
So ..... melde Vollzug !
Habe meine Roxxy 720 nun auch auf Quax umgeflasht :D
Vielen vielen Dank an Chris für die Hilfe !!!
Das war echt ein hartes Stück Arbeit .... und es fing schon schlecht an ......
Ich konnte keine "dritte Hand" bekommen, um den Regler nach Voodoo Manier (mit Stecknadeln) zu flashen :x
Also musste ich doch tatsächlich hauchfeine Kupferlackdrähte direkt an den Mikrocontroller anlöten.
Dann wollte sich das blöde Teil nicht flashen lassen, aber Fusebits auslesen ging einwandfrei. Grrrr
Es lag daran, das die Kabel vom Progger wohl zu lang waren (obwohl ich vorher nie Probleme damit hatte :?: ) :oops:
Aber egal ... mit kürzeren Kabeln ließen sich dann alle 4 völlig problemlos flashen :lol:
Ein erster Test im Wohnzimmer ergab P-Werte von 3,7 bei 2S und 3,5 bei 3S. Das sieht doch schon vieeel besser aus als vorher.
Fazit: Roxxy720 eignen sich nur bedingt für den Copter, da sie erstmal eine vernünftige Firmware verpasst bekommen müssen !
Genauere Tests bzw. Einstellungen folgen, sobald es das Wetter zulässt. Heute war es hier so stürmisch, dass der Copter wahrscheinlich auch ohne Antrieb geflogen wäre :P
Ich wünsche allen ein schönes Wochenende
Volker
#2765 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 05.02.2011 20:06:20
von dynai
VoBo hat geschrieben: Also musste ich doch tatsächlich hauchfeine Kupferlackdrähte direkt an den Mikrocontroller anlöten...
Volker
Hi, freut mich zu hören...
mit was für einem lötkolben und oder trick hast du die kupferdrähte angelöted? ich war heilfroh das mit nadelspitzen hin zu bekommen aber anlöten?? :shock: :shock:
und halt uns auf dem laufenden wie die flugerfahrungen sind... war heut selber unterwegs, läuft soweit alles prima :)
achja auch bei mir werkelt seit 1.6prebis ein BMA020
gruß Chris
#2766 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 05.02.2011 20:11:28
von marix
Hallo liebe Menschen,
bezüglich meiner PID-Anfrage folgendes:
@ Crizz
wollte Dich keinesfalls damit bedrängen, hast mir schon oft geholfen, hast meinen Dank wirklich verdient. DANKE!
Dieser Thread ist Dein Baby, und mit diesem leistest Du einen großen Beitrag dazu, dieses GEILE Fluggerät in Deutschland populär zu machen, ich kenne keinen weiteren so informativen Thread wie diesen in Germany.
(Bist aber auch Schuld, dass die meisten Komponenten ständig ausverkauft sind, mit diesem Vorwurf mußt DU leben..... :twisted:
@Yacco
danke, bin durch Deinen Link zum rcgroups-Thread einen Schritt weiter gekommen.
@JollyJoker
danke, bin durch Deine SEHR informative, ausführliche und brauchbare Erklärung zusätzliche 3 Schritte weiter gekommen.
RC Expo???
Marco
#2767 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 05.02.2011 20:16:01
von Michael Brakhage
ich bin heute nachmittag mit den originalen roxxy820 und einem p-Anteil von 3,6 geflogen! ohne weitere Probleme! kein Aufschaukeln oder ähnliches!
Zumindest für die 820er trifft Deine Aussage nicht zu!
Gruß Michael
#2768 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 05.02.2011 20:42:50
von VoBo
Michael Brakhage hat geschrieben:Hi
Gruß Michael
Mein Fazit bezog sich ja auch nur auf den Roxxy 720. Von anderen Roxxy´s oder der ganzen Serie habe ich ja auch nichts geschrieben !
Volker
#2769 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 05.02.2011 20:47:02
von Crizz
@marco: hab ich auch nicht so aufgefasst, war mehr allgemein zur erlaeutrrung gedacht ;)
#2770 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 05.02.2011 20:50:51
von VoBo
dynai hat geschrieben: mit was für einem lötkolben und oder trick hast du die kupferdrähte angelöted? ich war heilfroh das mit nadelspitzen hin zu bekommen aber anlöten?? :shock: :shock:
Mit einer ELV LS-50 Lötstation mit 0,4er SMD Spitze und Kupferlackdraht mit d=0,1mm !
