Wegen dem Zwitschern, das könnte der Riemen sein. Mein Protos hat auch immer gezwitschert, habe dann den Riemen nachgespannt und danach war es weg. Könnte aber auch die Hecksteuerstange sein, die quietscht wenn die in der Führung unter dem Höhenleitwerk schleift.
Ich werde den Heckriemen nachspannen, hab das Gefühl er klingelt hinten minimal. Die Führung der Heckanlenkung habe ich bereits abgeschnitten, das Pfeifen klang anders.
Gruß Alex
RJX 90EP @HK4525, Logo 600 3D @HK4225
Acromaster, PA Ultimate AMR
Sorry, zitiere hier von den ersten paar Seiten, ohne den ganzen thread gelesen zu haben. OT ist es auch noch
iceOne hat geschrieben:
Da hab ich am WE eine interessante Erfahrung gemacht, habe in meinen Logo 400 einen JIVE 60+ verbaut und konnte im Vergelich zum YGE und CC gleich um zwei Zähne runterritzeln und hatte bei 70% Regleröffnung noch immer 2500upm Dass der Kontronik Regler um so viel effizienter arbeitet hätte ich nicht geglaubt und auch vom Drehzahlbereich ist das schon nochmal um einiges besser als der CC oder YGE!
Ich war wirklich überrascht von dem Teil, die Kombi Hacker A40-10S + Jive 60+ ist für heuer im Logo mein Setup
Heißt das wirklich, dass der Regler effizienter läuft? Ich meine, hast du längere Akkulaufzeiten bei gleicher Drehzahl und gleichen Flugstil?
ben36 hat geschrieben:
Das mit "effizienter" ist absoluter Unsinn. Mein YGE 60 macht auch deutlich mehr Drehzahl als mein alter JAZZ 80. Kommt einfach nur auf den Algorithmus an der in der Software hinterlegt ist.
Gruß Tim
--------------------------- RAVE 450: mini V-Stabi 5.1 PRO, HK2221-10 14t. 4S, YGE 40 @ 6v, 3x MKS DS95, RADIX 350, MKS DS95i, Spektrum Logo 500 3D: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4020 12N8P 5+4x1.6YY, 14t, 6S 4000mah 40C, YGE 120 @ 6,5v BEC + 600mah 30C PFepo, 3x Ds610, EDGE 553, BLS251, Spektrum Voodoo 600: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4025-1100 17z, 6S, JIVE 80HV, 3xSavox 1257TG, SAB 620, BLS251, Spektrum
Kommt auch darauf an, ob der Kontronik Regler sauber eingelernt wurde! Nicht nur Hebel oben - Hebel unten, sondern auch der Servoweg am Gaskanal. Und zwar so, dass die rote LED wirklich UNMITTELBAR oberhalb und unterhalb vom Hebelminimum und Hebemaximum bei einer 0-100er Geraden erlisch. Meistens ist das der Fall, wenn man (NACH dem einlernen in Regler Mode 1) in Regler Mode 4 die Wege auf beiden Seiten auf rund 80% reduziert.
Das ist enorm wichtig beim Jazz und Jive, und nur die wenigsten wissen das...
kann mit mal eine sein setup posten mit stock motor und yge60 regler????
hab Mini V-Stabi mit nem 1290 Savox auf dem heck.....
wenn ich übrigens schnell pitch gebe, dreht das heck einen kräftigen ruck gegen die drehrichtung.
kann es sein, das evtl. nur das stabi nicht gut gelagert ist???
Jan-Malte
YouTubemyspace and i'll Google your YAHOO with my ....
i'm using an
kann dir bezüglich V-Stabi nicht weiterhelfen,
habe aber einen Tip zum pendelnden Heck: hatte ich auch lange, habe einiges probiert, hatte den Regler im Verdacht, alle Kombinationen durchprobiert, auch mit nem Jive war es genau gleich, und mit keinen AC3X-Einstellungen wurde es besser.
Am Schluss war es das naheliegendste. Die Heckanlenkung war einfach schwergängig. vor allem bei Kälte, es hat gehackelt. Am besten bei gemäßigter Drehzahl ohne Rotorblätter mal von Hand Heckservo spielen und die Leichtgängigkeit prüfen.
Gruß Josche
also das Pendeln ist weg
Ursache: ein etwas schwergäniges Heck. Einfach die Anlenkung der Heckblätter mit der Raibale
bearbeitet und schon war das Pendeln weg.
Jan-Malte
i'm using an
