Raspberry im LAN
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#31 Re: Raspberry im LAN
Mataschke hat geschrieben:Also Sicherung des NAS da bin ich auch interessiert dran... Mal die tage testen..
Geht morgen weiter, hatte nur um 20:00 nen Termin, und jetzt geht es gleich runter zu Frau und Katzen.
Mataschke
#32 Re: Raspberry im LAN
Beitrag von Mataschke »
Jo kein stress.
Sent from Teufelsapparätle
grüße Michael
Juky
#33 Re: Raspberry im LAN
Beitrag von Juky »
bei der Standard Distribution ist iptables ja schon drauf. Hatte mich aber nun auch länger nicht mehr damit beschäftigt,
werde die Tage das Thema mal wieder ausgraben und schauen, wo genau es hakt.
Juky
#34 Re: Raspberry im LAN
nur mal ein kurzes Update, es geht weiter, aber irgendwie kommt wieder immer eins zum anderen, und mit Doku dauert das gefühlt mindestens 4x so lange wie "einfach machen".
Backup habe ich angefangen, dann aber als Entwurf gespeichert, und wollte erst mal DNS und DHCP vorziehen. DNS ist fertig, muss aber noch die Doku überarbeiten, DHCP dann wohl hoffentlich morgen.
Zu allem Überfluss war ich durch eigenes Verschulden auch noch den ganzen Nachmittag offline, wenn der rosa Riese etwas kundenfreundlicher Wäre, hätte das nur 10 Min. gedauert.
echo.zulu
#35 Re: Raspberry im LAN
Beitrag von echo.zulu »
Moin tracer.
Kommt hier noch was? Ich wäre sehr an einer vernünftigen DNS-Konfiguration und evtl. auch DHCP interessiert.
#36 Re: Raspberry im LAN
echo.zulu hat geschrieben:Moin tracer.
Ja, geht auf jeden Fall noch weiter. Habe hier auch schon einen Entwurf liegen für den nächsten Abschnitt.
Mir kam leider der Trouble mit den Routern dazwischen, und derzeit muss ich eine Handvoll Server mit einer größeren Menge Domains migrieren.
Aber es kommt noch was, sobald ich wieder etwas Luft habe.
Edit: DNS und DHCP werkeln hier aber schon zufriedenstellend.
echo.zulu
#37 Re: Raspberry im LAN
Ok, dann begebe ich mich wieder zurück in die Warteschleife ...
Mataschke
#38 Re: Raspberry im LAN
Also ich hab jetzt mal meinen alten Raspi ausgepackt und bin schon auf seite 1 gescheitert ....
1. weil vi ohne "Einarbeitung" alles aber nicht intuitiv ist ( dafür gibts nano)
2. das RSA Keys erstellen über putty ist kein Hexenwerk (ich habe da ein Tutorial gefunden) , der Login mit Keyfile klappt auch .... aber dann kommt dein
einfach passwortbasierte Logins abschalten
:roll: Ja nee is klar... wenn man linux im Schlaf kann ist das kein Ding, aber wenn das ne Anleitung für Noobs werden soll .... setzen 6 :wink: :(
und dann machts halt auch schnell keinen Spass mehr sondern frustet ...
grüße Michael
#39 Re: Raspberry im LAN
Erst einmal danke für das Feedback, so kann man arbeiten :-)
Mataschke hat geschrieben:1. weil vi ohne "Einarbeitung" alles aber nicht intuitiv ist ( dafür gibts nano)
Dazu hatte ich was geschrieben:
Ah ja: Ihr könnt auch jeden anderen Editor eurer Wahl nutzen, pico, nano oder sogar EMACS, aber ich nutze immer den vi, der ist nämlich auf jedem Unixoiden vorhanden, auch wenn ich an eine 20 Jahre alte SUN komme, geht der. Es kann nicht schaden, sich da ein wenig einzuarbeiten. Ich nutze vi grundsätzlich für Config Files, auch kleine und mittlere Scripte mache ich damit, erst für aufwändigere Sachen nutze ich dann BBEdit.
Mataschke hat geschrieben:2. das RSA Keys erstellen über putty ist kein Hexenwerk (ich habe da ein Tutorial gefunden) , der Login mit Keyfile klappt auch .... aber dann kommt dein
Es wäre schön, wenn Du dazu 2-3 Worte schrieben könntest, ggf. auch Screenshots?
