MICROBEAST the little beast
#2896 Re: MICROBEAST the little beast
in nen belt cpv2 ???
ich weiß ja net spare das geld lieber auf nen weiteren heli. da hst du mehr von, dazu kommen ja neue servos rigid kopf und die funke kannst du auch vergessen weil du dem beast keine Mischungen übergeben darfst
MfG
ChKa
T-Rex 450X S, RCE-BL35X 35A, 430LL, GY401,
T-Rex ESP 600, S3152, ds760, T-Rex ESP 600, S3152, ds760, DS 8900G
TDR
T8FG
ChKa
TDR
T8FG
#2897 Re: MICROBEAST the little beast
Man kann die Mischer über die Microschalter unter den Batterien deaktivieren... Wahrscheinlich ist dann aber das Beast mit dem vielen Spiel des Belt überfordert... beim Belt lohnt sich das wirklich nicht... lieber mit ihm Schweben lernen, und dann einen gescheiten Heli kaufen...
Gruß, Alex
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
#2898 Re: MICROBEAST the little beast
HI
oder den RJX Kopf und ordentliche Blätter drauf. Dann ist ruhe. So kann man den Belt super fliegen. !! Wird dann 100% Microbeast tauglich sein !!!
Die Heckverchiebehülse, den Anlenkarm dafür und 2 Kugelköpfe würde ich noch vom Balde 400 nehmen. Dann ist die Heckverschiebehülse absolut spielfrei. PAsst auch 100%.
Noch die Hecknabe, Heckblatthalter und Heckblätter (oder die guten HeliUp Blätter) !!! vom Rex 450. Durch diese Upgrade kann man größe und bessere Heckblätter fliegen. http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=12379
Das Heck ist sehr wichtig da dort Drehzahlen von bis zu 15000 U/min laufen !!!!! Deshalb sollte dort alles spielfrei sein und das Heck sollte genug Druck aufbauen können. Das ist nur mit größen Heckblättern möglich.
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
#2899 Re: MICROBEAST the little beast
dann kommen noch servos hinzu
MfG
ChKa
TDR
T8FG
ChKa
TDR
T8FG
- Daniel Gonzalez
#2900 Re: MICROBEAST the little beast
und ne Funke
===> lieber den Belt so verkaufen wie er ist (habe selbst mit einer Belt das Fleigen gelernt) und sich etwas gescheites kaufen.
#2901 Re: MICROBEAST the little beast
Das hört sich so an, als könnte man sich für die Aufrüstkosten von diesem Plastik - Packungsteil
2 neue 450er kaufen.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Henseleit TDR
Logo 500
#2902 Re: MICROBEAST the little beast
jo
MfG
ChKa
TDR
T8FG
ChKa
TDR
T8FG
#2903 Re: MICROBEAST the little beast
Ich habe heute mein Beast eingeflogen. Ich bin weitestgehend begeistert
Und das obwohl ich nur HS65mg an der TS hab. Bei denen ist das Getriebe weit über 200 Flüge drin. Zudem habe ich keine FL.Blätter drauf sonder GTC-Ultras. Bei Pitch im Vorwärtsflug bäumt er leicht auf. Aber das stört mich nicht.
Super gemacht Frakware.
#2904 Re: MICROBEAST the little beast
Hat eigentlich noch jemand das Problem, dass bei voll Pitch und voll Roll der untere Rollservoarm am Hauptzahnrad streift? Ich habe 10° Zyklisch und 13° Kollektiv Pitch eingestellt. Damit er nicht streift müsste ich auf 7° Zyklisch gehen. Das ist mir zu wenig. Wo bekommt man am einfachsten längere Gestänge von den Servos zur Taumelscheibe her? Es geht ja um einen Trex 450SE. Da sind 3 unterschiedlich lange Gestänge verbaut. Oder einfach 2mm Gewindestangen und Kugelpfannen vom 600er?
Ich wäre dankbar für Tips
#2905 Re: MICROBEAST the little beast
Hi toper,toper hat geschrieben:Hat eigentlich noch jemand das Problem, dass bei voll Pitch und voll Roll der untere Rollservoarm am Hauptzahnrad streift? Ich habe 10° Zyklisch und 13° Kollektiv Pitch eingestellt. Damit er nicht streift müsste ich auf 7° Zyklisch gehen. Das ist mir zu wenig.
ich will ja nu jetzt nicht Klugscheißen oder so, evtl. verstehe ich ja auch was falsch aber steht nicht in der Anleitung (Seite 33 gelber kasten) das man den Zyklschen Pitch nicht über 6C einstellen soll !?
Gruß Dave
Voodoo 600
Motor: Scorpion HKII 4025 740Kv @ 21er Ritzel| Regler: Jive 80HV | 3-Achs Sys.:AC3X| TS-Servos: Futaba BLS 451 | Heck Servo: MKS-BLS 980
Rotorblätter: Spinblades FBL 620mm | Heckblätter: EDGE 105mm | Lipos: Turnigy 8s 4000 mAh| Empfänger: Graupner GR16
Goblin 500
Motor: Quantum 4120 | Regler: Castle Creation Talon 90 | 3-Achs Sys.: V-Stabi Mini Pro 5.3 | TS-Servo: Align DS 515 | Heck Servo: Futaba BLS 251
Rotorblätte: SAB 500mm |Heckblätter: SAB | Lipos: Tunigy 6s 4000 mAh | Empfänger: Graupner GR16
Funke: Graupner MX 16 Hott
Goblin 500
#2906 Re: MICROBEAST the little beast
DIESE 6° sind Gesetz und haben nix mit den maximalen zyklischen Pitchwerten die man erreicht zu tun. Immer genau einstellen auch wenn die LED nicht "ganz" blau wird sonst passieren gaaanz schlimme Dinge.
Carsten
Carsten
#2907 Re: MICROBEAST the little beast
Das mit den 6° habe ich natürlich richtig eingesellt. Das hat aber wie schon cali sagt nix mit dem max. zyklischen Pitsch zu tun. Den stellt man mit dem Taumelscheibenbegrenzer unter Punkt L ein.
#2908 Re: MICROBEAST the little beast
hab mir schon gedacht das ich da was missverstanden habe aber man lernt ja nie aus, also nichts für ungut.
Gruß Dave
Gruß Dave
Voodoo 600
Goblin 500
Goblin 500
#2909 Re: MICROBEAST the little beast
Kein Problem.
#2910 Re: MICROBEAST the little beast
hier gibst noch welche
Hab mir gestern gleich eins bestellt
http://www.heli-online.com/advanced_sea ... +&x=5&y=10
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
