#31 Re: Rutschkupplung für Modellbauservos?
Verfasst: 25.10.2017 18:13:31
GenauDiese Ketten mit den Buchstaben A und Z ... sind die nicht für Auf und Zu?
Das Gas in der Leitung strömt nach abschalten der Zuflussventile solange aus, bis ein Druckausgleich mit dem herschenden Umgebungsluftdruck herscht. Danach bleibt es in der Leitung stehen. Schleichend austreten....jain. Theoretisch würde die Gefahr bestehen, aber da is ne Düse vor, mit 0,24mm Bohrung. Der Rest, der da ggf. noch nachströmt, ist dermaßen gering, das er auch nicht messbar ist.Also wenn du da die Lampe ausdrehst, würde es nicht auffallen, wenn da weiter Gas in der Leitung ist?
Was du noch meinst, ist der Flammenrückschlag. Theoretisch auch möglich, aber die Lampen sind alle schon damals mit einem Flammrückschlagschutzsieb ausgestattet gewesen. Das ist ein Drahtgewebe im Brenner. An diesem wird die Flamme definitiv gelöscht, bevor sie überhaupt die Düse erreicht.