War echt die Hölle :shock: :shock:
Ich habe die Dräht soweit es ging schön verzinnt (so, dass vorne an der Spitze des Drahtes ein winzig kleiner "Tropfen" blieb),
Dann den Draht VOR den Pin auf die Platine gelegt und erwärmt. Dabei die Platine leicht schräg gehalten, dass der kleine "Tropfen" Richtung Pin läuft und sich verbindet.
Man braucht aber so um die 10 Versuche pro Pin :roll:
Volker
#2771 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 05.02.2011 21:06:47
von JollyJoker
So, kann mir jetzt bitte mal jemand aus der "flasher" Fraktion, einen vernünftigen Link, oder einen Verweis schicken, auf der/dem ich mal die Vor-/Nachteile der Softwareänderung nachlesen kann? Gerne auch mal mit Messwerten vorher /nachher? Ich habe jetzt bestimmt ne Stunde rumgegooglet und -> NIX brauchbares?
Zum Bleistift die Supersimple-Regler laufen doch schon mit den 490Hz an dem Ardu. Warum soll ich die dann noch weiter bis auf 500Hz (hörensagen) aufbohren, wo der Ardu doch nur die 490Hz ausgibt? Warum tut Ihr Euch das dann an? Oder lohnt das nur für die Regler, die es eben nicht so weit bringen? Bitte um :idea:
@ Marco,
steht unter RC Expo im Post, sonst bestimmt auch noch mal im Handbuch zu deiner Funke. Damit kann man das Verhältnis von Knüppelstellung zu ausgegebenem Signal beeinflussen.
Ansonsten noch mal Danke für die aufmunternden Worte.
Gruß Peer
#2772 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 05.02.2011 21:22:00
von Günti
JollyJoker hat geschrieben:S...
es geht in der QUAX-Software im wesentlichen um ein deutlich schnelleres ansprechen. die zeit von einem kommando bis zum ereichen als leistung an der luftschraube.
da das signal direkt von einem prozessor kommt, und keine störungen wie bei einer gewöhnlichen fernsteuerung vorkommt,
wird auf eine aufwendige plausibilisierungsprüfung (was meist mehrere zyklen dauert) des signales verzichtet.
zum anderen gibts da keinen programiermodus. in denen mancher käuflicher BL-Steller gern verfällt, und seltsame efekte hervorruft. 8)
#2773 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 05.02.2011 21:28:38
von VoBo
Hi Peer
JollyJoker hat geschrieben:Gerne auch mal mit Messwerten vorher /nachher?
Gerne .... sind zwar keine Messwerte, aber P-Werte :lol:
P-Wert Roxxy 720 mit Original Firmware
bei 2S : 1,7
bei 3S: 1,4
mit Quax Firmware
bei 2S: 3,7
bei 3S: 3,5
Volker
#2774 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 05.02.2011 21:30:18
von marix
@JollyJoker
Funke, Handbuch.... vergiß es, ist die superbillig Funke vom HK (weißer Karton ohne Manual).
RCExpo hast Du als selbsterklärend abgehakt, oder hab ich was übersehen?
Marco
#2775 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 05.02.2011 21:49:49
von JollyJoker
VoBo hat geschrieben:Hi Peer
bei 2S : 1,7
bei 3S: 1,4
mit Quax Firmware
bei 2S: 3,7
bei 3S: 3,5
Volker
Hi Günti und Volker,
hatte ich schon gelesen, und wobei es dabei in der Theorie geht ist mir auch klar. Aber so etwas wie ein einfaches Soundfile vorher/nachher mit stufenweise feiner werdenden Steuerimpulsen an die Regler hat nicht mal einer auf der Platte? Kann man schön ne FFT Analyse machen und hat die Hochdrehzeiten?
Ich frage mal in Hinblick darauf: GeGi Danach müßte ein Akku mit kleinerem Innenwiderstand mindestens genau so viel bringen. Wenn der also statt +5°C mal einfach so gesagt +45°C hätte? Die Leistungsanforderung ist da sehr heftig und steigen mit der Hochdrehzeit(kürze) ordentlich an, so grob weiß ich auch wovon ich da spreche:
Über den Daumen geloggt: 2 x 380 Amps an 6S2P macht schlappe 15kW (Anfahrleistung, nicht Dauer!) :oops:
Gruß Peer
