Seite 190 von 1010
#2836 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 07.02.2011 17:02:38
von Michael Brakhage
Moin
habe seit gestern Abend die Version 1.6 der MultiWiiSoft auf meinem Quadro (Murkel-Frame) und konnte heute bei strahlender Sonne mal wieder fliegen.
Was mich total fasziniert hat, das der Copter absolut senkrecht abhob! Und das bei leichtem Wind. Das kannte ich bisher so nicht. Er hat sich mit der Version 1.5 immer wieder versucht wegzudriften. Nur ein beherzter Gasschub hat da geholfen.
Was ich noch festgestellt habe das wie oben schon mal beschrieben die Werte der WM+ manchmal nicht richtig erkannt oder ausgewertet werden. Erst nach erneutem Ab- und wieder Anstecken des Akkus lies sich wieder sauber fliegen.
Die Cycle-Zeiten sind bei mir mit der 1.6er Soft nun bei 3100 bei 100khz I²C und der Originalen WM+. Ab Morgen habe ich dann den BMA020 hier zum testen.
Hat schonmal jemand das Sensorenboard von Watterott getestet?
http://www.watterott.com/de/9-Degrees-o ... nsor-Stick
Der Preis ist zwar heftig aber es scheinen ja gute Sensoren zu sein. Klappt das?
#2837 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 07.02.2011 17:49:33
von buz
Ich habe jetzt schon mehrfach gelesen, dass es passieren kann, dass die Regler (Roxxy 720) beim initialisieren im ProgMode landen und auf LiPo umgestellt werden.
Gibt es für diese Problematik eine Lösung?
Denn ich möchte mit A123 fliegen...
#2838 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 07.02.2011 18:17:13
von JollyJoker
Michael Brakhage hat geschrieben:Moin
So ähnlich, ich hatte mal das 6DOF mit ADXL und ITG drauf angeschlossen, flog sehr genau und berechenbar - hat mir gut gefallen. Den Magneto kann man sich mit der V1.6 noch sparen, da er "nur" für die Heading Anzeige in der GUI ausgewertet wird. Alex ist da wohl gerade dran, denn im RCG hat wer ein Board mit den drei Sensen drauf + Barometer, für umme 100$ gebaut, da läuft wohl gerade ein zweiter Prototypenbau.
Erst mal will er aber wohl die "Z" Koordiante vom Accel mit für eine Höhenstabilisierung einbauen (auf Basis des Barometers), und er denkt über ein neues Rechenmodell nach (bzw. probiert da wohl schon mit rum), der Kalman wird dann hoffentlich rausfliegen. Es lohnt also da noch etwas zu warten, nicht wegen des Rechenmodells, sondern wegen der Sensoreinbindung. Außerdem rollt gerade von Invensense die MPU-60X0 an. Gyro und Accel in einem Gehäuse. Chip nackich 15$. Wird also spannend die nächsten Wochen.
buz hat geschrieben:Ich habe jetzt schon mehrfach gelesen, dass es passieren kann, dass die Regler (Roxxy 720) beim initialisieren im ProgMode landen und auf LiPo umgestellt werden.
Mit der 1.6 sollte das Problem weg sein, denn die "Pre"-Initialisierungs-Sequenz hat Alex rausgenommen. Jetzt gibt´s erst einen Throttleimpuls, wenn Du wirklich die Möts startest. Also einmal die Regler anlernen und Ruhe.
Gruß Peer
#2839 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 07.02.2011 18:54:16
von speedy
JollyJoker hat geschrieben:denn im RCG hat wer ein Board mit den drei Sensen drauf + Barometer
Yep, nennt sich FreeFlight IMU, wenn jemand nach suchen möchte ... und sich den 70+ Seiten Thread durchlesen möchte.
Ansonsten, wenn dir diese 3 Sensoren reichen, dann
schau mal hier. Der Mensch hat auch so nen Board entwickelt, aber gleich auch mit nem Level Converter drauf und möchte 70 inkl. Versand haben.
MFG
speedy
#2840 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 07.02.2011 19:31:56
von buz
So, mein Quad fliegt auch
(zumindest im Wohnzimmer)
Hab nurnoch einen Drift auf YAW...
(wie bekomme ich den am besten weg?)
#2841 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 07.02.2011 19:36:36
von JollyJoker
buz hat geschrieben:So, mein Quad fliegt auch
Der Einsatz von der Trimfunktion am Sender ist durchaus erlaubt
Gruß Peer
#2842 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 07.02.2011 19:37:53
von buz
JollyJoker hat geschrieben:buz hat geschrieben:So, mein Quad fliegt auch
Gruß Peer
Durch die ganze Flybarless Geschichte ist man ja doch drauf getrimmt das eher nicht zu machen
#2843 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 07.02.2011 19:43:24
von Tombson
Erhöhe mal bei YAW den I-Wert von 0.000 auf 0.010 oder evtl. sogar noch höher ca. 0.013
Das Wegdrehen müsste dann aufhören.
mfg
tom
#2844 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 07.02.2011 19:54:23
von buz
Tombson hat geschrieben:buz hat geschrieben:So, mein Quad fliegt auch
mfg
tom
Hab das I testweise auf bis zu 0,020 hochgedreht.
Leider kein Erfolg...
#2845 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 07.02.2011 19:59:26
von calli
JollyJoker hat geschrieben:Der Einsatz von der Trimfunktion am Sender ist durchaus erlaubt
Wenn man keinen I Parameter eingestellt hat!
Carsten
#2846 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 07.02.2011 20:08:33
hi
ist es eigendlich schlimm wenn man keinen drift auf YAW hat
duck und wech
werde morgen mal den BMA020 einbauen. wird der genauso kalibriert wie das nunchuk? Softwareversion 1.6
#2847 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 07.02.2011 20:09:42
von buz
Michael Brakhage hat geschrieben:hi
duck und wech
Ist halt mit wenigen Worten einfach nervig...
#2848 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 07.02.2011 20:10:04
von yacco
buz, du hast die Servomitte über die GUI aber schon auf 1500 gesetzt? (Klar, ist das gleiche wie Trimmen, aber einfacher so als Ausprobieren). Siehst du bei den Sensorwerten auf Yaw bei laufenden Motoren einen Wert ungleich 0? - dann würde ich auf Vibrationen tippen.
#2849 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 07.02.2011 20:13:21
von buz
yacco hat geschrieben:buz, du hast die Servomitte über die GUI aber schon auf 1500 gesetzt? (Klar, ist das gleiche wie Trimmen, aber einfacher so als Ausprobieren). Siehst du bei den Sensorwerten auf Yaw bei laufenden Motoren einen Wert ungleich 0? - dann würde ich auf Vibrationen tippen.
Die Mitten habe ich nach dem ersten Drift auf YAW dann exakt auf 1500 gedreht.
Da hat sich leider nicht viel geändert. Dachte auch erst das es das ist.
Werd das mit dem Motoren laufen lassen und Werte anschauen mal testen.
Aber sonst bin ich mal echt begeistert das das Gerät fliegt
Stefan
#2850 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 07.02.2011 20:16:35
ich würde auch mal auf Vibrationen tippen. Ich habe gestern Abend nach dem Update auf Version 1.6 mal die GAUI Props draufgemacht (vorher GWS 3-Blatt) und diese vorher kurz gewuchtet. (Dem Heliwerkzeug sei dank) Seit dem steht das Teil wie angenagelt in der Luft und ich denke, das das absolut senkrechte abheben ohne viel Gas zu geben auch damit zusammenhängt. Ich kanns nur empfehlen die Props und ggf. die Motore zu wuchten.
