Neuheit von Spektrum Blade mQx
#286 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Ich muß leider gestehen, daß ich bisher nur wenig mit dem mQx geflogen bin. Aber morgen dürfte es wahrscheinlich mal wieder klappen! Hinzu kommt, daß ich bislang auch nur einen Akku habe, ....
Tilo
... schlimmer geht's immer
Tilo
#287 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
@alex
hab da was bekommen
danke
hab da was bekommen
danke
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#288 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Ist damit schon einer erfolgreich einen Looping und/oder eine Rolle geflogen?
#289 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Meiner wird noch bei Horizon eingeflogen glaube ich...
C!
C!
#290 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
nope, aber nitroplanes hat es geschafft. video gibt es bei youtube...
ich selber habe es auf diverse arten versucht, einzig bei 4bft und gegen den wind ist mir einer
gelungen, aber so normal ohne wind und in der halle auch nicht.....
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#291 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Meinst Du Looping oder Rolle?
#292 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Wir müssten dann noch definieren was wir mit Looping meinen. Wie beim MCPx, da habe ich auch noch keinen klassischen Loop gesehen (nur mehr oder weniger runde Überschläge im Vorwärtsflug).
Carsten
Carsten
#293 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Überschläge/Flips wäre auch ok!
Meiner ist jetzt auch bestellt. Lieferung vorraussichtlich erst im Mai!
Aber egel, ist ja eh mehr ein Gag!!
#294 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
servowege auf 150% gestellt? hatte festgestellt das damit heck (hochachse) richtig fix wird.
dann habe ich von meinem grossen Quadrocopter die info das mann besser 2. flugphase zu proggt.
bei der fürs rumbolzen die gaskurve so einstellen das steig und sinkgeschwindigkeit gleich sind. allso den 0-punkt vom ganskanal hoch. hat auch den vorteil, das mann nicht ausversehen die motoren abschaltet wenn mann mit pitch/gas zu weit runtergeht.
gerade beim loop ist mann da ja knüppel runter von heli gewöhnt wenn er auf dem kopf steht.
und solage der allradheli festpitch ist sollte mann das nicht machen wegen motor aus
könnt ja mal berichten ob damit besser geht. (habe meine kleine ja wieder abgegeben
MfG Joachim
Edit: damit keine verwechslung zum MCPX aufkommt
MfG Joachim
Zuletzt geändert von jbartels am 13.03.2012 11:05:39, insgesamt 1-mal geändert.
Innovator MD530 blau u. Expert im MD530 Rumpf rot
T-Rex 250 SE FBL, Gaui 550 LongRager FBL, KDS 600 Innova FBL gezähmt mit Aurora 9
MCPX mit DX8
TT-Sparrowhawk XXT
meine Heli Homepage: http://www.heli-hf.de
Inno Chat: http://chat.inno-hilfe.de
Inno Wiki: http://wiki.inno-hilfe.de
MCPX mit DX8
TT-Sparrowhawk XXT
#295 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Flips habe ich zumindest als Video schon einige gesehen, auch mit der DX4e Funke.
C
C
#296 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
@jbartels
es geht hier um den mQx und nicht um den mcpx
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#297 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Hallo,Sundog hat geschrieben:@jbartels
es geht hier um den mQx und nicht um den mcpx![]()
genau für den mQx waren die tips.
allradheil oder 4wd ist z.b. ein mQx
das sind sachen die ich beim grossen Quadrocopter (50cm zwischen den motoren) auch so eingestellt habe.
MfG Joachim
MCPX mit DX8
TT-Sparrowhawk XXT
MCPX mit DX8
TT-Sparrowhawk XXT
#298 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
nur hat ein quad kein heck
ich hab aber auch alles was geht, nur will die mistkiste nicht rum, egal ob + oder x........
selbst die herren von horizon haben es beim hallen fliegen nicht geschafft
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#299 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
mein kleiner hatte am heck 2 schwarze propeller und vorne 2 weiße
wie fliegst du denn ohne heck? so in der avatar art
habe da aber schon hochachse zugefühgt damits klarer ist.
MfG Joachim
MfG Joachim
MCPX mit DX8
TT-Sparrowhawk XXT
MCPX mit DX8
TT-Sparrowhawk XXT
#300 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Ein Loop geht problemlos - na ja, sah eher wie eine 9 aus
Mit Schwung rein, am Scheitel Gas leicht wegnehmen und immer voll ziehen, bis er rum ist!
Er verliert dabei ein paar Meter Höhe, also weit genug ober anfangen
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
