Hallo Thorsten,
ich würde Dir raten die Schrauben in der Fensterumrandung erst dann anzubringen, wenn Du die Fenster einsetzt. Die Schrauben mit abformen ist relativ schwer. Man kann nie sicher sein, dass die (Kreuzschlitz-)Schrauben später sauber übertragen werden. Wenn ein paar Schrauben nicht sauber aussehen, ärgert man sich über das Ergebnis.
Problem ist nur, passende Schrauben in der passenden Größe zu bekommen. Ich persönlich habe auch schon für meine Projekte bei verschiedenen Modellbauschraubenanbieter im Internet gestöbert. Habe dort aber keine brauchbaren Schrauben gefunden. Entweder waren die alle zu groß oder hatten nicht die richtige Form (Schraubenkopf) gehabt. Vielleicht hat man bei Modelleisenbahnen mehr Glück!
Dieses Jaht wollte ich wieder zur Intermodellbau nach Dortmund fahren und mal dort genauer nach geeigneten Schrauben ausschau zu halten. Vielleicht findet man dort etwas brauchbares!
Aufsetztteile wie Tankdeckel, Lampensockel, Antennen etc. würde ich an Deiner Stelle auch separat anfertigen und später am Rumpf ankleben. Diese Teile kann man sehr gut in bzw. aus Resin gießen. So hat man später beim Abformen leichteres Spiel.
Ich selber mach mir Gedanken, ob ich die Niete nicht doch erst am fertigen Rumpf anbringe anstatt bereits am Urmodell und später mit abforme. Man sollte eins bedenken...die Niete ans Urmodell anzubringen und anschließend abformen wird nicht das große Problem sein (wenn man es ordentlich macht
). Nur, wenn Du später Deinen Rumpf laminierst, dann könnten die Probleme auftauchen. Warum? Bevor Du den Rumpf (aus der Form) abformst musst Du mehrmals die Form mit Trennwachs und anschließend mit Folientrennmittel behandeln. Das Trennwachs und das Folientrennmittel kann sich in den Vertiefungen der Niete absetzen und die Niete somit verschließen. Du hast hunderte oder sogar bis zu tausende Niete am Rumpf. So genau kann man das ganze nicht überblicken, ob jede einzelne Niet nicht verschlossen ist.
Um sicher zu gehen, dass später das Modell tadellos aussieht, sollte man deswegen die Niete am fertigen Modell mit Holzleim anbringen. Ich denke, dass eine Niet die nicht am fertigen Rumpf abgeformt wird eher auffällt. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Ach so, noch zu den Fenster herstellen. Die Fenster kann man sehr gut aus der Form abformen. Natürlich voher sehr gut mit Trennwachs und Folientrennmittel behandeln und die einzelnen Segmente der Fenster umrahmen. Alles innerhalb der Form. Dann kannst Du wie beim Abformen des Urmodells die einzelnen Segmente der Fenster mit Harz und Gewebe abformen. Nachdem alles ausgehärtet ist, schleifst Du den "Abdruck" auf die Stärke der Schreiben ringsherum gleichmäßig herunter. Nun hast Du Deine Tiefziehform für die Fensterscheiben.
Eine andere Überlegung von mir wäre, den Rahmen in der Form direkt mit Resin auszugießen. Das sollte man jedoch vorher an einem Probestück ausprobieren. Der Rahmen muss natürlich so dicht sein, dass das Resin nicht auslaufen kann. Resin ist relativ dünnflüssig aber bindet innerhalb von ein paar Minunten ab. Die Verarbeitungszeit ist sehr kurz! Resin kann man nach einer guten halben Stunden (oder schon weniger) bearbeiten. Es lässt sich sehr gut bearbeiten (Feile, Schleifpapier etc.) und man hat ein sehr stabiles Tiefziehmodell!!!
Schöne Grüße und weiterhin gutes Gelingen
Peter