Mataschke hat geschrieben: Ja nee is klar... wenn man linux im Schlaf kann ist das kein Ding, aber wenn das ne Anleitung für Noobs werden soll .... setzen 6
Na ja:
tracer hat geschrieben:So, ich mache hier einfach mal etwas unstrukturiert weiter, werde das ganze später dann in einem extra Fred oder in einem extra Dokument zusammenfassen.
Das ganze ist in der Form ja noch keine step by step Anleitung.
Zu der konkreten Sache, die Config des ssh-daemon:
Code: Alles auswählen
vi /etc/ssh/sshd_config
Diese Zeile suchen:
PermitRootLogin yes
und so ändern:
PermitRootLogin without-password
Das ganze ist natürlich auch optional, immerhin haltet ihr euch in eurem eigenem LAN auf.
Wenn da jemand Traffic mitsniffen kann, oder gar Netzwerkverkehr manipulieren, dann ist der Raspi die kleine Sorge in dem Moment …
Mataschke
#40 Re: Raspberry im LAN
Ich schreibe nachher was zum Thema putty und Keys.
Ich hab mal versucht mich mit vi zu beschãftigen... Aber da hab ich keine Zeit und Lust weil ich vermutlich nie in so ein Szenario mit ner 20jahre alten Sun kommen werde. (Nicht mehr und unsere Suns hatten ne gui ;).
Ich war halt gestern gefrustet weil ich ein deijavu hatte. Man macht was nach Anleitung und dann klappt es nicht weil der, der die Anleitung geschrieben hat bestimmte Sachen einfach voraussetzt.
Und zum Schluss resigniert man dann.
grüße Michael
Mataschke
#41 Re: Raspberry im LAN
So , spät aber trotzdem .
Ich habe mich auf der Seite https://www.howtoforge.de/anleitung/key ... mit-putty/ durchgearbeitet . Da steht eigentlich alles was man zu dem Thema Keys wissen muss.
Ich weiß nicht ob das Sinnvoll ist wenn ich die Seite jetzt 1:1 abschreibe ...
Ich hänge jetzt gerade an der Geschichte mit dem NAS. Da hab ich noch irgendwo ein Problem mit dem Mounten. :roll:
grüße Michael
echo.zulu
#42 Re: Raspberry im LAN
Ich hatte vor ein paar Tagen auch ein komisches Problem mit der Himbeere. Ich wollte einen DNS-Server aufsetzen. Dummerweise hat er immer wieder merkwürdige Fehler geworfen, obwohl ich alles nach einer Anleitung beachtet hatte. Nach langem Suchen habe ich die Ursache gefunden. Der bind9 reagiert scheinbar mit Fehlern, wenn in der Config-Datei Whitespaces vorhanden sind. Nachdem ich die leading Blanks entfernt hatte startete bind9 ohne Fehler und versieht nun seinen ihm zugedachten Dienst. Morgen teste ich ihn in der Produktivumgebung. Mal sehen was dann wieder für Fehler kommen.
#43 Re: Raspberry im LAN
Mataschke hat geschrieben:Ich hänge jetzt gerade an der Geschichte mit dem NAS. Da hab ich noch irgendwo ein Problem mit dem Mounten.
Wie weit bist DU denn schon, oder besser: Wo klemmt es?
Bis ich hier weiter texten kann, vergehen wohl sicher noch 2 Wochen, ich musste/wollte unerwartet meine Infrastruktur umstellen, gegen Mitte nächster Woche kann ich wohl drei alte Server entsorgen, und dann geht die Arbeit am 2 System zur Spiegelung weiter.
Ach ja, Deine Domain ist auch betroffen, dazu schicke ich Dir demnächst ne PN, aber Aufwand für Dich wird wohl keiner entstehen. ausser ggf. ein neuer Bookmark.
Mataschke
#44 Re: Raspberry im LAN
Kein Problem
grüße Michael
Mataschke
#45 Re: Raspberry im LAN
tracer hat geschrieben:Wie weit bist DU denn schon, oder besser: Wo klemmt es?
beim Mounten von z.B. meinem persönlichen Share ...
ich hab die fstab wie in deiner Anleitung bearbeitet ... also so
//192.168.0.51 /michi    /mnt/NAS/michi         cifs username=michi,password=xxxxxxx,iocharset=utf8,sec=ntlm    0       0
es gibt eine Freigabe die auf michi lautet ... mnt/nas/michi ist ja nur der Einhängepunkt im Linux, oder?
Als Fehler kommt dann dass das Laufwerk nicht existiert.
grüße Michael
Zurück zu „Linux & Android“
