MICROBEAST the little beast
#2821 Re: MICROBEAST the little beast
Boa, erst beim 22.03 Bestelldatum sind die...
Carsten, der am WE immer noch mit Patteln (SCNR) fliegt
#2822 Re: MICROBEAST the little beast
Oha...calli hat geschrieben:Boa, erst beim 22.03 Bestelldatum sind die...
......wie war das noch gleich mit der Mikado Aktion?
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#2823 Re: MICROBEAST the little beast
Nein, die sind schon weiter:
"Ordered March 31 - shipped yesterday - arrived today." http://helifreak.com/showthread.php?t=188740&page=40
T-Rex 600 ESP FBL MicroBeast
CopterX 450 SE V2 MicroBeast
Spectrum DX7SE
Status: Schneller Rundflug, Loopings, Flips, Rollen (derzeit leider meistens mit Einschlag)
Spectrum DX7SE
#2824 Re: MICROBEAST the little beast
Naja, aber 31 März ist doch noch abarbeiten der Vorbesteller (ging doch bis ca. 15.April), also ist ja noch lange nix von der 2. Welle (also alle die nach der +USB Adapter Aktion bestellt haben) zu sehen.
Naja. Nicht so prall aber auch egal
soll ja nicht so windig werden am WE.
Carsten
Carsten
#2825 Re: MICROBEAST the little beast
Jetzt steht auch: Lieferzeit 3-4 Wochen
Und kein Bestand mehr.
Hmm, vielleicht bestell ich gleich mal noch ein Zweites für den nächsten Heli
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#2826 Re: MICROBEAST the little beast
Wolln mal hoffen, daß sich das nur auf frei verfügbare, d.h. noch nicht bestellte Microbeasts bezieht. Falls nicht, kann es wohl doch noch etwas dauern, bis alle Vorbesteller wenigstens eines abbekommen.Chris_D hat geschrieben:Jetzt steht auch: Lieferzeit 3-4 Wochen
Tilo
... schlimmer geht's immer
Tilo
#2827 Re: MICROBEAST the little beast
Die gab es doch noch nie.Heling hat geschrieben:Wolln mal hoffen, daß sich das nur auf frei verfügbare, d.h. noch nicht bestellte Microbeasts bezieht
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#2828 Re: MICROBEAST the little beast
Dann verstehe ich die Verfügbarkeitsanzeige für die Filialen aber nicht ganz. Die macht doch nur dann Sinn, wenn sie sich auf Ware bezieht, die nicht bestellt ist, sei es online oder direkt in der Filiale bestellt.
Tilo
Tilo
#2829 Re: MICROBEAST the little beast
Ob man in den Filialen eines bekommen hätte, wenn man dort einfach reinstolpert, weiss ich natürlich nicht.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#2830 Re: MICROBEAST the little beast
Hui das kann ja noch dauern, hab am 23.04 bestellt.
Aber da ich mit meinen V-Stabis auch sehr zufrieden bin hab ich mir letzten Freitag noch ein Mini Vstabi mit Treuerabatt bestellt welches heute geliefert wurde.
Gruß Tim
mozart1982
#2831 Re: MICROBEAST the little beast
naja beim v stabi kommt es mir ja immer so vor das wenn ich schwebe, es egal ist ob die ts nen bissel flasch steh....
beim schweben bleibt er trozdem in der luft stehen u hat kein drift... nur bei pioretten.. da dreht er dann zb. nach rechts weg... u beim beast wird das genau so sein oder ? oder bekomm ich schon beim schweben mit das die ts nicht richtig steht ?
#2832 Re: MICROBEAST the little beast
So wie ich die Anleitung verstehe merkst es nur beim Schweben nicht, beim Pitchgeben kann es sein dass Roll/Nick-Anteil dabei ist, dann musst du feintrimmen
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D...
mozart1982
#2834 Re: MICROBEAST the little beast
Ich habe heute mein Beast bekommen.
Ich hatte am 15 März bestellt.
#2835 Re: MICROBEAST the little beast
Wird ja immer schlimmertoper hat geschrieben:Ich habe heute mein Beast bekommen.Ich hatte am 15 März bestellt.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
